  5. Sonstiges
ZOOM HD-16CD - pro/contra/Alternativen
  • tufkamar
  • 15. September 2009 um 12:08
  • tufkamar
    für gelegentliche, Semi-Professionelle Mitschitte hatte ich obiges Produkt angedacht.
    Anfoderungskatalog sieht ungefäht so aus:
    - bis zu 8 Spuren parallel mitschneiden
    - kont. Aufnahmedauer > 4h
    - nicht übertrieben teuer
    - interne Effekte / EQ / Dynamics brauche ich nicht. Kommt entweder schon von der Quelle oder wird hinterher gemacht.
    Befeuert wird das Ding vermutlich aus den Direct-Out eine Soundcraft FX8 bzw. per direktem Anschluss eines Mikro.
    Kennt jemand das Ding? Vorteile? Nachteile? Welche Alternativen gibt's evtl.?
    (Notebook mit entsprechendem Interface - eher ungern...)
  • andi.bt
    • 15. September 2009 um 13:13
    Das Ding hab ich mal bei einem kleinen Webradio gesehn als die ein Interview gemacht haben.. Ich denke für solche Sachen ist es perfekt.
    Für was willst du es verwenden?
  • tufkamar
    • 15. September 2009 um 13:33
    wie gesagt - semiprofessioneller Mehrspurmitschnitt.
    Sei es mal ein CD-Projekt der Jugendband, ein 2-Spur-Mitschnitt eines Konzertes, mal eine 4-8-Spur-Aufnahme einer Mittelalterband, Theater, ... - halt einfach alles, was "per default" so anfällt :)
    Qualitätsanspruch ist in der Art, daß ich hinterher halt noch Pegel angleichen können will, interne Effekte und so brauche ich keine, wichtig wären mir auf jeden Fall die 8 parallelen Spuren bei der Aufnahme - da hat das Ding irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal in der Preisklasse (von Tascam gibt's auch noch was - aber der kostet gleich das doppelte)
    Für größere Sachen komme ich problemlos an einen HD24 ran, deswegen auch die Beschränkung auf 8 Spuren.
    Mit den 16Bit/44KHz kann ich, da nicht viel nachbearbeitet wird / werden soll, denke ich auch leben.
    Notebook möchte ich weniger gern, da ich dann gleich parallel ein neues Notebook bräucht :)
  • andi.bt
    • 15. September 2009 um 15:28
    Also wenn du auch an ein HD24 ran kommst würde ich dir zu dem Raten. Denn dann kennst du dich da scho mal wesentlich besser mit aus. Das was du machen willst ist wohl eher kein Problem und solang du mit der Aufnahmequalität leben kannst: Nimm es!
  • tobias kammerer
    • 15. September 2009 um 21:42
    Korg D888
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • tufkamar
    • 16. September 2009 um 07:37
    habe ich auch schon entdeckt - auf den ersten Blick:
    + 8 Ausgänge (angeglich frei zuweisbar - Handbuch habe ich noch nicht gefunden), hätte man damit also einen pot. 8-Kanal-Zuspieler?
    + evtl. intuitivere Oberfläche, da Mischpult-Design (brauche ich aber nicht wirklich)
    + internes Netzteil mit Kaltgeräteanschluss
    + keine Kombibuchsen
    - kein CD-RW
    - Phantom nur einzeln schaltbar
    - klein Levelmeter pro Kanal
    - 150€ Aufpreis
    Mehr als 500€ wollte ich eigentlich auch nicht ausgeben, wäre aber gerade noch verschmerzbar, wenn "es stimmt".
    Wo siehst Du die Vorteile von dem Gerät?
  • oton
    • 16. September 2009 um 10:35
    16-Spur-Wiedergabe, zeitgleiche Aufnahme von zwei Spuren mit 160 V-Takes
    heisst für mich du kannst keine 8 Kanäle gleichzeitig mitschneiden, und fällt damit für dich wohl raus
    Für solche einfachen Zwecke such mal nach einem gebrauchten Fostex D80/160, leicht erweiterbar, einfache Bedienung und auf Ebay oft für einen Appel&Ei zu bekommen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • tufkamar
    • 16. September 2009 um 10:50
    lt. Handbuch kann sowohl der Zoom als auch der Korg 8 Spuren parallel mitschneiden - das wäre also gegeben.
    "Problem" bei Fostex, Alesis, ... ist - AFAIK kann ich direkt keine Mikros anschließen, außerdem bekomme ich die Daten nur "umständlich" wieder vom System runter.
    Wie gesagt - an ein HD24 komme ich problemlos ran, wenn's mal größer wird. Gesucht ist eher eine ded. "klein-Mitschnitt-All-in-one-Lösung", bei der ich ggf. sogar auf's Mischpult verzichten kann.
    Der Zoom hat sogar noch den Charme eines DAW-Controllers...
  • oton
    • 16. September 2009 um 12:29
    Du hast recht, habe noch einmal nachgegoogelt, das Teil kann 8 Spuren gleichzeitig, spricht also nichts dagegen. Die alten Fostex Teile haben übrigens normale IDE Platten in normalen Standart-Wechserlrahmen, ich hatte damals einen Wechselrahmen im Rechner, damit kam ich sehr schnell & unkompliziert an die Daten.
  • tobias kammerer
    • 16. September 2009 um 19:41
    Vorteil D888 ist das kleine Gehäuse und intuitive Bedienoberfläche und auch gute Effekte. Wenn das nicht wichtig ist, kann es der Zoom sein.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • sebastian
    • 19. September 2009 um 13:48
    ich möchte mich mal einklinken. :oops:
    Ich bin auf der Suche nach einem Backupsystem für meinen in die Jahre gekommenen Keyboardfuhrpark. Das ZOOM- Teil hatte ich mir auch schon mal angeschaut.
    Mir scheint, dass das Korg D888 für meine Zwecke (fast) ideal ist.
    Anforderungen wären:
    --> robust
    --> 8 analoge outs (kann das Zoom nicht ?!)
    --> schnelle Anwahl und Beginn der Backingproduktion von Song zu Song
    Ist das Korg D888 noch aktuell bzw. wird es da demnächst einen Nachfolger geben?
    Alternativ finde ich eine Laptoplösung auch nicht verkehrt. Bis auf ein kleines geeignetes Laptop ist die nötige Peripherie schon vorhanden aber bei allen weiteren Vorteilen, habe ich Probleme mit der Bedienung und dem optischen Erscheinungsbild.
    Habt ihr einen geeigneten Tipp?
    ciao
    sebastian
  • oton
    • 19. September 2009 um 17:03
    Macbook
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
