  4. Mischpulte & Signalquellen
Traktor DJ Pro mit i3-Prozessor
  • Florian Siegel
  • 5. Mai 2015 um 12:49
  • Florian Siegel
    Mahlzeit.
    Ich habe mir einen Laptop zugelegt um mit Traktor auflegen zu können.
    Intel i3-Prozessor 1,7Ghz
    4 GB RAM
    WIN 8
    Traktor Pro 2
    Über USB hängen dort 2 Pioneer CDJ 400 dran. In der Software laufen dann diese 2 Decks.
    Das Ganze funktioniert erstmal sehr gut, bis nach einiger Zeit mal ein Titel anfängt zu "springen". Ist natürlich beim auflegen nicht akzeptabel, dass so etwas passiert. Zudem scheint Traktor danach auch die Titel nicht mehr syncen zu können, bis man das Programm einmal neu startet.
    Über den Task-Manager hab ich schon mal die Priorität auf "Echtzeit" gesetzt, was die Sache verbesserte, aber nicht ganz löste. Zudem muss ich das scheinbar bei jedem Neustart wieder einstellen. Kann man das dauerhaft festlegen?
    Gibt es noch weitere Tips, wie ich das Ganze verbessern kann? Das muss zuverlässig laufen. Oder ist meine CPU einfach zu lahm für diese Konstellation?
  • deltamax
    • 6. Mai 2015 um 15:53
    mach mal wlan&blutooth aus. ein freund hatte immer audioaussetzer, wenn wlan an war. warum auch immer :)
  • Florian Siegel
    • 7. Mai 2015 um 09:07
    Ich hab mich gestern nochmal etwas mit dem Thema beschäftigen können.
    Ich hab jetzt alle überflüssigen Prozesse raus und Autostart geleert.
    WLAN aus ist auch eine gute Idee, brauch ich dann ja nicht.
    Zudem hab ich die Latenzzeit in Traktor mal auf 10ms gesetzt (Standard ca. 5ms). Bisher lief es stabil.
    Die Prozesspriorität lässt sich scheinbar nur mit einem kleinen Tool dauerhaft einstellen. PRIO - Process Priority Control - funktioniert.
  • Reini
    • 7. Mai 2015 um 10:08
    Probiere mal, den USB erst einzustecken, wenn alles Prozesse vom Hochfahren abgeschlossen sind
    dann erst das Programm auszumachen
  • DJ-JAJA
    • 7. Mai 2015 um 14:07
    Schon mal drüber nachgedacht, dass WIN8 nicht schlank läuft! :wink:
    http://www.pcwelt.de/ratgeber/Mehr_…en-7932550.html
    Hast Du ne externe Audiokarte dran? Kann es sein, dass Traktor noch auf der Internen mit rumrechnet? (Fürs Recording) Das hatte ich mit gleichem Effekt. Nutze aber Audio 8 DJ mit 2x 1210ern dran.
    Achso meine CPU ist ne Intel Core 2 Duo T7300 / 2 GHz
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Florian Siegel
    • 8. Mai 2015 um 07:24
    Windows 8 läuft nicht schlank, das ist mir klar. Allerdings habe ich alles komplett so gekauft und wollte deshalb auch nichts ändern.
    Dein Link ist ganz interessant. Muss ich mal in Ruhe abarbeiten.
    Die Pioneers haben eine eigene Soundkarte drin. Midi rein - Sound raus. Mag sein, dass die interne noch aktiv ist. Die werde ich dann erstmal deaktivieren. Brauch ich dann ja eh nicht...
  • Dosenfutter
    • 8. Mai 2015 um 09:57
    Wenn Du wirklich analog aus den CDJ 400 rausgehst, dann ist der Fehler logischerweise dort zu suchen und nicht am Rechner.
  • DJ-JAJA
    • 8. Mai 2015 um 11:56
    Es sei denn die Musikdaten werden von der Festplatte an den CDJ geschoben, um sie dort auszugeben. hmm...geht das überhaupt?
    Beschreib mal genauer was Du abspielst, und wo die Datei geladen wird wenn es passiert.
    Ich habe nen Verdacht in Richtung USB Treiber.
    Achso, hast Du in den Optionen angehakt, dass Du nen 2 Kern Prozessor nutzt? Der Haken ist soweit ich das in Erinnerung habe nicht gesetzt, wenn frisch installiert.
    (Loriot)
  • Florian Siegel
    • 8. Mai 2015 um 12:41
    Die Musikdaten befinden sich auf der Festplatte und werden von Traktor geladen.
    Gesteuert wird dann mit den Pioneers über USB. Die Ausgabe erfolgt ebenfalls über die selbe USB-Leitung zurück zu den Pioneers. Von dort ins Mischpult...
    Da muss ich nochmal in den Optionen gucken, ob es da einen "Dualcore-Haken" gibt. Wäre mir nicht bewusst, so etwas gesehen zu haben...
  • DJ-JAJA
    • 8. Mai 2015 um 13:12
    http://www.swarley.me.uk/blog/wp-conten…xTrack_Quad.png
    Unten rechts bei Multicore den Haken rein oder rausmachen.
    Wenn er gesetzt ist raus. Wenn nicht rein.
    Dann ausprobieren. Weiß grad nicht mehr wie rum das sein muss.
    (Loriot)
  • Dosenfutter
    • 9. Mai 2015 um 04:22
    Es gibt viele USB-Geräte, die ein anderes Timing oder Speed 'wollen'. Ich würde es als erstes mal mit einem USB-Port für die CDJ versuchen. Also nichts anderes als nur den bzw. die CDJ dranhängen, keine Festplatte, keine Maus, keine Tastatur, kein Grafiktablett, keine Docking-Station, kein garnix. Auch kein USB-Hub. Und mit Port meine ich einen eigenen USB-Controller (Host), an dem nur und ausschließlich ein CDJ hängt.
  • studi
    • 14. Mai 2015 um 16:21
    Du könntest auch noch versuchen, welche Komponente am USB 2.0-Port am besten läuft. Ich habe manche Geräte, die am USB 3.0 Port rumzicken. Zusätzlich automatisches Öffnen/Anzeigen von Dateien für USB-Medien deaktivieren.
  • Dosenfutter
    • 14. Mai 2015 um 18:42
    Daran hatte ich noch garnicht gedacht, aber klar, das kann auch sehr stören. Auch Autostart sollte disabled sein.
  • studi
    • 16. Mai 2015 um 18:05
    Ich bin mir nicht sicher, welchen I3 du hast: Wenn er HyperThreading oder sonstwelche Technologien beherrscht, um der Software mehrere Prozessorkerne vorzugaukeln, könnte man auch dies im Bios ausschalten. Dann taktet er hoffentlicht die verbleibenden Kerne etwas höher.
    Sonst mal auf 16Bit Farbtiefe runtergehen, interne Soundkarte, Netzwerk etc. im Bios deaktivieren, alle Aero-Designs etc. probeweise abschalten... Wobei letzteres je nach Grafikkarte auch schlecht sein kann.
  • Florian Siegel
    • 19. Mai 2015 um 09:21
    Wo genau gibt es diesen Punkt? Bin da leider wenig im Thema ;)
    Ich hab jetzt schon mal die meisten Punkte umsetzen können, es scheint schon sehr gut zu laufen. Langzeittest wird es jetzt wohl zeigen...
    Danke für die guten Tips!
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
