geflechtschlauch polyester
  • dechnikusch
  • 1. April 2010 um 11:36
  • dechnikusch
    hallo bastelfreunde,
    hab aus restbeständen eines kunden ( hat liegengelassen ) noch einige meter
    eines geflechtschlauches aus polyester 7-15mm.
    wie behandelt ihr die enden dieses schlauches, damit sich das geflecht nicht zerlegt ?
    kleben / schrumpfen / wärmebehandlung ?
    meine ersten versuche waren nicht sehr erfogversprechend und bühnenmässig dauerhaft...
    in den 3m schlauch kommen 3 x sommercable / the goblin mit je 4,5mm durchmesser,
    wird für fx-send und return eingesetzt.
    danke schon mal für eure tips
    stecker - drucker - schrauber - horcher - schieber - ...
  • kt414
    • 1. April 2010 um 19:38
    ich schmelze diesen einfach für den Bruchteil einer Sekunde mit dem Teil des Lötkolbens an dem die Spitze befestigt ist (Schaft?) an, dadurch verschmelzen die einzelnen Fasern und er kann nicht mehr aufgehen.
    Du musst nur aufpassen das du da nicht mit der Spitze des Lötkolbens rankommst sonst verschmutzt du dir diese ganz schnell, lässt sich aber wieder ganz gut mit einem Wasserschwämmchen reinigen.
    Funktioniert ganz gut so, bei mir ist das alles mittlerweile seit Jahren dauerhaft ohne Anzeichen aufzugehen.
    Paul
  • MRspeaker
    • 5. April 2010 um 17:02
    Wir ziehen Schraumpfschlauch drüber.
    http://www.audio2.eu
  • nojunk
    • 5. April 2010 um 17:14
    wir machen mit einer kombi:
    mittels "hot knife" wird's geschnitten und zur sicherheit kommt noch schrumpfschlauch drüber - is halt dopplet gemoppelt :oops:
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
