  5. Signalquellen
Mono Audio-Player
  • Volker Holtmeyer
  • 13. Oktober 2009 um 14:47
  • Volker Holtmeyer
    Ich suche eine Software, die ein Stereo wav-File in Mono wiedergeben kann.
  • djvomght
    • 13. Oktober 2009 um 17:20
    MPXPlay kann das.
    HTH Jörg
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Oktober 2009 um 17:46
    Dumeinegüte - da werden ja Erinnerungen wach ...! :lol:
    Wie sagt man der Mühle denn, dass sie Mono spielen soll? Rechts oben ist doch nur eine Anzeige, oder?
  • Freakpedda
    • 13. Oktober 2009 um 18:12
    Hi Volker, kannst auch Wavelab nehmen und einfach den Monobutton im Masterbereich drücken.
    Cullen Hightower
  • djvomght
    • 13. Oktober 2009 um 23:13
    Nein, da kann man draufklicken, links senkt den Wert bis 10=mono, rechts erhöht ihn, 100= normal Stereo, 150= überbreit.
    oder du legst es per Kommandozeile fest (siehe readme) oder stellst es in mpxplay.ini unter Surround fest ein.
    Gruß Jörg
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Oktober 2009 um 00:02
    Danke! :D Scheint zu funktionieren. Aber ist der Wert 10 denn wirklich Mono?!
    Ansonsten hat so ein DOS-Design ja auch schon wieder was. Passt irgendwie, da ich den Player zum Probehören zwischen Messungen nehmen möchte ... :roll:
  • djvomght
    • 14. Oktober 2009 um 11:24
    Laut Dokumentation ist es mono.
    Wenn du dich da durchwühlst, wirst du feststellen, daß das Ding noch einiges mehr kann als Musik dudeln :)
    Gruß Jörg
    • 14. Oktober 2009 um 13:36
    In foobar2000 gibt es ein PlugIn, das die Kanäle auf Mono zusammenmischt.
    http://www.foobar2000.org/
  • 00Schneider
    • 14. Oktober 2009 um 20:35
    Für Winamp gibt es zwei Plug-Ins, "Somewhat Mono" und " DeStereo".
    In VLC kann man unter Menü Audio -> Audiogerät auf Mono schalten (kann man auch in den Einstellungen etwas einstellen).
    Ansonsten kann man auch bei Windows in der Systemsteuerung (Sound und Audiogeräte -> Lautstärker -> Lautsprechereinstellunge -> Erweitert) das Lautsprechersetup auf Mono schalten, dann dürfte auch Mono rauskommen (je nach Soundkarte/Treiber) .
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • siedfleisch
    • 15. Oktober 2009 um 09:09
    WinAmp kann das von Natur aus, kein Plugin nötig. Allerdings in den Optionen der IN-Module versteckt, also jedesmal einige Klicks entfernt.
    -sf-
  • djvomght
    • 15. Oktober 2009 um 10:17
    WinAmp ist ja nun so ziemlich der aufgeblasenste ressourcenfressendste Player, den es gibt :)
  • 00Schneider
    • 15. Oktober 2009 um 15:29
    Das stimmt nicht mehr, das ist jetzt unter Optionen Wiedergabe/Playback "Mono erzwingen". Hab ich gestern nicht gefunden da ich auch beim Plug-In gesucht habe (wer kommt schon heutzutage noch auf die Idee nach mono in der Hilfe zu suchen :roll: ).
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
