Trafo für Röhrenverstärker gesucht
  • AmpChamp
  • 22. Dezember 2009 um 22:23
  • AmpChamp
    ich bin gerade dabei, einen Röhrenverstärker zu konzipieren und suche dafür noch einen Netztrafo.
    Leistung sollte so bei 50VA liegen, Ausgangsspannungen ca. 250V / 0,1A und 12,6V / 2A.
    Der Knackpunkt: der Trafo darf höchstens 40mm hoch sein!
    Wer hat einen guten Tip für mich?
    Danke,
    AC.
  • LJ Alex
    • 23. Dezember 2009 um 06:17
    Hallo AmpChamp,
    Hier wird dir geholfen...
    Schnell und günstig.
    Schöne Feiertage...
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • AmpChamp
    • 27. Dezember 2009 um 23:20
    Hallo Alex,
    vielen Dank für deinen Tip, werde ich mal nach den Feiertagen nachfragen.
    Aber weisst du sicher, ob die Einzelstücke / Kleinstserien machen bzw. ob das dann preislich überhaupt noch interessant ist?
    Eine andere Überlegung von mir war die Tage, das ganz mit einem kleinen Flyback-SNT zu lösen.
    Ich hätte mal der Einfachheit wegen einen kleinen TopSwitch von PowerIntegration genommen.
    Dazu einen kleinen galvanisch getrennten Speichertrafo mit 4 Wicklungen (Primär, Selbstversorgung, +12,6V, +250V) und eine handvoll Bauteile nach Standard-Applikation.
    Okay, den Trafo müßte ich auch selbst wickeln bzw. wickeln lassen; da dürften aber deutlich weniger Wicklungen drauf sein, als bei einem 50Hz-Trafo. Von daher evtl. noch selbst machbar. :roll:
    Was haltet ihr davon? Würdet ihr sowas selbst bauen?
    Oder gibt es noch andere Vorschläge, das ganze zu realisieren?
    Danke und Grüße,
    Fabian.
  • tufkadib
    • 30. Dezember 2009 um 18:53
    Ja. Ganz konventionell, ohne Störgenerator, mit einem passenden Netztrafo in einem ausreichend großen Gehäuse.
    DirkB
  • LJ Alex
    • 5. Januar 2010 um 06:33
    Hallo Fabian,
    ja, die machen auch Kleinstserien bzw. kostenpflichtige Musterstücke.
    Am billigsten wird es, wenn man ein funktionsfähigen Trafo/Spule zum ausmessen hinschickt.
    Aber auch so ist die Firma für das was sie leistet sehr günstig.
    Alex
  • AmpChamp
    • 25. April 2010 um 22:34
    wollte nur mal vermelden, dass ich nach mehreren Umdefinitionen jetzt Trafos bei Jelonnek-Trafo (Link von LJ Alex) bestellt habe. Kosten bei 5 Stück unter 30,- / Stück, das finde ich ziemlich fair, zumal sie noch Sonderarbeiten machen (zurückschleifen des Vergussgehäuses, damit es in 1HE reinpasst).
    Und auch sonst war der Kontakt sehr angenehm, kann ich nur empfehlen.
    Und wer es noch günstiger möchte (dafür aber unpersönlicher):
    bei Multi-PCB (http://www.multipcb.de/ger/sites/indukt/index.html) kann man auch anwenderspezifische Ringkerntrafos bestellen (zumindest als Gewerbetreibender).
    Soviel zur Info.
    CU,
    AmpChamp
  • Jueof
    • 25. April 2010 um 23:12
    Hi. Ich rate zu http://www.tubeampdoctor.com/
