Linienstrahler - Widerstand
  • SimonHuber
  • 16. Juni 2015 um 20:38
  • SimonHuber
    Hallo Freunde der Lautsprecher,
    Ich hätte mal eine frage,
    Wie wird bei diesen Lautsprechern das mit dem Widerstand gemacht.
    Bei vielen Lautsprecher dieser Art ist der Angegebene wiederstand 8 oder 4 ohm gesamt.
    Sind diese alle in Reihe verkabelt oder werden dort wiederstände mit eingelötet?
    Selbe Prinzip frage ich mich bei 2x15 + Hochtöner da ja auch der Hochtöner meist 8 oder 4 Ohm hat.
    8Ohm + 8 Ohm ergibt ja 4 ohm + Hochtöner 8 ohm hat man ja nach einfachster Rechnung 2,66 ohm , wie macht man das bei zb 8 Lautsprechern?
    Vielen werden lachen , aber ich habe davon keine Ahnung.
  • Jürgen Klingel
    • 16. Juni 2015 um 20:49
    8 Lautsprecher auf 4 Ohm Anschussimpedanz - ganz einfach:
    Je 2 mal 8 Ohm in Reihe geschaltet ergibt 4 Pärchen mit je 16 Ohm, diese kommen dann parallel geschaltet auf 4 Ohm, andere Kombinationen sind auch denkbar.
    Gruß,Jürgen
  • tufkamar
    • 17. Juni 2015 um 07:26
    aber auch nur, wenn immer alle 3 LS parallel hängen. Und das tun sie, dank einer meist vorhandenen Frequenzweiche, nur in ganz kleinen Frequenzbereichen.
    Sprich im Bereich < 1.2KHz (Bsp.) sieht der Amp nur 2x15", im Bereich > 1.2KHz nur 1x 2" und im Bereich um 1.2KHz "irgendwas", was man besser misst als ausrechnet.
    Meist war der Hersteller bereits so nett und hat das in den Zettel mit der Aufschrift "Datenblatt" reingemalt.
    Aber ja - wenn man mal von ein paar Dutzend passiv angefahrenen LS pro Seite spricht kommt man schon in Bereiche, wo man auch mit 2-Ohm-Betrieb über mehr als einen Verstärker pro Seite nachdenken muss. Ein Hersteller von schwarzen Kisten aus dem süddeutschen Raum schreibt das z.B. auch in die Anleitung mit rein, so daß man z.B. nachrechnen kann, daß man für 24 Tops pro Seite pro Seite aben auch 12 Verstärkerkanäle braucht. Daher ja auch die Bezeichnung "AmpCity".
    Der Rest ist reine Physik.
  • TobiasNolle
    • 22. Juni 2015 um 07:50
    einfach mal in nen Buch über den Lautsprecherbau investieren,
    das beantwortet die meisten Fragen,
    auch solche, die man vorher garnicht zu stellen dachte ;) :!:
  • tufkamar
    • 22. Juni 2015 um 07:53
    für derlei grundlegende Fragen hat es früher auch gereicht, in Klasse 8/9 in Physik gut aufzupassen - wie das ggf. bei heutigen Bildungsplänen aussieht kann ich leider nicht sagen. Vermuten würde ich es aber immer noch.
  • Dosenfutter
    • 23. Juni 2015 um 01:03
    Die Frequenzweiche trennt nicht nur elektrisch sondern verändert den Impedanzverlauf gehörig. Von sehr hochohmig bis nahezu kurzschluß ist dabei alles möglich, egal, was an Chassis dranhängt. Einfach nur die Ohmzahlen 4, 8 oder 16 Ohm in die Formel eintragen ist höchstens was für eine sehr grobe Schätzung, die auch sehr schnell mal daneben geht.
  • mattias bost
    • 25. Juni 2015 um 15:29
    also das ist kein Hexenwerk, prinzipiell gehts hier um ganz banales Parallel- und Serienschalten. Solang gleiche Systeme (auch Impedanzen) verschaltet werden ist es ganz einfach, da verschiebt sich nix irgendwie merkwürdig, stumpf gemäß parallel / seriell.
    Etwas aufwendier wird es bei Parallel-/Serienschaltung unterschiedlicher Boxen (und damit unterschiedlicher) Impedanzen. dies muß in "komplexer Berechnung" (bestimmte Art der Berechnung in der Elektrotechnik) erfolgen. Da das aber bei verschiedenen Lautsprechern vom akustischem Ergebnis her eh sinnfrei wird, hier uninteressant.
    Mattias
