Suche Brückengleichrichter
  • 19. September 2009 um 17:49
    habe hier einen Brückengleichrichter aus einem Lichteffekt.
    Bezeichnung RS 808, ähnlich diesem hier:
    http://www.farnell.com/datasheets/41777.pdf
    Ist defekt, habe im Netz nichts dazu gefunden.
    Könnte das ein 80 Volt, 8 Ampere Typ sein?
    8 Ampere finde ich aber eher unwahrscheinlich,
    da dieser auf der Steuerplatine sitzt die nur 2
    Schrittmotoren und Display betreibt.
    Stromaufnahme ist im Betrieb ca. 200mA, beim
    Einschalten kurzzeitig 1 Ampere. Könnte jetzt
    natürlich einfach einen mit 2 Ampere einbauen,
    wollte das ganz aber schon so Original wie möglich
    reparieren.
    Edit:
    Habe gerade bei Pollin ein Datenblatt gefunden.
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D150087D.PDF
    Demnach hat der 8 Ampere und 1200 Volt? :shock:
    Na ja, dann weiß ich schonmal mehr.
    Hat jemand zufällig was baugleiches zu Hause liegen zum Verkaufen?
  • sebastian rietig
    • 20. September 2009 um 01:17
    Rein theoretisch sind die Gleichrichter aufwärtskompatibel, also größer ist kein Problem. 80A an 1200V richten genau so gleich wie 80V/8A. Die Spannung, die abfällt, dürfte sich auch nicht unterscheiden.
    Freier Mitarbeiter blacklight Hannover
    • 21. September 2009 um 17:49
    Kannste jeden nehme, der genug Strom / Spannung macht. (Trafospannung grob mal zwei nehmen) 8A Dauerstrom machen die in der Größe schon, allerdings nur mit Kühlkörper. Solltest allerdings erstmal checken, warum das Ding kaputtgegangen is. Aus freien Stücken wirft so'n Ding nämlich selten das Handtuch-
    Never stop a running System
    • 12. Oktober 2009 um 21:48
    Hat sich erledigt dank Pollin. Was die alles haben, bin immer wieder erstaunt.
    Habe dem neuen jetzt ein Kühlblech verpasst. Die Nähe des 250W Leuchtmittels
    hat ihm auf Dauer wohl nicht gut getan.
    Danke für eure Hilfe.
