  5. Systeme
open air mit geo s
  • monithor
  • 15. Juni 2010 um 14:39
  • monithor
    so, alle jahre wieder die frage "reicht das"
    nachdem letztes jahr die sache mit der kuh ja wunderbar funktioniert hat brauche ich nun mal wieder eine einschätzung der werten kollegen zu folgendem, da ich das system nur in relativ kleinen setups kenne, und da schon nicht gut finde.
    gegebenheit:
    es spielt wieder eine poptruppe mit zwei frauenstimmen. erreicht werden sollen im schnitt 95 dB/A mit spitzen bei 100 - 105.
    publikum ist sehr klatsch und feierfreudig.
    örtlichkeit
    marktplatz von ca 90 x 30m, auf der hälfte (45m) davon sollte schon party sein.
    angeblich werden ca. 8000 leute erwartet.
    zu welchen mengen würde die experten raten?
    auf eine freudige diskussion
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Juni 2010 um 10:53
    8 oder 12?!
  • monithor
    • 16. Juni 2010 um 13:43
    ich befürchte ja 8
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Juni 2010 um 14:21
    Mit GEO S8 würde ich mir RnR auf 45 m nicht trauen.
  • monithor
    • 16. Juni 2010 um 16:02
    ich würde ja außer gala damit überhaupt nichts machen ;)
    aber manche leute trauen sich halt was...
    • 17. Juni 2010 um 15:22
    4000-8000 leute mit 8er bananen Geo 8" mit partypegel beschallen?
    na ja, das wird sicher spannend, wie viele treiber da am ende noch spielen ;)
  • bertz
    • 18. Juni 2010 um 16:56
    ich bin mal als Gastmischer auf eine ca. 2000 Besucher grpße Baustelle gekommen (open Air). Dort hingen (ich glaub') 8 Elemente Geo S pro Seite. Das war garnicht schön, obwohl ich nur HPB hatte... 1-2 Elemente pro Seite mehr wären auch nicht die Lösung gewesen. Da war nach 30-35m nix mehr mit Party. Ich hatte den Eindruck, dass der Mittenbereich, den man ja für den Party-Faktor benötigt, auf die Distanz betrachtet, wesentlich unterbelichtet war.
    ich würde ein System empfehlen, das mindestens 10" Treiber verbaut hat (Ausnahme dV.dosc)... Drunter hab ich selten einen guten Open Air Sound in dieser Größenordnung erlebt...
    ...aber das ist ja nur meine Meinung...
    http://www.klanggeschaeft.de
  • Steffen
    • 4. Juli 2010 um 12:43
    Na ja, mit nem ordentlichen DOPPEL-8"-System (da gibts ja noch n paar Andere außer dV) würde das schon gehen - aber nicht mit ner S8...
    Wir hatten letztes Jahr 3000 Leutchen, allerdings Mittelalter-Rock, mit 2 x 8 + 1 GeoS12 bei ner Platzgröße von 40 x 40m ca. und das war schon gar nicht schön...
    Ich will mir so ne Nummer wie Du sie da machen sollst mit S8 gar nicht vorstellen...
  • monithor
    • 27. Juli 2010 um 16:54
    so, nun wirds doch wahrscheinlich ein gae. mal sehen. schönen dank bis hierhin, alles noch mal von vorne.
  • rockline
    • 1. September 2010 um 09:19
    Welches GAE?
    Das größere 2 x 10"/2", oder die Miniversion 2 x6"? Die 2x10 macht eine Menge Lautstärke - aber der HF Treiber ab 600Hz ist schon eher gewöhnungsbedürftig. Oder vielleicht das kleine System für 8000 Besucher? Klappt nicht.......
    Vom 2 x 10 hatten wir bei 2 Festivals jeweils 9 pro Seite, ging gut für 3000 Besucher. Das ist dann aber auch schon Grenze.
  • monithor
    • 1. September 2010 um 12:04
    welches? gute frage. von den ausmaßen kann es wohl das 2 x 10" gewesen sein. ging auf jeden fall ganz gut.
    die probleme lagen, wie bei stadtfesten üblich, mal wieder ganz woanders.
    das übelste war mal wieder die position des foh. weit aus der mitte raus, hinter anderen buden und während der show keine chance da rauszukommen. zu voll.
    das zweite, was man durchaus hätte verhindern können, war die tatsache, das die bananen sich immer schön mit dem wind gedreht haben. da fällt mir ehrlich gesagt nicht so richtig was zu ein. wenn ich schon nur einen rigging punkt habe, dann kann ich doch wenigstens ein bändsel so festmachen, das diese bewegung unterbunden wird...
    naja, da gab es aber noch andere unzulänglichkeiten an dem tag...
    schönen dank an alle, die sich hier mal wieder mühe gemacht haben.
    gruß
    oli
    • 1. September 2010 um 19:42
    Zitat von "monithor"
    das übelste war mal wieder die position des foh. weit aus der mitte raus, hinter anderen buden und während der show keine chance da rauszukommen. zu voll...
    tja, leider hat es sich immer noch nicht überall rumgesprochen, das wir an so einem platz ARBEITEN müssen... speziell auf stadtfesten ist das ein ganz altes thema.
    aber es gibt zum glück ja auch die guten feste, wo alles prima ist :wink:
  • derautor
    • 2. September 2010 um 02:28
    :shock:
    Und wie haben die die Bananen überhaupt ausgerichtet, wenn nicht mit Seilchen? Mit dem Kabelbaum? Oder gibt's da noch einen Trick, den ich nicht kenne?
    derautor
    • 2. September 2010 um 08:33
    wenn man nur einen fliegepunkt hat, dann sollte sich dieser gegen verdrehen sichern lassen.
    falls dies nicht möglich ist, muss man zwingend mit einem zweiten punkt arbeiten, welcher das wegdrehen sichert. dieser zweite punkt kann mit einer einfachen schnur ausgeführt sein...
    wer diese logische vorgehensweise nicht berücksichtigt, hat wahrscheinlich noch nie ein array an nur einem punkt aufgehängt.
    womit wir mal wieder beim thema "kompetenz" wären...
  • derautor
    • 2. September 2010 um 12:35
    Code
    Genau darauf wollte ich hinaus :D
    Wahrscheinlich haben die Bananen anfangs zufällig genau in die richtige Richtung geschaut.... :roll:
  • monithor
    • 2. September 2010 um 13:08
    genau - bis es windig wurde
  • Steffen
    • 4. September 2010 um 21:37
    typisches Spiel - läßt sich
    a) mit 2 Expandern oder
    b) mit 2 ordinären Drachenschnüren
    ganz stressfrei lösen - wer das nicht macht.... Wie war das mit Kompetenz?
  • monithor
    • 6. September 2010 um 14:54
    jaja, die kompetenz.
    aber man war ja auch der meinung, daß wir zum abbauen der lichtanlage keinen rigger brauchen. "ist ja schließlich unser zeug was da hängt"
  • Der M
    • 9. März 2011 um 13:08
    Moin
    also mit geo s ist das durchaus möglich.
    pro seite 12-18 stück wenn 90m eher 18. 45 mind 12 ausreichend. dazu nätürlich eine ausreichend grosse menge an Bässen.Hier sind näturlich Bässe zu empfehlen die mindestens bis 100 Hz hoch sauber spielen. wenn mann die Bässe fliegen kann kann man auch noch bei 130 trennen.
    Und naturlich wie immer bei NEXO, ausreichend Ampleistung sollte da schon zur Verfügung stehen.
    mfg der M
    MFG
    Der M
  • monithor
    • 9. März 2011 um 13:47
    der preis der goldenen schaufel im monat märz geht an....
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
