Meinungen/ Vorschläge von Bässen/Subs
  • niels lamm
  • 14. Dezember 2009 um 16:40
  • unknown_artist
    • 15. Dezember 2009 um 16:40
    Zitat von "niels lamm"
    B115 x3/ S2 x2
    Ja ist das ein Wunder? 4*18" im BP gegen 3*15" im Horn.
    Nimm einfach 6*Alpha B1 und alles wird gut.
  • Jens Droessler
    • 15. Dezember 2009 um 16:55
    Man kann mit dem S2 arbeiten, nur sollte man eben mindestens zwei B1 pro S2 haben, zumindest im kleinen Rahmen (bis 4 S2), evtl. sogar 3. das System muss dann am Controller natürlich mit den passenden Gains versehen werden, denn der Controller kann schließlich nicht ahnen, wieviel Boxen pro Ausgang dranhängen (nein, auch über die Sense-Eingänge nicht). Kleinere Jobs betreibe ich in der Tat mit drei B1, einem S2 und einem M8 pro Seite (S2 evtl. als Centercluster). Man muss sich vor aUgen halten, dass nur die 63Hz Trennung sinnvoll ist und das die Flankensteilheiten im NX-Controller gering sind. Also bekommt der B1 auch so noch viel Leistung ab. Man braucht also viel Headroom, den man nur bekommt, indem man viele nimmt. Dann puncht das auch mit einem S2 drunter!
    Allerdings finde ich die Kombination von S2, B1 und GeoS12 eher schwierig. Man braucht zwei NBX, die auf Alpha laufen (um B1 und S2 zu betreiben) und min. einen, der GeoS12 betreibt. Dann noch einen zusätzlichen Digitalcontroller (keinen NX), um die NX miteinander in Einklang zu bringen. Und das dürfte ob der festen Trennungen in den NX ein echter Spaß werden.
    DV-DOSC ist klanglich nicht wirklich mit dem vollen V-DOSC vergleichbar, und stinkt meiner Meinung nach auch gegenüber dem GeoS12 ab.
  • tonzwerg
    • 16. Dezember 2009 um 12:55
    Halt doch mal Ausschau nach Limmerbässen.
    -- Douglas Adams
  • Jens Droessler
    • 16. Dezember 2009 um 15:51
    Und die sollen bis 150Hz gut spielen?
  • uchris
    • 16. Dezember 2009 um 15:58
    Limmer wären wohl auch eher nen schritt in die falsche Richtung. Da gibts hier deutlich bessere Vorschläge. B1 gefällt mir auch sehr gut und wäre dann auch von Nexo. Wahrscheinlich für dich wirklich die beste Lösung!
  • Jonnytrance
    • 16. Dezember 2009 um 21:29
    Sooo falsch ist Limmer auch nicht, aber Geschmacksache.
    Kickt ganz gut und laut mit aktuelle Bestückung. Richtig controllen sollte man diesen Sub auch können. Bis 150Hz soll der auch nicht laufen,denn man denke an die Weichenfunktionen und möglichkeiten von Controllern.
    Ich empfehle immernoch K&F SW115E anzuhören.
    Oder mal bei Dirk nach nem Lösung mit NLW9400 anzufragen :wink:
  • tobias kammerer
    • 17. Dezember 2009 um 21:31
    Seeburg B1502? Klingt schon ziemlich gut und ist eigentlich günstig. ich weiß aber nicht, ob der so groß sein darf.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Blancblue
    • 18. Dezember 2009 um 21:53
    Limmerbass kann man ohne Probleme bis 140 Hz fahren. Danach fängt er irgendwann an zu "muhen".
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 20. Dezember 2009 um 00:49
    Tja, soo unterschiedlich sind die Ansprüche...
  • rockline
    • 20. Dezember 2009 um 16:02
    Ich hatte letztens eine ganze Menge AD-System Toursubs (18") mit, die fand ich enorm klasse! Schön verarbeitet, leicht und super Lackierung. Obwohl ich kein Beyma Freund bin muss ich sagen, dass der darin wummernde Basslautsprecher enorm gut spielt. Mein Tip für passiv!
    Doch jetzt kommts: aktuell ziehe ich mit einer ziemlich neuen PA von HK Audio herum, die auf den Namen ICON hört. Die zugehörigen Bässe IC118BA sind aktive (2kW) Reflex/Bandpasskombinationen, die unfassbar lebendig, laut und tief spielen. Dabei sehr leicht und schlau gebaut. Kann ich nur empfehlen, vor allem weil der hervorragend funktionierende Amp gleich eingebaut ist. Allerdings erfordert der ICON Bass einen separaten Controller, da diese Subs eigentlich zu den passenden Tops inklusive Controller gehören!
    http://www.hkaudio.com/series.php5?section=cs&id=14
    Test kommt übrigens in der t4m Ausgabe 01/2010.
    Zwei dieser Subs pro Seite bedienen lässig eine mittlere Halle und überzeugen durch unglaublichen Bass bei "wenig" Holz. Erst gestern Abend hatte ich offene Münder gesehen, als wir im Rahmen einer großen Oldienight die HK Anlage für eine Liveband angeworfen hatten, und die paralell aufbauende Discotruppe (insgesamt vier 2 x 15" W Bins und vier 2 x 18" JBL Kisten - im Quadrat in der Halle aufgebaut - hatten die im Bass zu bieten) kaum glauben konnte was da passierte :P
  • Jens Droessler
    • 20. Dezember 2009 um 19:56
    Naja, dass DIESE Truppe sich wundert, wundert mich nicht. Schon aus dem einen Satz über sie kann man erkennen, dass die die Akustikweisheiten nicht gerade mit Löffeln gefressen haben, da weder die Kombination noch die Aufstellung sinnvoll sind.
    Ich bin aber gespannt darauf, das ICON mal zu hören, denn bisher hat es niemand geschafft, einen Bandpass zufriedenstellend an ein 12er Mitteltonhorn zu koppeln. An den Lowmids hatte ich noch nie Freude bei solchen Systemen. Dann auch wieder Coax-Top... naja, ich bin gespannt.
    Was für ein Ampmodul sitzt denn drin?
  • rockline
    • 20. Dezember 2009 um 20:15
    • #32
    Da sind PWM Module drin, Bass je 2kW und Top 1kW Mid und 600W HF. Das ganze spielt 3-Weg aktiv.
    Ich habe jetzt 3 Veranstaltungen damit gemacht, möchte aber zur Zeit noch nicht allzuviel verraten. Fakt ist, dass ich durch die Arbeit mit dem ICON System meine Auffassung zu Größe = Leistungsfähigkeit & Sound neu sortieren musste. Noch eine Bemerkung....der HF Treiber in Kombination mit dem Controllersetup setzt neue Maßstäbe bei der Abmischung einer HiHat :P
    Genaueres wird die Analyse des kompletten Innenlebens in den nächsten Tagen ergeben. In t4m 01/2010 wissen wir mehr!
  • Jens Droessler
    • 20. Dezember 2009 um 20:25
    • #33
    Dass es PWM-Module sind war ja klar, ich wollte wissen von welchem Hersteller...
  • rockline
    • 20. Dezember 2009 um 20:35
    • #34
    HK Audio baut die selber!
    Ich hatte mal Gelegenheit die Firma in St.Wendel besichtigen zu können. Da wird alles "selber" gemacht. Bleche stanzen, Siebdruck, Holzkisten bauen, Elektronikentwicklung, Bestückungsautomaten, Lötstraße usw.
    Ich glaube kaum das es eine Firma in Deutschland mit dieser Fertigungstiefe aus einem Hause gibt! Den PWM bauen die nebenbei.
  • Jens Droessler
    • 20. Dezember 2009 um 20:39
    • #35
    Naja, das PWM-Modul im SL218A wurde laut Aussage eines Mitarbeiters nicht selber gebaut, sondern zugekauft. Daher die Annahme, dass auch die im ICON gekauft sind...
  • rockline
    • 20. Dezember 2009 um 22:07
    • #36
    Ich lege mich da jetzt nicht fest, aber in der kommenden t4m wissen wir es genau.
