  5. Sonstiges
Miniklinken-Stecker mit Gewinde für 6,3 mm Adapter
  • godjoker
  • 31. März 2010 um 15:14
  • godjoker
    Hallo Zusammen,
    leider bin ich auf das Kabel meines DT-770 M Köpfhörers gestiegen und das hat der Klinkenstecker samt Adapter auf 6,3 mm mit einem Durchbruch quittiert.
    Bin nun auf der Suche nach einem ordentlichen Ersatzstecker (Miniklinke 3,5 mm) der auch die Möglichkeit haben sollte den Schraubadapter auf 6,3 mm aufzunehmen.
    Bis etz hab ich nix gefunden, notfalls muss dann halt doch das gesamte Kabel getauscht werden... (Ein Ersatzkabel mit angegossenem Stecker hab ich schon gefunden, find es aber nicht so ganz güstig! (22 €) :? )
    Grüße godjoker
  • mringhoff
    • 31. März 2010 um 17:56
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=0&act=8&act_sub=25&artid=7824&spr=DE&typ=u
    Alternativ einen ganz normalen Miniklinkenstecker dran, der Adapter hält auch ohne Schrauben. Wenn nicht, dann so einen zulegen:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&L=0&act=8&act_sub=25&artid=1360&spr=DE&typ=u
    Klar, kann der Stecker auch mal aus dem Adapter gezogen werden, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mal wieder übers Kabel stolpert. Besser, die Adapter werden getrennt, als das Kabel vom Stecker...
  • MatzeRockt
    • 10. April 2010 um 21:00
    da häng ich mich mal mit ran:
    Wo gibts die passenden Adapter zum Verschrauben - also sprich 3,5mm Klinkenbuchse auf 6,3mm Klinkenstecker?
