HILFE! Limiter einstellen lt. PA Handbuch v. Admin
  • Clyde
  • 6. April 2003 um 14:39
  • Clyde
    Hi @ all.
    meine Frage bezieht sich auf Behringer Autocom Limiter und Tamp 1400.
    Im Handbuch vom Admin ist auf S.257 eine Tabelle mit Spannungswerten und Nennimpedanzen zur einstellung eines Limiters.
    Kann man die Daten ohne weiteres übernehmen und welche Frequenz sollte man zum messen nehmen?
    Reicht ein normales Multimeter oder brauch man eins, welches RMS messen kann?
    Mir geht es nicht direkt ums Clipping, sondern eher, die Max. Ausgangsleistung zu beeinflussen das die LSp nicht mehr Leistung bekommen als sie vertragen...
    Besten Dank für eure Hilfe
  • Clyde
    • 6. April 2003 um 22:45
    Kann mir denn wirklich keiner helfen???
    Das kann doch nicht sein...
    Was für Info´s braucht Ihr...
  • Incognito
    • 6. April 2003 um 23:47
    Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zeigt ein digitales Multimeter den Effektivwert bei sinusförmiger Wechselspannung an. (Ueff = Urms)
    MfG,
    Incognito
    • 7. April 2003 um 02:39
    ... und die "normalen" multimeter sind für eine frequenz von 50Hz (netzfrequenz) ausgelegt. bei höheren frequenzen können auch bei reinen sinustönen messfehler auftreten.
  • Incognito
    • 7. April 2003 um 12:31
    Ja, das ist Richtig - Stichwort "Formfaktor". Aber ich denke das wird der Admin bei seinen Angaben mit eingerechnet haben. Leider habe ich das Buch gerade an einen freien Mitarbeiter verliehen, so das ich den Sachverhalt nicht genau nachvollziehen kann.
    MfG,
    Incognito
  • Clyde
    • 7. April 2003 um 18:38
    Das heißt ich kann nur bei nem Sinuston von 50Hz messen...Aber wie mache ich das dann bei den Aktiv getrennten Top´s?
    Oder gibts noch ne andere möglichkeit die Leistung zu messen und zu limitieren?
    Ohne Oszi wenn´s geht, da hab ich noch keinen...
  • Hannes
    • 8. April 2003 um 00:16
    Ich hab zwar ein True-RMS Messgerät, aber das geht nur bis 1Khz und ich kann keine Spitzenwerte messen.
    Also hab ich mir eine kleine Schaltug gebaut, mit der ich dein Spitzenwert eines Signals messen kann. Ganz einfach: Eine Diode, zwei widerstände und ein Kondensator.
    Der eine Widerstand in Serie zur Diode (100Ohm) um abrauchen im kurzschlussfall zu Vermeiden. Der andere (ca.4MOhm) paralell zu Kondensator (Ca.0.1-1uF) damit die Schaltung innert vernünftiger Zeit zutückgesetzt wird. Genaue Werte müssen ausprobiert werden, weiss nicht mehr genau was ich genommen habe.
    Die Effektivspannung ist dann U/Wurzel2
    Funktioniert zimlich gut.
  • Incognito
    • 8. April 2003 um 20:19
    Ich habe gerade im Buch nochmal nachgeschlagen. Die Tabelle stellt eine Beziehung zwischen Leistung und der gelieferten Effektivausgangsspannungbei unterschiedlichen Lasten. Bei einem Signal von 50 Hz ist der Abgleich ohne systematische Messfehler möglich, wobei ja nach Aussage des Admin kein Lautsprecher angeschlossen werden darf. Sowit kann auch der Hochtonweg bei Aktiver Trennung ausgemessen und dementsprechend limitiert werden.
    MfG,
    Incognito
  • Clyde
    • 8. April 2003 um 20:26
    Ja, aber bei Aktiver Trennung kommt auf dem Top-Verstärker doch kein 50Hz-Signal. Wie kann ich dann den Eff.-Wert dort messen.
    beim Sub kann ich das noch nachvollziehen...
    Aber woher kommt die Spannungsangabe, da doch alle Verstärke unterschiedliche Spannungen nutzten, oder nicht?
    Welche Attack/Release-Zeiten sind eigentlich brauchbar für den Subbass?
    Ist es besser, den Ratiowert auf Limit zu stellen oder sollte man ihn nur auf 2-4 o.ä lassen für mehr Luft?
    Wäre echt nett wenn mir da jemand was zu sagen könnte...
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. April 2003 um 13:31
    Also....
    1.) Den zulässigen Frequenzbereich eines Multimeters findet man in der bedienungsanleitung oder im Katalog des Anbieters. Wenn ich den Conrad so durchblätter, dann gibt es da sowohl Angaben wie "50 - 60 Hz" als auch "40 - 10 kHz".
    Zur Not gleicht man halt auch den Amp für die Tops bei 50Hz ab, allerdings bei Umgehung der Weiche!!!
    2.) Warum den Speaker nicht anschließen?
    - wird sonst übel laut
    - man stellt den Limiter ja im Grenzbereich des Speakers ein. Da ist die Gefahr groß, dass man über das Limit rutscht und es teuer wird.
    3.) Ein normaler Kompressor ist nicht schwerpunktmäßig auf diesen Zweck gebaut, sollte aber auch funktionieren. Schnellstmögliche Attack und gefällige Releas-Zeit einstellen.
  • JF
    • 9. April 2003 um 13:49
    Teste dein Multimeter, Teil 1:
    Man nehme den Verstärker, 1Veff bei 50Hz. Wieviel bei 1kHz?
    10Veff bei 50Hz. Wie viel bei 1kHz?
    u.s.w....
    Dann kennt man die Grenzen des Multimeters (oder des Verstärkers *g*) und weiß, womit man es zu tun hat. Zur Not kann man sogar eine Korrekturrechnung machen .....
    JF
