  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Soundproblem mit Bose-Anlage
  • pearl_paiste
  • 8. September 2009 um 09:11
  • pearl_paiste
    Hallo Techies,
    hab grad nen Auftrag, ein kleineres Problem zu lösen.
    Eine Boseanlage in einer Physiotherapiepraxis gibt störende Geräusche von sich, wenn der Drucker in Betrieb (also auch kopieren) geht. Da läuft Entspannungsmusik in allen Räumen. Wenn der Drucker losgeht kommt ein Geräusch über die Anlage ähnlich einem Heißluftballon der Gasbrenner, danach etwas wie ein weit entfernter Hubschrauber. Nach Beendigung des Druckens sind die Geräusche weg.
    Daten:
    Bose Freespace 6 Business Music System
    HP Officejet 6310
    Musik kommt vom PC direkt in den Verstärker
    Drucker ist normal mit USB am PC verbunden.
    Die Soundkarte ist es nicht, hab da mit dem Kopfhörer rein gehört, alles sauber. Ich werde morgen mal meinen Drucker mitnehmen und schauen, ob es ähnlich klingt.
    Irgendwelche Vorschläge zur Beseitigung des Problems?
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • binson
    • 8. September 2009 um 09:15
    Selber Stromkreis? Drucker hat Schaltnetzteil?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • treibsand
    • 8. September 2009 um 09:50
    Ich würde es mal mit dem viel zitierten Massefilter/Massetrenner versuchen.
    Klingt nach Einstreuungen im NF-Zweig.
  • benjamin bruns
    • 8. September 2009 um 10:09
    Und evtl mal das Netzteil woanders hinlegen.
    Kann auch schon helfen.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • tufkaklto
    • 8. September 2009 um 13:43
    Irgendwer hat das installiert, der sollte auch schauen, das das ordentlich spielt.
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2009 um 14:04
    Gute Idee.
    Leider wird nur in den seltensten Fällen der Drucker von der gleichen Firma installiert wie die Audioanlage, geschweige denn zur gleichen Zeit und unter Berücksichtigung von Quereffekten. :wink:
    Steht der Drucker neben der Audioanlage?
  • rockland
    • 8. September 2009 um 16:43
    Es gab auch Zeiten da hat ein Anruf bei hochqualifizierten Leuten das Problem gelöst. :D
    Vielleicht solltest du, wie schon erwähnt Probieren den Stromkreis vom Drucker zu wechseln.
    Oder eben nen Massetrenner probieren.
    Da du sowas nich hast, kannste anrufen mein Kleiner. Ich hab das rumliegen.
    Zumausprobieren wirds wohl reichen.
    Danke und auf Wiedersehen !!
    Gruß Onkel
  • pearl_paiste
    • 14. September 2009 um 16:36
    Also, hier mal die bisherigen Ergebnisse:
    - eigener Drucker: Geräusch da, allerdings leiser (gleiches Netzteil)
    - Massetrenner: keinen Einfluss
    - Netzteil sowie Drucker verlagert: keinen Einfluss
    - Getrennte Stromkreise: keinen Einfluss
    Werde jetzt nochmal das USB-Kabel trennen, um jegliche direkte Verbindung mit dem PC zu kappen und kopieren. Wenns dann nciht besser ist, dann tausch ich mal probehalber das netzteil aus, wenns dann nicht ist, dann Drucker weg... am besten verbrennen :(
    Habt ihr noch Ideen?
    in diesem sinne pp
  • günter berthold
    • 14. September 2009 um 21:58
    Die Bose-Anlage ist mit dem PC über 3,5mm-Stereoklinkenstecker/-Kabel verbunden?
    Was passiert, wenn du den Pegel am PC auf 0 stellst? Wird das Störgeräusch weniger?
    Wenn Du am LineOut statt der Anlage Kopfhörer anschließt, sind keine Störgeräusche zu hören?
    Gibt es Störgeräusche an der Anlage, wenn das Kabel nur in der Anlage steckt (und nicht im PC) und gedruckt wird?
    Ist die Bose-Anlage schutzisoliert?
    Ist an der Bose-Anlage außer dem PC und den Lautsprechern noch irgendetwas angeschlossen, z.B. ein Antennenkabel?
    Gruß Günter
  • mikee mike
    • 15. September 2009 um 21:20
    Mal so zwischenrein ... ist ja das offene Brett ...
    Diese Überschrift reizt mich schon seit Anfang des Treads ....
    und ?
    :D
  • andy006
    • 15. September 2009 um 21:44
    und ?
    :D
    Klatsch klatsch ....... ich wollte nur nicht gleich als Erster..... tja halt Bose :cry:
  • pearl_paiste
    • 16. September 2009 um 21:18
    Ja, ich hätte "Soundproblem mit BÖSE-Anlage" schreiben sollen... oder gleich ins Selbstbaubrett :twisted:
    So, jetzt zu meinen neuen Erkenntnissen ;)
    - es Verlaufen keine Antennenkabel am Verstärker etc.
    - Anlage steckt auf Line-Out, Audiokabel am Verstärker ohne Verbindung zum PC -> kein Geräusch (Soundkarte ist intakt wie ich schon sagte...)
    - der Verstärker ist nicht schutzisoliert -> SK I
    Meine "Versuchsergebnisse":
    - USB trennen -> kein Geräusch
    - Masse Verstärker/Drucker abkleben -> kein Geräusch (hab den Ur-Zustand wieder hergestellt, Sicherheit geht vor)
    Weiteres geplantes Vorgehen:
    - Netzteil über A&V oder ebay besorgen
    - Verstärker zu SK II umrüsten und Masse entfernen
    irgendwelche anderen Ideen?
    in diesem sinne pp
  • Mechwerkandi
    • 17. September 2009 um 08:49
    Versuch mal folgendes:
    Die Anlage vom Netz trennen und über einen Wechselrichter und Akku provisorisch anschliessen.
    Ist die Störung dann weg, ist das Problem zumindest schon mal eingegrenzt. Ich bin nach wie vor der Meinung, das der Drucker irgendwelche Störungen produziert, die über das Stromnetz einstreuen.
    Das würde aus erklären, warum eine Änderung am Massepotential keine Auswirkung auf das Störsignal hatte.
  • binson
    • 17. September 2009 um 09:09
    Deshalb auch meine Frage, ob der Drucker ein SNT hat.
    (Chris Adamson)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
