  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Wer kann Behringer Ultradrive reparieren?
  • audionrg
  • 30. April 2010 um 09:25
  • audionrg
    Hallo
    ich suche jemanden, der einen Behringer Ultradrive (relativ günstig)
    reparieren kann.
    Laut Forum müsste es das Netzteil sein.
    Beim Anschalten blinken nur diverse LEDs und das Display, er fährt aber nicht hoch.
    Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Gruß Thomas
  • Insomnia
    • 30. April 2010 um 09:59
    Hat das Dingens eine Speicherbatterie?
    Wenn ja würde ich die erstmal tauschen.
    Insomnia
  • jakobus
    • 30. April 2010 um 16:18
    Die Behringer Servicepartner reparieren zu günstigen Pauschalpreisen, welche sich nach dem Gerät richten.
    Adressen gibts auf der Website von denen.
    Gute Erfahrungen habe ich mit
    Die Clinik für Audio & Video
    Meisterbetrieb
    Axel Meuther
    Fürstenbergstraße 10
    47804 Krefeld
    Tel. 02151/608466 Fax.608842
    E-Mail: Axel.Meuther@T-Online.de gemacht.
    - An einem UB 1832FX war das Netzteil abgeraucht.
    - Pult hingeschickt (Pauschale war 85,-€ incl. Rückversand)
    - Pult kam zürück und ein vor 2 Jahren abgebrochenes Poti war ebenfalls erneuert
    (hatte ich gar nicht als Defekt angegeben)
    Jakobus
  • audionrg
    • 30. April 2010 um 16:59
    Super, Vielen Dank :)
  • Chriss
    • 4. Mai 2010 um 19:05
    Schau mal ob das Eprom richtig sitzt
    • 5. Mai 2010 um 17:25
    Fehler liest sich mehr nach Netzteil.
    Nachlöten und den Primärelko tauschen.
    Tomy
    • 6. Mai 2010 um 15:50
    Tomy
    Sehe ich ähnlich. Meinen DCX habe ich damals defekt gekauft. Hatte wohl Überspannung
    bekommen. Da hatte auch dieser Elko dicke Backen und der Schaltregler war defekt.
    Falls jemand Teile braucht, ich habe beides noch hier liegen. Hatte damals vorsichtshalber
    doppelt gekauft. Bei Bedarf bitte PN an mich.
  • ThomasL
    • 6. Mai 2010 um 18:25
    Behringer repariert auch viel und gut die Firma PMS Electronic aus Minden / Westf. - sehr zu empfehlen.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 6. Mai 2010 um 18:36
    Bei Unterspannung kacken die Dinger auch mal schnell ab.
    Never stop a running System
    • 6. Mai 2010 um 18:43
    Klar doch.
    Früher bei Lexicon und Konsorten war es ein professionelles Feature, wenn das Gerät bei 200V nicht mehr wollte, und von Hand Aus und wieder Eingeschaltet werden muss. Bei Behringer heisst das jetzt 'Kackt Ab'.
    Wobei ich mit meinem DCX und meinem Ultracurve 2496 noch nie Probleme bei Unterspannung hatte (und da waren Werte dabei die mich durchaus unruhig gemacht haben).
    Tomy
    • 11. Mai 2010 um 18:19
    ...nur; das man das Ohr dann in die Tonne werfen kann. Display hell und nix geht mehr.
    Mein grober Unterspannungsdetektor ist übrigens 'ne kleine, 20cm lange Neonröhre aus'm Elektronikdiscount, die zur Rackbeleuchtung dient.
    Wenn die flackert, is dünne auf der Leitung; wenn 'se gelegentlich ausgeht, muß man sich langsam ernsthaft kümmern... :idea:
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
