unbekannte JBL Lautsprecher ähnlich 4850 oder 4870
  • Basti_B
  • 18. Februar 2010 um 19:00
  • Basti_B
    Hab gestern 4 JBL Topteile zum anschauen und warten bekommen. Waren in einem Truck verbaut, standen also fast immer im freien und sehen dem entsprechend aus also Rost an allen Stellen. Nun soll ich zumindest 2 der 4 Topteile wieder fit machen. Nun müsste ich nur noch wissen welche Lautsprecher es sind. Bestückt sind sie mit 2x 2226 HPL, 1x2445JPL und 2x weiteren Hochtönern (vermutlich 2404H). Hab auch schon mal die JBL Homepage gecheckt und die Tops scheinen den 4850 bzw 4870 Tops ähnlich zu sein. Es stimmt eigentlich alles überein mit Ausnahme einer Sache. Bei "meinen" Tops befinden sih die 2404 und der 2445 nebeneinander und neben den 2226ern sind 3 Bassreflextunnel. Außerdem ist in meinen Tops eine Weiche eingebaut. Sie trennt die 2445(Hf) von den 2404(VHf). Die Weiche könnte allerdings so wie sie ausschaut auch nachträglich eingebaut worden sein.
    Meine Fragen:
    Habe ich die Tops auf der JBL Seite übersehen?
    Kennt die Tops jemand? Erfahrungen (brauchbar, Sperrmüll....)
    Welche Trennfrequenzen werden dafür normal verwendet? evtl von 4850?
    Hat irgendjemand Datenblätter bzw kann ich evtl die von der 4850 zu rate ziehen?
    Vielen Dank schon mal im voraus.
  • Volker Holtmeyer
    • 18. Februar 2010 um 23:06
    http://www.jblproservice.com/
    http://www.lansingheritage.org/
    Hast du Bilder?
  • Basti_B
    • 19. Februar 2010 um 10:46
    Danke für die Tips. Hab die jetzt so ziemlich durchgeschaut. Auf jeden Fall hab ich jetzt nen guten Einblick was JBL die letzten Jahre so alles gebaut hat. Nur aus deren Bezeichnungen werd ich ned schlau. Hieß beidenen alles wo ihnen kein schöner Name eingefallen ist Soundpower Serie???
    Bis jetzt leider noch nix gefunden. Wie gesagt der Unterschied zu den im ersten Posts genannten Boxen ist nicht groß, nur die 2404 und die Reflextunnel sind an ner anderen Position. Leider hab ich zu den 4850ern aber auch kein Technical Sheet gefunden. Nur im Kataog stand etwas. Anscheinend gabs die auch nur 3 Wege aktiv. Also schätz ich mal die Weiche wurde nachträglich eingebaut.
  • LITOX
    • 20. Februar 2010 um 14:14
    Das sind mit Sicherheit diese hier:
    http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?t=6897
    *** http://www.litox.info ***
  • Basti_B
    • 20. Februar 2010 um 15:48
    Cool. Genau das sind sie (die 4770A). Dann mal vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Jetzt werd ich mal schaun wie man da am meisten raus holen kann in Sachen Bestückung.
  • LITOX
    • 20. Februar 2010 um 16:19
    Ich hab bei meinen den 2445 und die 2404 durch einen BMS 4590 ersetzt und das Horn durch ein 2385 (60x40).
  • ac
    • 28. April 2010 um 13:16
    Hallo, es sind die 4770 aus der Soundpower Serie 4700.
    Damit sollte alles geklärt werden können:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Sound%20Po…eries/4770A.pdf
