Powercon RCF 4Pro// Mal nachschauen!
  • patriks
  • 7. April 2010 um 19:59
  • patriks
    kleiner Tipp an alle User von Powercon Steckern, besonders bei den Mirgelieferten der RCF 4Pro.
    Hatte des letzt nen Wackler in meinen Powercons, macht sich nicht gut beim Aktiv system.
    Fehlersuche/Ursache:
    Beim einfachsten angefangen und siehe da!
    Alle Powercon Anschlusstecker mal aufgeschraubt und nachgeschaut, 2 von 12 Anschlussleitungen waren nicht mit Aderendhülsen versehen und die Schrauben nur leicht angezogen.
    Behebung:
    Leitung neu absetzen und Aderendhülsen drauf, wichtig: festziehen!
    Model:
    Vermute, dass es um die Anschlussleitungen der 6001 handelt.
    Einfach mal kontrolieren und aus fehlern anderer lernen.
    der Paddy
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • uncelsam
    • 7. April 2010 um 20:49
    gehört ja eigentlich ins Strombrett...
    Es ist nicht zwingend erforderlich bei Powercon Aderendhülsen zu verwenden, da die Klemmen über ein Klemmblech verfügen, das den Draht schützt.
    Aber man darf selbstverständlich Aderendhülsen verwenden...
    Grüße Holger
    • 7. April 2010 um 21:01
    Ich kontrolliere grundsätzlich jedes gekaufte Kabel...
    Never stop a running System
  • patriks
    • 7. April 2010 um 21:11
    Hey,
    das mache ich normalerweise auch, warum es ausgerechnet bei den 6001ern durchgegangen ist, ist mir auch fraglich.
    Ist nur der Tip an alle 4Pro Nutzer.
    der Paddy
    www.rur-events.de
  • wikinger
    • 10. April 2010 um 16:09
    Das ist nicht ein reines RCF-Problem! Das findet man bei vielen mitgelieferten Powerconkabeln!
    Ich habe für mein 4Pro-System einen eigenen Powercon Stromverteiler und für das komplette System Hybridkabel, sprich alles selbst gemacht und das natürlich mit Aderhülsen!
    Ich habe grundsätzlich fast alles auf Powercon aufgebaut! Jedes Rack, Aktivboxen, sogar meine Steckleisten haben Powercon Ein- und Ausgänge zum weiterschleifen! mich nerven immer diese "Kabelschwänze"! Kabel alle selbst gemach mit H07 und min. 2,5mm2!
    Hat sich bewährt! Seit Jahren keine Strompanne von meiner Seite!
    Gekaufte, oder mitgelieferte Kabel werden immer geprüft! Dies gilt auch für Stromverteiler! Und bei fehlenden Aderhülsen werden die nachgerüstet!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  10. Suche Lichteffekt
