  5. Licht
Iris-Blende in Scanner schmieren ?
  • cheesy
  • 27. September 2009 um 09:35
  • cheesy
    ich bin gerade dabei zwei SGM Gallileo III zu warten.
    Ich habe jetzt das Problem, dass die Iris-Blende etwas schwergängig ist und beim Öffnen und Schließe deutliche Geräusche von sich gibt. Normalerweise würde man jetzt hier mit einem tropfen Öl Abhilfe schaffen, aber da die Iris im Betrieb ja sehr heiß wird, wäre das keine gute Idee...
    Habe ich eine Möglichkeit die Iris zu schmieren oder wie wird normalerweise hier vorgegangen ?
    Danke,
    Cheesy
  • schmiddy
    • 27. September 2009 um 10:43
    Meine Erfahrung: Graphitspray, aber natürlich HT. Und vorher reinigen...
  • Carm
    • 27. September 2009 um 15:51
    hochtemperatur silikonöl, aber vorher gründlich reinigen, metallteile am besten mit bremsenreiniger entfetten
  • --patrick--
    • 9. Oktober 2009 um 13:31
    Ich hab bei sowas mal ganz gute Erfahrunfen mit Kupferpaste gemacht
    (Wird auch gerne bei Bremsen am Auto genommen, da es dort sehr Heiß wird)
  • Mechwerkandi
    • 9. Oktober 2009 um 17:35
    Molykote HSC ist hier das Mittel der Wahl.
  • tobias kammerer
    • 16. Oktober 2009 um 08:14
    ...alle Antworter haben Recht!
    Teflon geht auch noch.
    Silikon und Teflonöle haben den Nachteil, daß Sie nicht so lange halten, dafür sehr sauber sind. Kupferpaste hält eigentlich ewig, ist aber extrem schwer sauberzubringen, wenn dann da mal etwas dirn pappt. Graphitspray neigt bei hoher temperatur zum Ausfließen, die Sauerei um dir Iris herum ist dann nicht schlecht. Trotzdem auch hier lange Schierwirkung. Molykote habe ich selbst nicht in Gebrauch, kann deswegen dazu keinen Kommentar abgeben.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • kk-audio
    • 18. Oktober 2009 um 22:47
    da es ein sich relativ schnell bewegendes Teil ist und man die anderen optischen Elemente (Linsen etc.) nicht durch sich eventuell lösende Spritzer in mitleidenschaft ziehen will würde ich dir ein Abschleuderfestes Fließfett für hohe Temperaturbereiche empfehlen. Die Firma Würth hat z.B. sowas im Sortiment. Ist im Vergleich allerdings auch nen ganzen Zacken teurer.
  • tobias kammerer
    • 19. Oktober 2009 um 08:30
    - Teflon ist abspritzfest (sogar extrem)
    - Kupferfett ist abspritzfest
    - Bei Graphit kommt es auf den Träger an
    - bei Silikon ebenso
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • --patrick--
    • 21. Oktober 2009 um 15:13
    [quote="tobias kammererKupferpaste hält eigentlich ewig, ist aber extrem schwer sauberzubringen, wenn dann da mal etwas dirn pappt. [/quote]
    Eigentlich nicht...
    n' bischen Bremsen-Reiniger auf'n Lappen und wegwischen :D
  • tobias kammerer
    • 21. Oktober 2009 um 19:38
    Danke für den Tip.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
