  5. Licht
Tischhussen beleuchten
  • Laserfred
  • 28. Oktober 2009 um 18:31
  • Laserfred
    also..
    Kunde hat rote Tischhussen und möchte die von innen beleuchten...
    natürlich möglichst ohne Netzanschluss wegen Kabel..
    erste überlegungen :
    LED mit Akku...
    oder
    Energiesparlampe mit Konverter und Akku...
    blöd ist halt auch das die rote Farbe schon vorgegeben ist -
    und das Auge für rot ja recht unempfindlich ist...
    wird auch auf eine selbstbaulösung herauskommen ( müssen ) da das Budget beschränkt ist...
    wie wird sowas " normalerweise " gemacht ?
  • stami
    • 28. Oktober 2009 um 21:03
    Es gibt von Osram Kompaktleuchtstofflampen für den Campingbereich.
    Schimpft sich OSRAM DULUX EL Solar.
    Arbeiten mit 12V DC.
    Datenblatt
    http://www.osram.cz/_global/pdf/Pr…UX_EL_SOLAR.pdf
    Es gibt auch rote aber in 230V AC aber die farbe ist mehr Rosa.
    Ich rate dir diese Lampe mit Plexiglasschutz zu verwenden in zusammenhang mit einer Gelbatterie.
    Durchmesser 70mm mindestens.
    12V 7,2Ah halten ewig.
    Du kannst auch zwischen der Lampe und dem Plexi ein Leefilter deiner Wahl verwenden und so jeden gewünschten Farbton zaubern. :D
    Lampe wird nicht sehr warm.
    Ich weiss nicht ob dir die Lichtleistung ausreicht, denn die dicke des Tischtuchs spielt auch eine Rolle...
    Wenn du noch Fragen zu denen hast, nur zu...
  • tufkaleho
    • 28. Oktober 2009 um 21:55
    Wo hast du denn das Foto her ?
    Sieht ja fast schon wie eine passende Lösung aus ..
  • stami
    • 29. Oktober 2009 um 07:48
    Ich das das Selbstgebaut und auch selber geschossen das Foto. :D
    Hier noch ein Detailfoto.
    Ich beschäftige mich inzwischen auch mit ballons und habe das bei einer US Firma abgeschaut.
    http://www.conwinonline.com/shop/shop.asp?pid=86700
    Da aber der Preis jenseits von gut und böse war beschloss ich den Selbstbau.
    Verwende das um drei fuss Ballons (90cm) von innen zu beleuchten.
    Die 90cm Ballons kommen auf Ballonsäulen.
    Von unten wird das Rohr mit Ballons umgarnt.
    Setze sowas bei Hochzeitsfeiern (Gelblich und Elfenbein) und Taufen (Rosa und Blau) ein.
    Verwende 12V/17Ah Gelbatterien.
    Diese halten auch 2-3 VA's durch.
    Andere Farben werden bei Eröffnungen und Firmenevents eingesetzt.
    Das gibt einen besonderen touch vor allem wenn die Dunkelheit einbricht.
    Die Lampen gibt es auch von anderen Herstellern welche "besser" als Osram sind.
    Erstens starten diese schneller, ist hier aber irrelevant und zweitens haben die meistens 15W statt 11W.
    Alles China deswegen kann ich keine verlässliche Angaben machen wo man sowas bekommen kann.
    Lieferungen schwanken zu sehr.
    Es gibt warmweiss und kaltweiss.
    Kaltweiss nur bei Blau- und Grüntönen verwenden.
    Ansonsten warmweiss.
    Und bitte nicht die Vario von Osram nehmen.
    Auf dem Foto ist ein 70mm aussendurchmesser Acrylrohr von Evonik, mit 18,5cm länge,
    online hier zu bestellen:
    http://www.plexiglas-shop.com/DE/en/category.htm
    und ein 50mm PVC Abschlussrohr aus dem Klempnerbedarf.
    Zusammengeklebt mit UHU Plastik.
    Fassung E27.
    Mehr ist das nicht. :D
    Noch einige Fotos aus der Entwicklungsphase...
    Ich habe Bedenken ob das Hell genug weil Tischdecken aus dickerem Material bestehen.
    Ausserdem hat das nur einen AHA!-Effekt wenn die da reingehen.
    Dann schauen alle unter der Husse wie bei einer Frau unterm Rock und es wird uninteressant.
    Wenn sich keute an den Tisch setzen wird wieder alles verdeckt.
    Aber das ist nicht das Thema.
    @ Laserfred
    Bevor du Geld ausgibst, besorge dir eine 11W 230V AC Kompaktleuchtstofflampe, klebe mit Tesa ein rotes Farbfilter drumrum und hebe diese unter dem Tisch.
    Wenn dir das zusagt, besorgst du dir das Plexi,Batterien und die Solarlampen.
    P.S. Falls euch die Schrift auf den Ballons griechisch vorkommt.... Es IST griechisch :D
    P.P.S. An alle die Kofferjobs auf Hochzeiten und so machen.DJ's und so... >
    Das hat mit Bühnenfeuerwerk aus Jux bei mir angefangen und hat die Einnahmen vom reinen PA Verleih in den Schatten gestellt.
    Frauen stehen auf sowas und dann kann man denen ein Komplettpaket aufschwatzen.
    Könnte eine Extraeinnahme sein die ihr bisher verachtet habt.
  • Laserfred
    • 29. Oktober 2009 um 14:42
    ..sehr sehr schön..danke für die Info´s und die netten Bilder...
    werde das mit der E-Sparlampe mit dem Kunden mal antesten....
    und..wo steht eigentlich dein Monitor... :?:
    Evt kommst du ja aus der Nähe...
  • stami
    • 29. Oktober 2009 um 21:14
    Mein Monitor steht in Heraklion auf Kreta.
    Sind so 3000km von dir weg. :D
    Werde versuchen wenn ich an meinem anderen PC komme einige Bilder von VA's hochzuladen
    damit ihr das im Livebetrieb und unter normalen Licht sehen könnt,
    aber nur wenn Interesse besteht und mich der Micha nicht haut, denn es ist ja ein PA und kein Ballon Forum .
    • 30. Oktober 2009 um 09:32
    Neid kommt auf. :cry:
    Trotzdem, "Kalimera" und "Thälo äna Uozo, parakalo". :D
    (Sorry für OT, aber meine Sehnsucht nach Griechenland ging gerade mit mir durch.)
  • stami
    • 30. Oktober 2009 um 10:42
    Kalimera DJ Heini,
    Ouzo schon am frühen Morgen?
    Wäre ein Frappe (Eiskaffee) nicht der Uhrzeit angepasster ? :D
    Falls es dich jemals hierher zieht, komme mich besuchen.
    Bekommst' sogar Ouzo den es für Normalsterbliche nicht käuflich zu erwerben gibt.
    Schmeckt selbstverständlich besser. :D
  • siedfleisch
    • 30. Oktober 2009 um 12:04
    Zitat von "stami"
    Werde versuchen wenn ich an meinem anderen PC komme einige Bilder von VA's hochzuladen damit ihr das im Livebetrieb und unter normalen Licht sehen könnt,
    Hier gab's schon ganz andere Abschweifungen... Die Bilder liegen ja extern, mach doch mal, ich würd's gern sehen.
    Danke + Gruß: -sf-
  • tufkamar
    • 30. Oktober 2009 um 12:06
    jaja, die Griechen haben's erkannt: Den Müll für den Export und das gute Zeugs bleibt im Land. Nicht nur aus dem Grund lohnt sich ein Besuch in dem Ländchen...
  • schmiddy
    • 30. Oktober 2009 um 20:48
    Interessante Lösung!
    Wir haben mal einen kompletten Doppelboden legen lassen um alle Tische mit nem Schuko zu versehen ohne das sich die mit High Heels bestückten Damen aufs geschminkte Gesicht packen.
    Sehr aufwändig, aber wenn der Kunde zahlt ne super Sache!
  • PMN-Concepts
    • 2. November 2009 um 12:46
    Wie lange muss das denn leuchten?! Ich hätte sonst gesagt: Helle, rote Knicklichter verwenden....
  • lightning
    • 4. November 2009 um 22:08
    Alternativ gibt es RGB LED Streifen in einer runden Holzplatte eingelassen die am unter die Tischplatte schrauben kann mit 12V Akkuspacks. Steuerung über W-DMX. Ist in der Miete sogar bezahlbar.
  • stami
    • 5. November 2009 um 08:47
    Kleiner Nachtrag.
    Es gibt auch von der (China) Fa. Megaman (http://www.megaman.de/megamanenergie…mesl/index.html)Lampen mit 15W bei 12VDC.
    Nennt sich MM171.
    Das Problem ist nicht das Leuchtmittel sondern das anmieten der Akkus.
    Genau da liegt der Hund begraben.
    Ich kenne keinen der sowas im Vermietbestand hat, zumindest nicht in meiner Gegend.
    Musste mir alles selber kaufen.
    Wenn man dem Kunden sagt, daß er für einen Tisch >100 € zahlen soll, den darauf wird es hinauslaufen, wird er von seiner Idee abkommen.
  • stami
    • 5. November 2009 um 08:52
    Siedfleisch, du hast PN.
    An alle die ein kleines Video (Rapidshare) sehen wollen > PN.
  • binson
    • 5. November 2009 um 08:58
    Mich würde in diesem Zusammenhang der Begriff "Tischhussen" interessieren. Was ist das? Kann man das kochen? :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • skyper
    • 5. November 2009 um 11:48
    binson:
    Google putt?
    am einfachsten in die Bildersuche eingeben, da werden sie effektiv geholfen...
  • binson
    • 5. November 2009 um 11:54
    Wenn damit Tischdecken gemeint sind, jo, die habe ich gesehen.
    (Chris Adamson)
  • daniel heide
    • 5. November 2009 um 13:38
    Ja damit sind im Prinzip Tischdecken gemeint.
    Meist elastisch um eine Art Taille in der Mitte des Stehtisches zu bekommen.
    Manchmal mit Schleifchen dran.
    Hussen gibts übrigens auch für Stühle und alles mögliche andere.
    Und Manchmal (Thema des Freds) schön beleuchtet.
    Noch ein Alternativvorschlag
    Ohne Werbung machen zu wollen, ist aber das einzige Produkt dass ich in der Richtung kenne:
    Apa labs mobilight. Helligkeit laut Hersteller wie eine 150 Entladungslampe und RGB
    Gibts ne 180° Linse für. Ab auf den Boden unterm Stehtisch und sollte Spielen.
    Vielleicht einfacher sowas mal einmal zu mieten als 10 Stunden Konzeption 3 Stunden Bau in Kauf zu nehmen und dann zu merken.........."klappt nicht"
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • skyper
    • 5. November 2009 um 14:40
    akkubetriebene LEDs gibt es auch bei http://www.easystretch.de
    nennt sich imho Cosmic Light - sind immer vier Sticks an einem gemeinsamen Controller,
    und über drahtlos irgendwie synchron zu steuern.
    (geht auch in hübsch, nicht nur das geblinke aus dem Demo-Video...)
