Eminence Kappa Pro 15 LF-2 geschrottet ?
  • bassking67
  • 7. April 2015 um 15:20
  • bassking67
    ich hatte letzte Woche auf einem Live Auftritt (im freien) mit eigener Band aus Transportgründen nur 2 15er Bässe mit Eminence Kappa Pro 15 LF-2 bestückt dabei. Wie es so ist, hat der Schlagzeuger dann im Laufe des Konzerts doch etwas stärker reingetreten als beim Soundcheck und die Bassdrum hatte plötzlich ein wenig viel Klick :( . Zuerst habe ich gedacht es hat einen Speaker in einem Topteil erwischt, aber es sind doch die Bässe angeschlagen (sowas ist mir in den letzten 25 Jahre nicht passiert). Ich habe hinterher nochmal ausprobiert; die Bässe klangen nur mit Bass (E-Bass) auch bei höherer Lautstärke noch sauber, bei impulsstarken Signalen hat's ab einer gewissen Lautstärke wieder "geklickt". Nun die Frage; sind die Lautsprecher geschrottet, wenn einem sowas passiert ist, oder überstehen die es i.d.R. und wie finde ich heraus, ob das eine oder das andere der Fall ist. Als Zusatzinformation; Endstufe war eine TSA-2200 im Bass, auf Maximalleisung limitiert (2x590W an 8 Ohm, ist vielleicht ein bissl viel) und Low-Cut bei 45 Hz gesetzt.
    viele Grüße und vielen Dank für Informationen / Erfahrungen
    C.
  • DJ-JAJA
    • 12. April 2015 um 15:34
    Da wird die Schwingspule angeschlagen sein. Das kann ein Chassis aushalten, wenn man etwas Glück hat und sich dabei nix verformt hat. Kommt halt auch drauf an, wie schnell Du Leistung weg genommen hast.
    Musst Du mal ohne Front zuschauen, ob die Membrane nen argen Hub macht, wenn solche Signale kommen.
    Wenn nein und Klick ist trotzdem da, kann sich auch was an der Zentrierspinne gelöst haben. Das hatte ich auch schon mal.
    Ansonsten reichen ja 20 Watt locker aus um nen Chassis zu killen. Ist die Box denn passend zum Chassis?
    Ich teste so was mit nem Sinussignal (hab ne Software die so was rausschickt --> google mal nach: SOUND FORGE) Oder nimm das: http://www.dr-jordan-design.de/signalgen.htm
    Dann so etwas um die 25 Hz mit ganz wenig Leistung.
    Dann schau ich dem Chassis bei der Bewegung zu und geb dann sehr vorsichtig mehr Leistung. Also mehr Hub. Im Datenblatt steht ja de XMAX. daran orientier ich mich. Wenn es in dem abgeschätzen Bereich zu keinem Klacken kommt freu ich mich. Und gut ist. Nicht zu lange machen, das Spiel führt zu Hitze an der Schwingspule.
    Macht das Chassis sehr schnell viel Hub...würd ich mich fragen warum.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • TobiasNolle
    • 22. April 2015 um 16:02
    vll sind die Speaker ja jetzt auch erst richtig weichgefahren,
    und deshalb hube sie jetzt schneller,
    was zu Anschlagen der Spule führt.
    Würde die Chassis mal rausnehmen und beschauen,
    vll ist es ja auch was anderes, das anschlägt ?!
