Hallo Gemeinde, habe hier 2 von günstig bekommen,
wieviel Leistung brauchen diese Boxen, Endstufenleistung, bzw was können die ab?
Wäre nett wenn jemand mal ein Erfahrungsbericht schreiben könnte, da diese Bins ja schon älter zu sein scheinen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Gemeinde, habe hier 2 von günstig bekommen,
die genaue Bezeichnung lautet Electrovoice TL 6026.
Hier: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=330674&sid=b46f9bca464be1577994289533841bed
ist im Forum schon mal darüber gesprochen worden.
Es gab jede Menge Nachbauten, und auch reichlich Umbauten auf Mehrwegbetrieb in der Box. Ursprünglich war die Kiste als reine Bassbox gedacht. Einige User bauten dann aber irgendwo noch HT un MT rein. Finde leider keine Bilder mehr davon.
In der Originalversion kam EVM 15 B (200W) zum Einsatz, später haben dann viele den 15B Proline (400W) eingebaut.
Für die damalige Zeit gingen die im Rudel schon ganz nett. Tiefbass nur bei großen Mengen.
Ich meine wir hätten die ProLine Version damals bei so 100-120Hz getrennt und eine Bose 1800 in das "stehende T
" gefahren.
Hier verstauben auch noch zwei von den Dingern im Regal.
Liebe Grüße aus einer längst vergangenen Zeit
Stephan
Nicht ganz korrekt. Es gab das Teil serienmässig in verschiedenen Ausführungen, auch als 3-weg-passiv mit 1824 Mt und T35 Ht.
Installations- und Road-Versionen.
Mit 2 Elis kommst Du nicht weit, die Tiefbasseigenschaften werden vielen Gästen nicht ausreichen. Du wirst mindestens 4 Stück brauchen für einen "zeitgemäßen" Bass. Ansonsten brauchen die Kisten nicht viel Leistung bzw. vertragen auch nicht allzuviel. Je nachdem ob die normale oder PL Version, gehen "nur" ca. 200 oder 400W, Das machen die Elis durch ihren hohen Wirkungsgrad aber wieder wett. Auf jeden Fall Lowcut setzen.
Hm wenn die nicht so tief gehen, also nur wenn man mehrer hat, kann man Bässe dazu ergänzen ? Vielleicht 18" BR Ist das möglich?
Möglich ist das - nur sehr aufwendig und imho nicht wirklich sinnvoll. Warum willst Du denn die Elis kaufen?
Hab die EV schon gekauft für 130 Euro das Paar! Hoffe da war nen guter Preis!
Der Preis ist gut, keine Frage...
Aber wie schon gesagt Sinn machen sie erst im Rudel je mehr je besser. Live sollten es schon vier bis sechs stück pro seite sein. dann hast du aber spass ![]()
die EV Chassis sind gut, wir haben auch 15L Treiber verbaut und fütterten diese immer mit 400 bis 600 W RMS... aber bitte die Endstufe dann nicht mehr im Grenzbereich bewegen...
Die Chassis verarbeiten zuverlässig auch große Impulsspitzen, vertragen aber bei der Verstärkerleistung keine große Kompression mehr - mit viel Dynamik im Signal machen sie aber sehr viel Spass.
Lowcut ist sehr wichtig, sonst zerreist es dir die Pappe ![]()
haben auch noch 6 oder 8 Stück rumstehen, würden dies auch abgeben, aber nicht zu dem Kurs *g
toadie
Kollege von mir hat 6 Elis, betreibt mit t&m Amps, oder LD PA1600. Ein Maintronic Amp ist z.B. ein killer für original bestückte Elis. Lowcut ist wie schon gesagt sehr wichtig, 45Hz funktioniert sehr gut.
kann man die Elis von der Power her mit irgendwelchen anderen Kisten vergleichen, bzw wieviel BR brauch ich um den Druck zu erzeugen??? Oder lässt sich das nicht vergleichen?
Na schliess die Kisten doch einfach mal an nen Amp und gib Gas... Nur so wirst du feststellen können, ob der Bass / Druck für Dich ausreichend sind.
2x moderne 18" BR machen Deine 2x Elis auf jeden Fall platt... Ist aber auch ein ganz anderer Sound + Packmass.
wenn sie denn nur schon da wären!
Kommen erst diese Woche hoffe ich:-)
Na wenn 2 amtliche 18" er die Elis plattmachen, wird da ja bestimmt schon ordentlich was rauskommen!?
Wie kann man denn den Sound beschreiben?
Sorry für die Fragen , aber ihr wisst ja , Vorfreude ist die schönste Freude!:-)
Puh, jetzt wirds Party-PA
Ich würde aber tippen, Du wirst soundmäßig entäuscht sein...
Ich würde sagen, wir warten erstmal ab bis die Teile da sind. Dann Bilder vom Innenleben machen und hier posten. Gibt da leider viel Schrott, die mit der Ur-Eli nichts mehr zu tun haben. Kannte auch mal ein Spezialisten, der 12 Nachbauten hatte, die mit 5 Sorten Speaker ausgerüstet waren, wichtige Brettchen fehlte usw.
Bis dahin einfach mal die SuFu bemühen, hier steht einiges zu Elis geschrieben.
ok werd ich machen!
braver Junge ![]()
hi, du schreibst ja auch im party pa. da kann ich mich nicht anmelden. geht nicht kein plan warum?!
wo kommst du her? ich hätte 2 orginale eliminator 1a, und noch 2 nachbauten (besser als das orginal, komplett multiplex) nur bass mit rollen, alle auf speakon umgerüstet! sind alle orginal mit evm15b bestückt! geb sie ungern her, da die teile mit wenig leistung echt spass bringen und man se auch ma mit ins freie nehmen kann und auch nach ein paar metern auch noch bass da ist! über den preis wird man denk ich reden können! gruss jörg
