Schönen Guten Abend !
Nun ich wollte mich erst ein mal vorstellen. Ich habe aber keine Entsprechende Unterrubrik gefunden wo dies möglich ist, deshalb nun auf diesem Wege...
Ich heiße Simon wohne in der nähe von Köln gelernter Elektroniker und außerdem begeisterter Heimwerker mit einem Fabel für Musik aller art.
Da ich schon viele nützliche und kompetente Beiträge in diesem Forum gelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen mich anzumelden und aktiv am Geschehen hier mit zu wirken.
So nun aber zu meiner ersten Frage:
Ich habe mich dazu entschlossen einen Subwoofer zu bauen den ich auf kleineren Partys verwenden kann. Da mich Hornsubwoofer schon immer interessiert haben sollte mein erstes Projekt auch ein solches Modell werden. Bei der Recherche im Netz bin ich über "Das Tier" gestolpert ( bekannt aus Klang und Ton? ) ein Horn Bassreflex Hybride? Der mit dem Mivoc AWX 184 18" bestückt ist. Ein recht günstiges Chassis ( ca. 150 euro).
Gehäuse _> http://www.hifitest.de/test/lautsprec…s_tier_1584.php
Chassis _> https://www.hifisound.de/out/media/pdf.…4kIbQ%3D%3D.pdf
Das Gehäuse habe ich aus 19mm MDF Gebaut. Ist auch in meinen Augen sehr ordentlich geworden. Auch habe ich ein solides Speakon Terminal und Schhutzecken verbaut. Um den Sub zu bewegen liegt ein Rollbrett vor. ( Wenn jemand Interesse hat mache ich gerne ein paar Bilder)
Nun geht es darum wie ich den Sub ordentlich angetrieben bekomme. Da der Lautsprecher einen recht guten Wirkungsgrad hat sollte man ihn theoretisch mit einer recht kleinen Endstufe ordentliche Pegel fahren können?
Ich habe vor Ort eine Hollywood Impact 800 Endstufe vorliegen die mir ein Freund geschenkt hatte da ein Kanal defekt war. Sie wurde von mir Repariert und hatte bis jetzt kleinere Einsätze. Da ich diese eher ungern weiter einsetzen will suche ich nun nach einer neuen Endstufe. Hier habe ich die T.Amp e800 ins Auge gefasst. Sie ist recht Preiswert und ich vertraue den Leistungsangaben eher wie denen auf der Hollywood... Außerdem will ich im Einsatz keinen Ausfall riskieren, was mit der Hollywood ja sehr warscheinlich ist.
Die Endstufe muss nur den Subwoofer antreiben, die Tops sind aktive LS.
Sollte mich der Sub überzeugen werfe ich mal in den Raum auf Grund des recht einfach Aufbaus und den geringen Material kosten noch einen zu bauen. Also ist es möglich mit dem E800 zwei solcher Subs anzutreiben? Ich habe gelesen das der T Amp "Bass schwach" sein soll. Das wäre ja für mein vorhaben eher schlecht.
Dann steht noch im Raum welche Frequenzweiche ich nehmen soll. Ich werfe mal die Behringer cx 2310 oder die cx 3400 in den Raum. Wobei beide nur einen Festen Subsonnic Filter von 25Hz haben der ja bei dem Gehäuse/Chassis Kombi keinen Sinn macht.
Ist eine der Beiden Weichen für mein vorhaben geeignet?
So ich freue mich auf eure Ratschläge und hoffe mein Text ist nicht zu lang geworden :?
Gruß Simon
Edit: Habe link entfernt wegen Forums Regeln / Tut mir leid... :oops:
