ND Treiber für Limmer 302
  • audionrg
  • 17. Oktober 2009 um 15:25
  • audionrg
    Hallo
    wir haben zwei Horntops mit Limmer 302 doppel 12er Horn.
    In diesen sitzen im Moment JBL 2204H (je 9,4 kg)
    Als HT ist ein JBL 2446J verbaut (13,8 kg)
    Jetzt haben wir uns überlegt ob es evtl passende Treiber in neodym gibt.
    Die Box ist so einfach zu schwer.
    Der Output und sound soll sich dabei natürlich nicht verschlechtern.
    Gibt es da irgendwas passendes?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Gruß Thomas
  • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2009 um 22:39
    Trennt ihr die aktiv?
  • Clark
    • 17. Oktober 2009 um 23:04
    Zitat von "audionrg"
    Hallo
    Gruß Thomas
    Wenn Du vergleichbare Lautsprecher gefunden hast, mach mir mal ein gutes Angebot für die dann freien JBLs.
    Für die Qualität der künstlerischen Darbietung auf der Bühne übernimmt die Tontechnik keinerlei Verantwortung.
  • audionrg
    • 18. Oktober 2009 um 12:57
    Ja, wir trennen aktiv.
    Leider ohne optimales setup.
    Angebot kann ich dann natürlich machen :)
  • audionrg
    • 18. Oktober 2009 um 13:11
    Oder wärs evtl schlauer ich würde mir was nicht horngeladenes bauen wie die PAF?
    Wahrschinlich wär das nicht mal arg viel leiser. Dafür wiegt das nur ein drittel...
  • HKL
    • 18. Oktober 2009 um 20:18
    Nö, das wär nicht schlauer.
    Versuch mal den DAS ND8 (kenn ich persönlich sehr gut) oder den ND2080 von 18-Sound (kenn ich nur vom Datenblatt, aber 18-Sound hat hervorragende Hochtontreiber ). Mit der richtigen Entzerrung wirst du deine Box nicht wiedererkennen.
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2009 um 22:22
    Dann bist du ja nicht auf eine neue Passivweiche angewiesen.
    Passend wäre mit Anpassungen des Phaseplugs sicherlich der 18Sound 12ND610. Die Frage ist, was für ein Hochtonhorn verbaut ist. Der Hochtontreiber sollte ja dazu passen....
  • audionrg
    • 18. Oktober 2009 um 22:47
    Das 302 Horn hat gar kein Phaseplug
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2009 um 23:10
    Richtig, ich war gedanklich schon beim 312. Aber was ist das nun für ein Hochtonhorn?
    Die 2" Treiber von 18Sound würde ich nicht empfehlen, wenns um den gesammten Hochtonbereich geht. Der "Adapter" ist recht unsauber. Die 1,4" Versionen tun aber, was sie sollen.
  • audionrg
    • 19. Oktober 2009 um 09:02
    Klar, ein 1,5" treiber klingt meistens obenrum eh besser.
    Im moment ist zum JBL Treiber das passende 60° Horn verbaut aus GFK.
    Bezeichnung weiß ich nicht.
    Ist aber relativ groß (ca 45cm breit)
    Schön wärs auch wenn man den HT vor den oberen MT bauen könnte.
    Dadurch wird aber das Horn wahrscheinlich zu klein...
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 17:37
    Nehm doch nen etwas kleineres Horn und montiere es vorne ans Gitter von innen dran, genau zwischen die 12"er ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • audionrg
    • 19. Oktober 2009 um 18:12
    Wenn ich ein kleineres Horn nehm, dann kann ich nicht mehr so tief trennen.
    Zwischen die MT geht wohl nicht da dort zu wenig tiefe ist. :)
    Bin echt am überlegen was direktstrahlendes zu bauen.
    Ich denk ich brauch nicht unbedingt Hörner.
    Ein Problem ist auch dass ich immer ein Loch zwischen den Bässen und den Tops habe.
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2009 um 00:07
    Das Hochtonhorn vor die 12er zu bauen funktioniert nicht. Höher trennen funktioniert ebenso nicht (dafür bräuchten die 12er dann einen Phaseplug). Mein Vorschlag: Einen dicken 2" MHT (mit 4" Spule) an das vorhandene Horn und noch einen kleinen, feinen 1"er mit Minihorn vor den oberen 12er gebaut.
    Was hast du denn für Bässe drunter?
  • audionrg
    • 20. Oktober 2009 um 08:18
    Bässe sind 18" Achenbach
    Das Problem ist dass ich dann nochmal einen Controller/Ampweg brauche.
  • lovat
    • 20. Oktober 2009 um 11:17
    Den Vorschlag unterstütze ich aus eigener Erfahrung zu 100%!
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • Jobsti
    • 20. Oktober 2009 um 12:55
    Und wie wäre es mit nem BMS oder gar B&C Coax Treiber?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Oktober 2009 um 13:05
    ...und wie wäre es mit einer gründlichen neuentwicklung anstelle eines halbgaren rumgebastels?
  • audionrg
    • 20. Oktober 2009 um 13:43
    Das wäre ja schon eine Neuentwicklung :)
    Außer dem limmerhorn würde ja nichts übrig bleiben .
