Kaufentscheidung, bitte um Hilfe.....
  • nicogreek
  • 16. November 2009 um 17:13
  • nicogreek
    Hallo liebe Forumgemeinde.
    Ich bräuchte kurz eure Meinung über beide Systeme....
    Was würdet Ihr kaufen
    HK Actor Clubsystem (2 x AT 112A und 2 x AT 115A) gebraucht, guter Zustand 1400.- Euro
    oder
    LD-Systems 2x LDE 122 A Stinger + 2 x LD Kappa 15er Bässe. Vorführanlage für 1800.- Euro
    Danke
    Servus
  • puma
    • 16. November 2009 um 17:41
    Der Vorteil der Actor liegt sicherlich darin, dass das System komplett aktiv ist und keine zusätzlichen Amps gekauft werden müssen. Sofern der Zustand wirklich gut ist, geht auch der Preis in Ordnung! Mit noch 2 Subs hätte man dann das komplette System. Außerdem wird sich die Actor allein auf Grund des Namens wohl auch besser vermieten lassen.
    Von der reinen Bestückung her sehe ich allerdings das LD System vorne, da es sich bei der Actor leider noch um die alte Variante (nicht DX!) handelt. Von daher wird hier wohl rein von Klang und Output her bei gutem Amping mehr kommen.
    Wenn ich es finanziell und rein rational entscheiden würde, würde ich persönlich die Actor kaufen und solange nutzen bis sie sich rentiert hat. In der reinen Vermietung spielt auf dem Niveau eher selten ein kleiner klanglischer Unterschied die entscheidende Rolle... Müsste ich selber jedoch regelmäßig mit dem System arbeiten und ist genug Geld zur Verfügung, dann würde ich mich wohl genau anders entscheiden.
    Solange man aber nicht weiss, was du genau mit dem System vorhast, kann man auch nur unkonkrete Tipps geben...
  • Kracky
    • 16. November 2009 um 17:51
    Zm LD Material kann ich augenscheinlich nichts sagen, mit der Aktor habe ich schon gearbeitet aber wenn ich ehrlich bin geht diese Kombination für mich garnicht, ist dann ja ehr wie eine Elias, nur zwei der Bässe ist definitiv zu wenig, selbst in der üblichen Aussführung der alten Actor mit einem Top und zwei Bässen je Seite war die Anlage zwar wirklich ok aber sicher kein Monster, mit nur einem Bass je Seite kann ich mir das echt nur schwer vorstellen.
    Du soltest aber wenn möglich mit ein paar Informationen mehr rüber kommen da man sich unter deiner Frage so garnichts vorstellen kann wenn man nicht deinen Background hat. Die weißt was du damit machen möchtest, du weißt evtl. mehr Details gerade zu den hier aufgeführeten Sets, wie Alter usw., als ich kann mit den spärlichen Informationen zu keiner Kaufentscheidung raten, das würde mir mein Gewissen verbieten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • nicogreek
    • 16. November 2009 um 18:29
    Sorry...
    Live-Mucke 3 Leute......
    Pop-Rock
    Beide Anlagen sind übrigens aktiv.
    Veranstaltungen bis 100 Leute.
    Actor ist 5 Jahre alt
    LD ca 1 Jahr Vorführanlage mit 1 Jahr Garantie
  • puma
    • 16. November 2009 um 18:51
    Dann definitiv die LD, sofern dir der Name denn egal ist, wovon ich mal ausgehe.
  • nicogreek
    • 16. November 2009 um 18:55
    ....sorry wenn ich nachhake....
    Wieso LD, ein bißchen ausführlichere Begründung wäre toll (der Komponenten betreffend z.B.)??
    Alleine vom Namen her würden viele zu Hk greifen??
    Danke in voraus......
  • yamaha4711
    • 16. November 2009 um 22:02
    Tacho!
    Hmm... naja, das ist doch eigentlich logisch:
    Die LD ist mehr oder minder neu und hat Garantie.
    Die Actor hat 5 Jahre auf dem Buckel und du weißt nicht was da vorher mit gemacht wurde.
    Das heißt, dass du bei der LD im Prinzip ein Jahr in jedem Fall deine Ruhe hast, falls du das Teil nicht mutwillig überlastest. Bei der Actor musst du in jedem Fall selbst in die Tasche greifen, falls z.B. eine Endstufe (was bei den Teilen unter umständen schon ab und an vorkommt) den Geist aufgibt.
    Solange ihr das selbst nutzt ist der Name doch piepegal. Spielen tun die alle.
    Grüßle,
    michael
  • puma
    • 17. November 2009 um 00:49
    Bezüglich Garantie und Laufzeit hat mein Vorredner bereits alles relevante gesagt. Schon das allein kann den Ausschlag zum Kauf geben.
    Davon abgesehen, verfügt das LD System über die hochwertigeren Komponenten. Man bekommt hier schlichtweg für sein Geld mehr an Gegenleistung geboten. Du bezahlst in gewisser Weise auch den Namen nicht mit. Nur weil bei der Actor HK drauf steht heisst das noch lange nicht, dass ein gutes Ergebnis dabei rauskommt...
    Falls die reine Vermietung (wo der Name relevant sein könnte) für dich unerheblich ist, triffst du mit dem LD System die bessere Wahl. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit beides mal gegeneinander zu testen. Dann bin ich überzeugt, dass du den Unterschied hörst.
  • nicogreek
    • 17. November 2009 um 17:46
    Danke Puma,
    denke das die LD trotz der Mehrausgabe der bessere Fang ist.
    Wenn irgendjemand ne Aktivanlage in gutem Zustand irgendwo für max. 1500.- Euro rum stehen hat, kann sich gerne bei mir melden. Sehr gerne genannte LD Systems!! Aber bitte nur Stinger Serie......
    Servus
  • Jens Droessler
    • 19. November 2009 um 22:32
    @ puma: Ähem, was sind denn bitte an der LDE122 die höherwertigen Komponenten? Der Emminence-12er (LD) gegenüber des B&C oder der kleine BMS (LD) gegenüber dem großen BMS?
    Ums mal deutlich zu sagen: Die alte Actor stinkt. Das liegt aber nicht an den Chassis, sondern an der mieserablen Passivweiche und dem Spardrang, eben eine solche mit einem Amp als Monoblock zu verbauen anstatt eine vollaktive Lösung einzusetzen. Der Actor-Bass ist auch eher von schwammiger Natur, da hat es aber in der Tat mit dem Chassis zu tun. Das geht in etwa in diese Richtung: Antrieb vom Kappa15 und Pappe vom Kappa15lf.
    Auch richtig ist, dass die Endstufenmodule alles andere als robust sind. Ich hab schon einige zur Reparatur gehabt.
  • tobias kammerer
    • 20. November 2009 um 09:31
    also irgendwie finde ich Beides nicht so ein echtes Schnäppchen. Die Schwächen der alten HK wurden ja oben alle erklärt, die LD haut mich klanglich aber auch nicht weg.
    Nur so als Rechengag:
    2x Nova PL-12 je 119,- Euro
    2x Nova SB-18 je 359,- Euro
    2x Pronomic TL-700 Endstufe je 295,- Euro
    1x Behringer Super X-Weiche 75,- Euro
    Rack/Kabel Distanzstangen ca 300,- Euro
    Jetzt hätte ich also für 1921,- Euro ein Neusystem, daß sicher ähnlich gut ist und dann auch noch flexibel ausbaubar. Da würde ich sagen: Die Gebrauchtpreis sind zu hoch.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Kracky
    • 20. November 2009 um 11:01
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    Das ist doch jetzt auch wieder Äpfel mit Birnen, diese Nove entsprechen ehr der Klasse einer alten HK Premiumserie und wo diese Endstufen angesiedet werden sollten ist glaube ich jetzt kein Thema fürs PA-Forum. Ne, sorry, aber dann kann ich auch mit DAP mir was zusammen rechnen und sagen alles andere ist zu teuer.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jonnytrance
    • 20. November 2009 um 12:02
    Amp TSA4-700 + Controller DS2/4 macht 677,-
    Rest würde ich in AZ CD Serie investieren.
    Für 100PAX ausreichend.
  • tobias kammerer
    • 20. November 2009 um 14:51
    Also ein alte Actor sehe ich nicht wirklich über der Premium Serie. Sie ist halt aktiv und hat immerhin einen ordentlichen limiter.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • djobi
    • 20. November 2009 um 15:08
    den Kommentar von Jens finde ich recht paßend.
    Ansonsten würde ich trotzdem die Actor vorziehen:
    - Markenname
    - höherer Wiederverkaufswert
    - Ersatzteilversorgung sollte auch funktionieren
    - Zumietbarkeit (z.B. für weitere Bässe) einfacher
    - Preis ok
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Kracky
    • 20. November 2009 um 21:01
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    Du magst jetzt wirklich sagen ein B&C 12"er und ein BMS 1"er stehen auf der selben Stufe wie der Eminence 12er und das 3/4" Hörnchen der Premium?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tobias kammerer
    • 20. November 2009 um 21:32
    Hallo nochmal Kracky,
    also das Topteil hat natürlich die besseren Treiber, trotzdem haut mich die alte Actor klanglich nicht um, weiterhin sind in dieser Kombination, wie oben schon erwähnt die 2 Bässe mehr als dürftig. Hier punktet dann wieder mein Konzept. Wie geasgt, grundsätzlich hast Du bei den Hochtönern Recht, daß man hier zumindest einen ewtas besseren Durchsatz hat.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
