HK Lucas Performer Endstufe defekt
  • michael quatmann
  • 1. März 2010 um 16:09
  • michael quatmann
    Hallo.
    Ich habe hier eine Endstufe aus der Lucas Performer vor mir liegen. Die Endstufe hatte auf der letzten Veranstaltung eine kleine Auseinandersetzung mit Bier. Die Endstufe hat verloren :(
    Der Fehler scheint schon irgendwo in der Stromversorgung zu liegen. Momentan habe ich den Controller für die Versorgung in Verdacht. Den muss ich gleichmal auslöten. Es wäre natürlich cool n Schaltplan für das Ding zu haben. Dann kann man einiges mehr machen. Also wenn da jemand was hat wäre ich sehr dankbar wenn mir den jemand zukommen lassen könnte.
    Außerdem bin ich mir nicht sicher ob der eine IGBT (ich glaube das es einer ist) noch defekt ist. Auf dem Ding steht drauf: gp50b60pd1 Ich konnte im Netz leider nicht wirklich viel finden. Außer das hier: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…0B60PD1_06.html. Da steht aber noch das IR davor. Ich weiß nicht in wie weit das relevant ist. Wenn ich mich nach der bezeichnung aus dem pdf richte, messe ich zwischen Collector und Emitter Durchgang. Allerdings in beide Richtungen. Ich gehe also davon aus dass das Ding kaputt ist. Kann mir zufällig jemand sagen wo ich sowas als Ersatzteil bekomme oder hat gar noch eins rum liegen das er an mich abtreten könnte? Was könnte ich sonst für einen Vergleichstyp nehmen?
    Vielen Dank schon mal.
    Michael
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • LC2412
    • 1. März 2010 um 21:07
    IR steht für den Hersteller International Rectifier
  • michael quatmann
    • 1. März 2010 um 22:10
    Dann wär das auch schon geklärt ;)
    Kanst du mir auch n Tipp geben wo ich so'n Ding her bekomme?
  • LJ Alex
    • 2. März 2010 um 07:25
    Hallo Michael,
    den gibt es z.B. bei Farnell unter der Artikelnummer 8659672.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • michael quatmann
    • 2. März 2010 um 13:57
    Laut Datenblatt sieht der ja recht ähnlich aus wie der aus dem Datenblatt das ich bereits gefunden hatte. Wofür steht dann noch das "PBF" am Ende des Namens?
  • LC2412
    • 2. März 2010 um 14:26
    plumbumfree - bleifrei
  • michael quatmann
    • 2. März 2010 um 14:45
    Tja, man lernt nie aus.
    Dan werd ich das Ding mal bestellen. Hoffentlich funktioniert die Stufe anschließen wieder. Ist ja ar nicht mal günstig der IGBT :(
  • LJ Alex
    • 3. März 2010 um 06:43
    Moin Michael,
    schau vorher mal in der Umgebung des Teils nach, ob sich etwas sichtbar verfärbt hat.
    (Widerstände etc), Elkos die den Deckel wölben oder etwas ausgelaufen aussehen.
    Und falls der Onkel an nem Kühlblech/körper montiert ist, schadet ein Klecks Wärmeleitpaste nicht.
    Alex
  • michael quatmann
    • 3. März 2010 um 12:19
    Man kann leider garn nichts sehen. Das war Anfangs auch mein Problem. Aber ich habe noch eine defekte Diode detektiert und der Controller für das Netzteil ist auch hinüber. Ich hoffe dass das alles war.
