  5. Licht
Golden Scan als Follow?
  • PMZWO
  • 12. Oktober 2009 um 23:41
  • PMZWO
    Ich bin dieser Tage durch eine Inzahlungnahme etwas unfreiwillig in den Besitz einiger Clay Paky Golden Scan 1200W gekommen. Derzeit überlege ich, was ich mit den doch gewaltigen Geräten tun soll. Die frappierende Ähnlichkeit und die gleiche Herkunft wie der Clay Paky Shadow brachten mich auf die Idee, die Geräte zumindest gelegentlich als DMX-kontrollierte Follows zu nutzen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Produkten und evtl. heiße Tips für mein Vorhaben auf Lager?
    Im voraus schon mal herzlichen Dank und
    Glück Auf!
    Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • Clark
    • 12. Oktober 2009 um 23:53
    Im Prinzip sind es ja die selben Geräte. Spiegelkopf einfach abmontieren, schauen ob die Linse passt (Short oder Longthrow), eine kleine DMX Kontrolltastatur bauen, und auf ein Stativ montieren. Los gehts.
    Aber ob der Aufwand lohnt?
    Am besten direkt bei Clay Paky fragen, ob die dafür nicht noch Ersatzteile als Umrüstsatz liefern können.
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
  • PMZWO
    • 12. Oktober 2009 um 23:57
    So hatte ich mir das schon gedacht. Was meinst Du denn, welche Art Teile es als Umrüstsatz geben könnte?
    GA!
    Ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • Clark
    • 13. Oktober 2009 um 00:09
    Das hinten an einem Bügel angeschraubte Steuerpanel mit ein paar Knöpfen für die Farben und Fadern für Helligkeit und Iris/Shutter, evtl braucht das Teil eine kleine Umrüstung für eine Stromversorgung.
    Das weiss ich nicht mehr, ist ein paar Jahre her, dass ich den letzten in der Hand hatte.
    Aber statt dem angebauten Pult, das mit dem Bügel auch zum lenken der Follows diente, konnte man durchaus den Spot mit einem normalen Pult via DMX fernbedienen. Also nicht die Welt.
    Notfalls nimmst Du einen billigen Scancontroller von GLP oder so und montierst den auf so einen Bügel, den Du seitlich in den Profilen das Pakys montierst. Auf die Presets programmierst Du die Farben, und schon müsste es laufen.
    Wie gesagt, musst Du nur mit dem Winkel der Linse schauen, ob Du die nicht für Deine Anwendung austauschen musst. Dürfte aber kaum ein Problem sein, kommst Du ja von aussen ran.
  • tufkaleho
    • 13. Oktober 2009 um 10:16
    Ich denke auch dass das einzige Problem die Linse sein dürfte.
    Die Steuerung kannst du prima mit einem Botex SDC6 o.ä lösen.
  • PMZWO
    • 13. Oktober 2009 um 15:51
    Na da werde ich demnächst mal eine kleine Testreihe starten. Insgesamt klingt das ja nicht nach Mangel an Akzeptanz einer solchen Lösung :D .
    Danke für's Erste...
    Ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • janos buttgereit
    • 13. Oktober 2009 um 21:56
    Also ich hab das letztes Jahr auf ner kleineren Musical Tour wo ich als Gittarist mit war gesehen dass das genau so beschrieben gelöst wurde, also Spiegel Abmontiert und kleines Pult dran. Ich werde ab nächster Woche wieder bei der gleichen Aktion dabei sein, unter Umständen ist ja der Verfolger wieder mit dabei, dann kann ich mich da ein wenig schlau machen, woher die dieses genau passende kleine Steuerpult am Bügel hinten her hatten.
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • tamtürk müslümanlar
    • 19. Oktober 2009 um 00:13
    Ein Backstein mit Gaffa hinten drauf und das Gleichgewicht passt.
  • Clark
    • 19. Oktober 2009 um 00:16
    das haben wir früher mit ein paar 3,5 t Shakles gelöst... :lol:
