  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer NOX Mixer und XLR Ausgang...ein Fake??
  • bockbier4711
  • 10. September 2015 um 20:15
  • bockbier4711
    bei der Reparatur an dem Mixer (hier ein Nox303) bin ich an folgender Kuriosität vorbeigekommen:
    Das Teil hat XLR Ausgänge, das ist ja schon mal schön!
    Ich schreibe bewusst nicht "symetrische Ausgänge" denn PIN 3 geht über einen R 1k Ohm direkt an GND?! In den alten Behringer-Pulten (VMX1000, DX1000 etc) war hier ein Inverter-Opamp und es kam ein "echtes" symetrisches Signal aus den XLR's (also 2=Hot, 3=Cold, 1=GND). Bei dem NOX303 kommt eigentlich nur was aus PIN 2...
    ...Kann das sein?! Sowas habe ich eigentlich noch nie gesehen...
    ? Uwe
    • 10. September 2015 um 20:39
    Quasi gleiches Thema: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=78088&p=646523
    Scheint überhaupt kein Problem zu sein. Werde demnächst mal in mein NOX 1010 schauen.
    Bisher nie Probleme gehabt.
  • Morpheus82
    • 10. September 2015 um 21:02
    Ja und wo ist jetzt das Verwerfliche oder das Problem?
    Weder auf der Inet-Seite, noch in der Beschreibung steht etwas von symmetrischen Ausgängen.
    Die Stecker sind einfach nur dafür da dass man nen XLR-Kabel verwenden kann.
    Man darf halt nicht den Fehler machen vom Steckertyp direkt auf die Verbindungsart zu schliessen. Balanced ist halt nicht gleich symmetrisch..
    Einmal editiert, zuletzt von Morpheus82 (10. September 2015 um 21:16)
    • 10. September 2015 um 21:14
    In den technischen Daten steht aber
    "XLR Balanced" für alle Mixer der NOX Serie. Ist es ja auch, bloß quasi eine andere "Schaltungs-Philosophie". :wink:
    Ausser der 202, der hat Klinke-Out, soll aber auch "balanced" sein.
  • Dosenfutter
    • 10. September 2015 um 21:15
    Doch, steht in der Anleitung 'balanced' und das ist nunmal symmetrisch. Auf Deutsch steht da 'symmetriert' und bei den Cinch 'unsymmetrisch'.
    Das ist natürlich richtig, symmetrisch kann auch Stereoklinke usw. sein, umgekehrt muß es das nicht bei Stecker xy.
  • Morpheus82
    • 10. September 2015 um 21:17
    Aber es steht doch eben nur balanced, und nicht symmetrisch, und das ist doch ein Unterschied... Oder irre ich mich da ?
    Oder ist es so dass jeder der mehr Ahnung von PA hat als ich direkt davon ausgeht dass balanced immer gleich symmetrisch heisst, und die Hersteller das genau wissen? Für mich ist es ein Unterschied, aber ich habe mich auch erst die letzten Monate in das Thema PA eingelesen und daher wäre das für mich jetzt erst mal relativ klar dass das zwei verschiedene Sachen sind ?
    • 10. September 2015 um 21:21
    Schau doch mal in meinen Link oben zu dem Beitrag im Pa Forum, da ist das einigermaßen erklärt.
  • bockbier4711
    • 10. September 2015 um 23:48
    DJ Heini: stimmt, es handelt sich um das gleiche Problem. Danke für den Link auf die Erklärung im PA Forum...ein interessantes Schaltungsdesign, dass ich so noch nie gesehen habe. Und ehrlich gesagt habe ich bisher unter symmetrisch das verstanden und erwartet, was wahrscheinlich (fast) jeder hier darunter verstehen würde.
    zumindest spart man sich mit diesem Design einen Dual Op-Amp und nimmt den 6db geringeren Max-Pegel beim Empfänger in Kauf.
    Für mich ist die Sache somit geklärt....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
