DDX 3216
  • drumbeat
  • 22. Juni 2010 um 15:54
  • drumbeat
    ich habe kurz folgende Frage:
    Wie kriege ich aus meinem DDX 3216 6-8 Monitorwege gebaut.
    Meine Rechnung:
    4 Aux
    1 Summe
    =5 Wege
    Man könnte ja nun noch die Busse nutzen, da hab ich aber das problem, das alle Kanäle mit der selben Lautstärke auf dem Bus liegen.
    Ist das korekt oder spinnt mein Pult da?
    Habt ihr noch Ideen??
    Danke schon mal für die Antworten!!
    Beste Grüße
    drumbeat
  • Boerx
    • 22. Juni 2010 um 16:51
    Du kannst die 4 FX Wege aufgeben und daraus Monitorwege machen.
    Allerdings brauchst du dann noch ein zusätzliches Ouptutmodul ala ADA8000.
  • mistebass
    • 22. Juni 2010 um 20:02
    Hej,
    soweit ich weiß hat das Pult ja auch noch eine 2te Ebene. Wenn Du also nur 16 Inputs benötigtest, könntest Du auf der 2ten Ebene nochmal Input 1-16 patchen und die Kanäle alle auf 2 Busse legen. Dann hättest Du quasi sowas wie ein Sends on Fader und kannst zumindest noch 2 FX Wege verwenden.
    Das sähe dann so aus:
    Weg 1-6: AUX 1-4 / FX1 / FX2
    Weg 7 : Layer 1 auf L/R (Als Stereo)
    Weg 8 : Layer 2 auf z.B. Bus 1/2 (Als Stereo)
    Das physikalische Outputproblem bleibt aber auch hier noch offen.
    Johannes
  • Teddytaste
    • 22. Juni 2010 um 20:05
    Auxe 1-4
    FX sends 5-8
    Mit ADA8000 sind die Outs sogar auf XLR und du hast nochmal
    8 zusätzliche ins.
    Brauchst aber dafür noch eine Adat karte und zwei kurze optokabel.
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 23. Juni 2010 um 07:46
    Ich würde auch die Option nur zwei FX einzusetzen nehmen, so mache ich es regelmäßig mit meinem ddx, aber immer die effekte 3 und vier nehmen, da diese ja eingeschränkt sind was die enthaltenen effekte angeht.
    und natürlich brauchst die von den vorrednern gesagt noch eine adat karte und ein ADA8000, was aber nicht schaden kann, dann hast
    du direkt 20 mic inputs, was ja schon ganz nett ist, und mit einem zweiten ada8000 hast du dann direkt 28 inputs, es passen ja zwei davon auf die adat karte.
    und immer an ausreichende belüftung denken :D
    dan wirst du iel spaß mit der kiste haben, ich hab es zumindest:)
  • drumbeat
    • 30. Juni 2010 um 10:36
    Danke für die Antworten.
    dann werden es wohl nur 2 Effekte und 6 Auxwege.
    ADA 8000 sowie Karte sind jetzt vorhanden.
    Muss nur mal schauen,hab das pult morgen erst wieder vor mir.
    Das mach ich dann im Routingmenü, die FXse aufheben, oder?
    Danke
    Beste Grüße
    Toni
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
