  5. Messtechnik
Low-cut oder nicht...?
  • stefanfx
  • 27. April 2010 um 12:23
  • stefanfx
    Hallo allerseits!
    Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Frage ob ein im Mikrofonkanal recht hoch gesetzter Low-cut (200Hz) durch seine Phasenverschiebung (ca 135°) einer hörbare Auslöschung erzeugt, oder ob das eher vernachlässigbar ist.
    Das ganze vorallem im Vergleich zu einer reinen Shelving-Absenkung des Low-Bandes....
    Meinungen dazu würden mich interessieren.
    Stefan
  • simonstpauli
    • 27. April 2010 um 12:55
    Für eine Auslöschung braucht man 2 Signale.
    Meist ist der Gesang aber nur auf dem einen Inputkanal mit nennenswertem Pegel vertreten.
  • Volker Holtmeyer
    • 27. April 2010 um 13:41
    Die Phasendrehung ist der Grund, warum das Filter überhaupt funktioniert.
    • 27. April 2010 um 14:36
    eben, das ergebnis der phasenverschiebung ist eine hörbare absenkung der ungewollten frequenzbereiche :D
    stefanfx, mach dir mal nicht zu viele gedanken über solche phasenprobleme.
    nennenswerte (und vermeidbare!) phasenprobleme bekommt man eher im bereich der positionierung von mehreren lautsprechern und/oder mikrofonen im verhältnis zueinander.
    die einzige frage die mich beschäftigt: warum musst du den locut so hoch ansetzen?
  • fabio hermann
    • 1. Mai 2010 um 11:20
    Vermutung: Weil es in einem bestimmten Raum sonst relativ schnell untenrum koppelt, kenne da auch einen Raum wo die Mikros in der Nähe der Bühnenkante selbiges tun. Klar behandelt man so nur die Symptome und nicht die Ursachen, in einer Festinstallation kann man aber meist nicht einfach mal schnell die Lautsprecher umstellen.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • stefanfx
    • 5. Mai 2010 um 11:07
    Hi
    @ Wora, manchmal hilft es bei Kugelheadsets doch sehr, besonders wenn die Güte des Low-Cut nicht ganz so hoch ist....
    Mir ging es eher um eine generelle Frage dazu, ich bin drauf gekommen nachdem ich beim LS9 ausversehen den falschen Kanal verdreht hab, und das was dann aus dem einem Mikro kam, war jetzt nicht mehr so wirklich "hörenswert" (mann muss doch hinsehen beim Mischen...) Daher mal durchgemessen das ganze um zu sehen (!) was denn überhaupt noch so passiert.
    Danke schön.
    Stefan
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
