Suchen neues System
  • jan tervooren
  • 5. Oktober 2009 um 12:18
  • jan tervooren
    wir werden uns auf Dauer ein neues System zulegen (müssen)
    und überlegen gerade erst einmal ganz grob in welche Richtung die Reise geht.
    Wir beschallen hauptsächlich Blues-Rock Combos in einem Club,
    zwischen 100 und 400 Pax, Komplettabnahme.
    Zurzeit sind wir noch mit unserem Ururalt
    System unterwegs bestehend aus 2 Stück Dynacord FE 18.1,
    4 Stück Dynacord PFE 15.3 angetrieben von 1x QSC EX4000 und
    2x EX2500. Bei 300 Pax fahren wir ca. 80% der Leistung,
    Sound ist dem Alter der Anlage entsprechend sauber aber es fehlt eindeutig an Druck.
    Die Frage des Budgets ist noch nicht ganz geklärt.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Welche Art bzw. Zusammenstellung wäre hier grundsätzlich sinnvoll?
    4 Stück 18er + 2 Stück 12er Tops? Oder sind 18er zu träge und 15ner machen mehr Sinn?
    Habt Ihr Vorschläge für Systeme? Absolut High-End sollte es preislich sicherlich nicht sein.
    Kommt man mit 4-5 kEUR für das Holz hin? Stufen können/sollen erst einmal weiterhin
    verwendet werden und erst später getauscht werden.
    Danke im Voraus für Tipps und Anregungen
    Stony Broke GbR
  • chris216
    • 5. Oktober 2009 um 12:23
    Bei der Größenordnung von 300-400 Pax würde ich vier bis sechs 15"er stellen, ein 12" Top drauf. Sollte, auch mit deinem Buget, machbar sein. Rider hast du in der Liga ja keine zu erfüllen, und AZ, PL Audio und Konsorten liefern da schon ganz nette Geschichten... :)
    Christoph Holdinghausen
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 12:33
    Leider doch :?
    Stony Broke GbR
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 12:55
    Was ist beispielsweise von
    4 Stück HK Premium Pro 18
    4 Stück HK Premium Pro 12
    generell zu halten und
    für unsere Zwecke (18er zu träge, besser 15er)?
    Stony Broke GbR
  • leisedunkel
    • 5. Oktober 2009 um 13:00
    Ist HK denn ridertauglich?
    Mache auch sehr viel in dieser Größenordnung, es muss also kompakt sein (Kneipe mit 100 Leuten) und auch laut können.
    Ich benutze dafür jetzt T212CX vom Dirk, paßt immer. Dazu 4x18" mit 1kW pro Speaker.
  • klangcharakter
    • 5. Oktober 2009 um 13:03
    Zitat von "jan tervooren"
    Leider doch :?
    Was wäre denn an Auswahl von Herstellerseite für eine
    erfolgreiche Rideranforderung in deiner Region von nöten ?
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:24
    Naja das, was so in 90% aller "Standard-Ridern" steht,
    aber auch nicht von jedem eingehalten wird bzw werden kann:
    d&b, Martin etc.
    Ab und an gibt es kleine Diskussionen (aber eher selten), meistens
    (gerade nach einer doch ganz gut klingenden Show mit unserem Uralt-Geraffel)
    waren dann aber doch alle zufrieden. Aber diese Rider-Diskussion wurde hier
    ja schon vor einiger Zeit geführt :wink:
    Vielleicht noch mal: Wir möchten keine China-Kracher á la DAP & CO kaufen
    wollen aber auch kein High-End-Gala-Holz kaufen.
    Wir suchen eben ein anständig klingendes Holz, dem Musik-Stil entsprechend,
    wo Fremd-Techs nicht gleich anfangen zu diskutieren oder weglaufen wollen.
    Besonders klein und leicht muss es auch gar nicht sein, das Zeugs
    wird die meiste Zeit in einer kleinen Halle direkt am Club gelagert
    und kann mal eben schnell rüber gerollt werden.
    Stony Broke GbR
  • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 13:27
    wie wäre es mit AudioZenit?
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:29
    Najaaaaa ... jedenfalls eher als DAP & CO
    Wo findet man denn Infos zu dem System?
    Stony Broke GbR
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 13:34
    Oh ja, die sehen ganz ordentlich aus.
    Zu welcher Serie würde man dann greifen?
    CD, TI, Pro oder ND?
    Schön wäre auch, wenn man sich auch mal was anhören könnte :wink:
    Grundsätzlich noch mal die Frage:
    Was macht denn unten rum
    mehr Sinn, 18er oder 15er?
    Stony Broke GbR
  • uncelsam
    • 5. Oktober 2009 um 13:45
    Ruf am besten mal beim Jürgen an!
    Er kann Dir da am besten weiterhelfen...
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 14:28
    Ich denke, dass wir das machen werden wenn es akut wird.
    Dann kann man sich am besten vor Ort auch mal was anhören,
    so weit ist das ja nicht.
    Danke!
    Stony Broke GbR
  • leisedunkel
    • 5. Oktober 2009 um 14:38
    Ist ja nicht so weit, am besten mal eben nach Bissendorf fahren und sich das Zeug anschauen/anhören.
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 15:12
    Jetzt muss mich aber mal kurz jemand aufklären bitte,
    hatte eine Adresse von Audio Zenit (Jürgen Enders) aus Holzheim recherchiert.
    Wer oder was befindet sich nun in Bissendorf (nähe Osnabrück?)?
    Von welchem Jürgen ist hier die Rede? Sorry für die Nachfrage :wink:
    Stony Broke GbR
  • klangcharakter
    • 5. Oktober 2009 um 15:19
    Er meinte nicht Audio Zenit sondern: Firma X!Max Lautsprechertechnik.
    Die ist in Bissendorf ansässig.
  • jan tervooren
    • 5. Oktober 2009 um 15:23
    Äh klar, sorry für die Verwirrung,
    jetzt bin ich wieder synchron :oops:
    Bissendorf war die Sache um "T212CX vom Dirk"
    OK, klingt auch interessant.
    Stony Broke GbR
  • aposto [ka]
    • 5. Oktober 2009 um 22:09
    HI,
    muss es denn "Neu" sein oder geht auch gebraucht?
    Mit viel Glück gebraucht: RCF 4Pro: 4 Stück 8001AS + 2 6001AS. Dann kannste auch noch deinen Stufen verkaufen.
    Grüße ALEX
    PS: Vor kurzem verkauft worden: 3 D&B F2, 3 B1, 6 mal Controlleramp für 4000€ !!! Das wäre auch gegangen und das ordentlich :)
  • georgenomex
    • 5. Oktober 2009 um 22:56
    Also ich muss hier mal wieder für die HK CT112 sprechen. Ich bin immer wieder erstaunt welche (für eine direktstrahlende 12" / 1,4") abartigen Pegel aus der kleinen Box kommen und das bei einwandfreiem Klang! Wenn dir die dazugehörigen Bässe zu teuer sind könntest du ja die 18er aus der Premium Serie dazu nehmen.
  • uchris
    • 6. Oktober 2009 um 01:35
    Ich sehe du kommst bei mir ganz aus der Nähe. Könnte dir mal paar Audio Zenit Sachen aus der ND Serie zeigen. Also ich kam damals aus dem verblüfften Staunen nicht mehr heraus.
    Das wäre also auch das, was ich empfehlen würde.
  • jan tervooren
    • 6. Oktober 2009 um 10:41
    Klingt interessant, mal sehen, ob wir uns die anhören können
    DAS wäre interessant gewesen. Aber warum jeweils 3?
    HK CT112
    Hm, HK? Aber gut, anhören kostet nix :wink:
    Da würde ich sehr gerne drauf zurück kommen. Haben uns jetzt etwas intensiver mit dem AZ Zeugs beschäftigt.
    Sollte es die ND Serie sein? Was taugt denn die CD Serie?
    Stony Broke GbR
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
