Kühlkörperklammern wie wieder auf pressen ?
  • marcoboy
  • 13. September 2009 um 09:35
  • marcoboy
    Ab ging sie. Ich kann mir nur vorstellen das dort mit einen Werkzeug die Klammer nach unter gepresst wird und in das Profil einrastet. Durch die enorme Spannung ist das mit dem Daumen nicht möglich. Jermand Erfahrung mit den Klammern ? Ideen ? Das Teil ist es eigentlich nicht Wert aber was macht man nicht für Kollegen.
  • matthias falke
    • 13. September 2009 um 09:49
    Hallo.
    Ja, die Spangen sind lustig. Das Vergnügen hatte ich auch schon bei Rockfort Fosgate Endstufen. Ich weiß nicht ob es da ein spezielles Werkzeug gibt, aber in meinen Fall half nur rohe Gewalt.
    Gruß Matthias
  • marcoboy
    • 13. September 2009 um 10:17
    Nunja das wollte ich vermeiden. Zuviel Druck kann auch nicht gut sein für den Mosfet. Irrgent wie müssen die Chinesen die Klammern doch da rein bekommen ? Man könnte ja mit einer Schraubzwinge pressen.
  • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:27
    Ich denke mal das wird maschinel gemacht. Aber nachdem ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch war, habe ich wie gesagt Gewalt angewendet. Irgendwann sind dann die oberen Hacken von der Klammer wieder in die Nut gerutscht.
    Aber vorher war ich schon fast soweit, einfach Löcher in den Kühlkörper zu bohren, und zu schrauben.
  • marcoboy
    • 13. September 2009 um 10:36
    Bei 34 Transistoren viel Spaß ... Ne ich wert mal mit einer Zwinge pressen, dann steht die Nut im richtigen Winkel und dann müsst die auch rein rutschen. So von oben drauf hauen bringt nichts. Die Spange muss erst gebogen werden damit die Nut im richtig Winkel steht. Hab nur jetzt keine Zwinge in der Werkstatt aber heute Abend :) Die pressen das von oben auf, mit Sicherheit.
    Gewahlt ist keine Lösung :D
  • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:42
    Ich habe eine Wasserpumpenzange genommen, bei mir waren es glücklicherweise bloß sechs :D
  • marcoboy
    • 13. September 2009 um 10:44
    Ich hab in sowas Gedult, ich mache auch Röhrenradios ganz. Wer einmal ohne Plan ein Skalenseil neu gwickelt hat der hat auch Gedult :lol:
  • matthias falke
    • 13. September 2009 um 10:54
    O Gott, Skalenseil. Ersten Lehrhalbjahr, in der Nähe des Seiles gelötet, danach durfte ich auch mein erstes wickeln.
    Wo gibt es eigentlich noch Skalenseil, bei ASWO? Habe auch noch Bedarf.
  • marcoboy
    • 13. September 2009 um 14:58
    Ich habs... geschafft. Also Schraubzwinge mit Holz Punktuell druck ausüben und mit Imbusschlüssel leicht von der Seite drücken. Knack ... und das wars .
