Mackie SR 1530
  • boris72
  • 3. April 2003 um 17:15
  • boris72
    hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Box gemacht?
    Soll im Verleih eingesetzt werden und dann wohl meistens für mobile DJ.
    Drunter sollen 2 - 4 x 61.18 von db technologies, sind schon vorhanden.
    Achso, sollen keine 2000 Pers.-Partys werden... :P
    Ich hoffe auf konstruktive Antworten und nicht nur "alles sch...." :wink:
    CU Boris
  • cyberlight
    • 3. April 2003 um 20:28
    Ich hab die neulich mal gehört. Mir waren die kleinen Hochtonhörner allerdings etwas schrill. Aber sonst ganz gut.
    Die SA1521 fand ich handlicher und nicht so aufdringlich.
    Die SR1232 macht einen guten Bumms mit seinen 2x12".
    Geht bestimmt auch alleine. Ist nur sehr gross und schwer.
    Wenn du sowieso Bässe mitschleppst, müsste 1521 oder 1530 völlig reichen.
    Die Bässe kenne ich nicht.
  • text&ton
    • 4. April 2003 um 08:09
    Hi boris
    Mische regelmässig eine Band, welche ihre eigenen 1530er dabei hat.
    Gefallen mir sehr gut (klanglich - Grösse, Gewicht und Griffanordnung stehen auf einem anderen Blatt...), vor allem habe ich keine Mühe mit der Stimmwiedergabe.
    Diese kommt ausgezeichnet durch und schreit mich trotzdem nicht dauernd an wie bei einigen 2"-Treibern.
    Vor und nach Konzerten tut ab und zu ein Dj seinen Dienst, und über den Klang beschwert hat sich noch keiner.
    Ich halte die 1530er für eine gelungene Box mit guten klanglichen Eigenschaften (das sag' ich nicht nur, weil ich sie auch verkaufe!).
    Für grössere Angelegenheiten (sprich im Stack zu mehreren) würd' ich andere Boxen vorziehen, für die von Dir beschriebenen Anwendungen sollte sie passen.
    Grüsse aus der Schweiz
  • boris72
    • 5. April 2003 um 10:01
    Hallo nochmal,
    wie sieht's mit der stage opera 82.15 aktiv als alternative aus, hab da gerade ein relativ gutes angebot bekommen... ist zwar ziemlich gross und schwer aber ich denke die kann man auch mal ganz gut alleine stellen, oder??
    vielen dank schon mal für die mithilfe.
    im shop anhören ist immer ganz gut, echte live erfahrungen sind aber auch sehr viel wert :D
    cu boris
  • Bazzmonsta
    • 5. April 2003 um 13:13
    Hi!
    SR1530 ist so ziemlich das klanglich beste aktiv Teil das ich kenne!
    Handling etwas ...naja ... ungeschickt.
    Normal reicht es zwei SR1530 und zwei 15" Mackie AktivBandpässe drunter. Da dann einfach Signal dran und gut.
    Bei 2x Bass unter die SR1530 .. ? naja .. da würde ich noch ne Weiche dazwischenhängen und die SR bei 80Hz trennen ... der 15"er der SR macht zwar gut Bass, ist aber bei richtig Pegel schnell am Limit.
    Die Bandpassblubb Teile passen in der Konstellation relativ gut. Und Druck ist absolut in Ordnung.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • boris72
    • 5. April 2003 um 17:03
    Hi Alex,
    die 61.18 haben 'ne weiche drin. Könnte dann bei 90 Hz trennen, ich denk das ist o.k. kennst du die 82.15 von db? hat halt eigene 15" drin - gut / schlecht ??. keine ahnung. bei den kleinen opera 415l haut das ganz gut hin die bekommen aber auch nicht so viel feuer drauf.
    ich denke das ich mit der sr 1530 warscheinlich besser fahre, würd ja auch gerne die sa 1232 on mackie nehmen, ist mir im moment aber bißchen zu teuer... :-? .
    na mal schaun ob sich noch welche über die teile auslassen... :o .
    cu boris
  • Bazzmonsta
    • 5. April 2003 um 19:12
    Hi!
    Von der 1232 kann ich dir nur abraten. Die 12"er klingen im Vergleich zur 1530 echt scheiße. Im Ernst. Das mit den Doppel12ern ist voll in die Hose gegangen.
    Das mit der Weiche scheinst du falsch verstanden zu haben.
    Ich meinte nicht die Bässe trennen ( sind ja voll aktiv mit Filter/weiche/Controller...bla )
    Sondern die Tops nicht fullrange sondern ab 80Hz laufen zu lassen.
    Die dB 81.15 scheint mir absolut unhandlich ... da ist ja die SR1530 ein Leichtgewicht mit kleinen Abmessungen ... klanglich kann ich dir da nix zu sagen. Hab sie noch nicht gehört ... wird aber eher keine Bassunterstützung brauchen (und auch nicht abkönnen ) bei Doppel15" enthalten.
    Der 18" Bass von dB sieht auch nicht so handlich aus.
    Die Mackie Bässe sind echt putzig klein ... 8)
    Wie gesagt ein Bass pro SR1530 reicht da gut.
    http://www.mackie.com/products/srs1500/index.html
    Die meine ich ...
    Sind aber wohl abgesetzt ... vielleicht kann man da ein Schnäppchen schießen ...
    hast du dich schon mal gebraucht umgeschaut ?
    Könnte dir da eventuell weiterhelfen ...
    Alex
    Basst scho!
  • boris72
    • 5. April 2003 um 20:10
    Hi Alex,
    das mit den Tops meine ich auch so, kann den Ausgang aus den Subs entweder Fullrange oder 90/120/150Hz voreinstellen ( oder bin ich jetzt völlig im falschen Film :roll: ).
    Ich hab den Mackie SWA 1501 auch, ist für kleine bis mittlere Räume super :D sobald das Raumvolumen aber zu groß wird ( Hallen etc. ) fehlt mir dann doch ein bißchen der Tiefenbass der dann den Raum voll macht.
    Den 1801 hab ich leider noch nicht gehört ausserdem finde ich den recht teuer :( aber mal schauen. Die db Bässe sind alleine nicht mehr zu transportieren ( welcher 18" ist das schon )das hast Du richtig erkannt, zu zweit gibt es aber keine Probleme - ausserdem hab ich die ja auch schon. Ich brauche jetzt halt noch mal Tops die etwas mehr Power haben als die Opera Reihe 412/415 von db Technologies und da fand ich die 1530 ganz super und Preislich ist die noch zu verkraften :D .
    CU Boris
  • Bazzmonsta
    • 5. April 2003 um 20:38
    Ok.
    wenn du durchschleifst und die Weiche hängt dazwischen ... dann haben wir aneinander vorbei geredet.
    1801 ?
    kenn ich nur von Seeburg ... der ist zum Beispiel ohne Probs alleine zu handeln!
    Wenn du die Kohle für SR1530 hast, wo ist dann dein Problem?
    Bässe mit Reichweite ... heißt halt auf gut Deutsch Horn ...
    Alex
    Basst scho!
  • f8274
    • 7. April 2003 um 10:45
    Alex
    :D:D:D
    und da geht endlich der Trend wieder hin!
