aux-wege bei spirit live 4/2
  • 303king
  • 15. April 2003 um 21:59
  • 303king
    hallo!
    kann mir einer von euch sagen, ob es bei dem pult die möglichkeit gibt (vielleicht durch internes jumpern ö.ä.),
    die pre-fade-auxwege zu muten?
    mit den mute-tasten wird nämlich nur der kanal-fader stummgeschaltet.
    die einzige möglichkeit, die ich gefunden habe,
    ist den haupt-aux-regler zuzudrehen.
    dann ist aber der komplette monitorweg aus...
    besten dank für eure hilfe!
  • alter ego
    • 15. April 2003 um 23:36
    geht nicht, es sei denn, du hängst den Mute - Schalter an eine andere Stelle im Signalweg.
    laut statt hell!
  • Steffen
    • 15. April 2003 um 23:59
    Hääää????? Also, ich hab die Spirit Live 4² und die muted die Pre-Auxe definitiv... Könnte das sein, daß Du ne ALTE Spirit Live4 (ohne²) hast???? Beschreib mal die Ausstattung von dem Pult
  • Oliver Derks
    • 16. April 2003 um 15:11
    Live 4 ( ohne 2) hat gar keine Mute Gruppen!
  • 303king
    • 16. April 2003 um 18:42
    neenee, das ist schon ein live 4².
    wenn sich die pre-auxe wirklich nicht muten lassen, dann stellt sich mir doch die frage wieso(?)...
    man könnte doch wunderbar vorübergehend unbenutzte mics vom monitor nehmen,
    oder im falle von feddbacks schnell checken, woher´s kommt...
    was macht ihr denn in so einem fall? dreht ihr an allen monitor-reglern, bis das fb weg ist?
    wie ist das denn bei anderen pulten gelöst?
    danke für eure statements.
  • PA-Peter
    • 16. April 2003 um 21:41
    Normalerweise sollte es auch bei dem Spirit so sein, daß der komplette Kanalzug gemutet wird (auch die AUX-Sends, egal ob PRE oder POST-Fader), wenn der Mute-Taste gedrückt ist...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • mischpultschorsch
    • 16. April 2003 um 22:13
    Ich ziehe halt die Frequenz des Feedbacks am betreffenden Monitor-EQ raus und gut is...
    Zu dem Mutegruppenproblem kann ich leider nix sagen, da die von uns eingesetzte Spirit eine alte 24/3 ist, also ohne Mutegruppen (+ ohne Subgruppen). Und da gibbet an jedem Kanalzug einen "On" Schalter. Wenn der net gedrückt ist, (also auf "Off" steht) ist der komplette Kanal in Richtung Ausspielwege tot, nur noch PFL geht...
  • MarkusW
    • 16. April 2003 um 22:16
    In der Anleitung steht, daß die Pre-Wege offen bleiben... :cry:
  • Steffen
    • 16. April 2003 um 23:22
    In meiner nicht :o ... Und meine pre-Wege werden auch gemutet
  • PA-Peter
    • 17. April 2003 um 00:24
    Na ja, sonst würde der Mute-Knopf ja auch keinen Sinn machen, oder? ;)
    PA-Peter
  • 303king
    • 17. April 2003 um 13:50
    richtig! macht irgendwie keinen sinn, das hab ich beim letzten konzert dann auch germerkt...
    es scheint wohl verschiedene ausführungen des pultes zu geben. vielleicht wende ich mich auch noch mal an den hersteller...
  • tufkajck
    • 17. April 2003 um 22:07
    @303
    Die ersten Spirit 4/2 hatten die pre auxe offen, wenn gemutet wurde.
    Hab einen der ersten gehabt, und ich erschrack am ersten Job, als ein Musiker den Stecker an der Akkustikgitarre zog, und Trotz gemutetem Kanal, ein riesen Knall aus allen Monitoren kam.
    Die ham das dann sang und klanglos geändert.
    Machen kannste nix, ausser die Platinen der Kanäle zu kratzen und umzulöten. Als ich damals den Schaltplan verlangte, kam einer von der neuen Version, wo das mute vor dem Fader lag.....
