Yamaha 02R - Aufrüsten
  • malex
  • 10. April 2003 um 16:44
  • malex
    hallo, arbeite seit kurzem mit Yamaha 02R (die ältere Version). Wenn man das Pult aufrüstet z.B. mit einer 8-Eingangskarte (analog) wie steuert man das dann an? Ich meine mit d. Fadern wahrscheinlich über eine andere Ebene (so ähnlich wie AUX) aber wie macht man das denn mit GAIN usw? Kann man die Karte(n) selbst einbauen, konfigurieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
    Ich bedanke mich für die Antworten im voraus.
  • PA-Peter
    • 10. April 2003 um 23:27
    GAIN ist da leider nicht! Hierzu haben die Karten einen Pegelwahlschalter, der macht das grob.
    Empfehlenswert ist ein Aufholverstärker in der Stagebox, der u.a. auch Phantompower bietet. Dann wird hier eingepegelt (man sollte darauf achten, daß hier keine Instrumente laufen, die NachgeGAINt werden müssen) und mit z.B. +4 aufs Core und somit in die Zusatzkarte geschickt!
    Alternativ eine Digitale 8Kanal-Karte einbauen und einen externen Wandler dran, ist besser! Jedoch auch teurer, wenn der Wandler vernünftig sein soll!
    Dann zur Bedienung:
    Hier wird zwischen TAPE und MIC-Kanälen geFLIPPt. Dazu ist auch die FLIPP-Taste links unterhalb der FX-Returns.
    Alternativ kannst Du die Kanäle auch mit den 16 Drehreglern einstellen (mit FLIPP werden lediglich Fader und Regler untereinander getauscht)...
    Viel Spaß bei der AUfrüstung ;)
    Peter
    P.S. Tipp zur Aufrüstung: TC-UNITY mit FINALIZER ist einfach geil...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
