  5. Licht
LED Licht für Bar-Installation
  • Blancblue
  • 25. Juni 2010 um 14:18
  • Blancblue
    Meine Aufgabe ist einer kleinen Bar für gelegentliche Partys ein bissl Licht zu installieren. Budget für Equipment sind roundabout 1200 Euronen netto.
    Angedacht sind ein Schwung LED PARs und 2x LED Movinglights, Deppensicher soll es sein. Und da sind wir bei Thema - die Lichtsteuerung. Das ganze soll möglichst nach dem Prinzip - Schalter ein - läuft - Schalter aus - aus funktionieren. Wie und womit löst ihr das?
    Erste Überlegung war - einfach alles an Strom dran, Schalt-Steckdose und dann Sound-to-light. Damit scheidet aber jede andere Funktion außer Disco aus, zumal der Wunsch aufkam, zumindest die LED PARs auch mal so als Dekobeleuchtung einzusetzen. Bedeutet also zumindest für die PARs ein Lichtpult.
    Jetzt seid ihr dran - mich würden Eure Erfahrungen zum Thema Bar und Festinstallation interessieren.
    Signatur?
  • tufkamar
    • 25. Juni 2010 um 14:22
    soll in den 1200€ die Lichtsteuerung drin sein?
    wenn ja - würde ich ein USB-DMX-Interface nehmen und das per Freeware-Software lösen. Ein PC steht heutzutage als MP3-Schleuder ja meist schon rum...
  • Blancblue
    • 25. Juni 2010 um 15:23
    Ist im Budget mit drin...
    Hast Du ein Tipp für eine leicht bedienbare Freeware-Software?
    Signatur?
  • matze004
    • 25. Juni 2010 um 21:03
    Wir haben das in der Partyscheuer meiner Uni folgendermaßen gelöst:
    Günstiges Pult (in unserem Fall DC-1224), Kanäle könne ja variieren je nach dem in wie viele Gruppen die LED Spots unterteilt werden sollen.
    Für stehendes Licht kann mit den auf drei Kanälen pro Gruppe das die Farbe des Lichts gesteuert werden. Für bewegtes Licht wird einfach per Kanal die eingebaute Souns to Light Funktion der LED Spots angeschaltet und gut ist.
    LED Effekte laufem im Sound to Light Modus, Strom hängt an einem Switcher und werden bei Bedarf über einen Kanal des Pultes aktiviert.
    Am Pult ist dann noch mal alles genau beschriftet. Über den Fadern steht die anzusteuernde Gruppe (bei uns Bar, Links, Mitte, Rechts) und unter dem Fader die Funktion (also R, G, B, Makro, Strobe, Sound to Light), wo bei Makro und Strobe kaum von den technisch nicht versierten Mietern genutzt wird.
  • fladdi
    • 1. Juli 2010 um 20:38
    Wir lösen sowas öfter per Botex DR 512 ( DMX rekorder...) einmal programmiert und dann vergessen....
  • PMN-Concepts
    • 2. Juli 2010 um 09:13
    Gute Freeware ist z.B. Freestyler.
    Einfach Cuelist erstellen, sinnvollen Titel geben, in die Sequenzliste packen. Fertig. Dann kann der kunde einfach vor dem jeweiligen Szenario auf Play drücken und die Kiste rattert den Kram runter. Geschwindigkeit ist auch kinderleicht einzustellen.
    Das ganze dann über ein günstiges USB2DMX Interface verdrahten, dann hast du für unter 100 Euro den Controller abgegeckt.
    Als Kannen die einfachen von Stairville, Lightmaxx, Eurolite oder wie die Chinesen alle heißen, "amtliche" Cans sprengen wohl dein Budget.
  • Blancblue
    • 2. Juli 2010 um 13:12
    Kannst Du das vielleicht ein bissl näher ausführen und ein paar Details verraten? :)
    Signatur?
  • marcoboy
    • 2. Juli 2010 um 20:23
    Das Funktioniert ähnlich wie bei einen Musikrekorder: Du nimmt den DMX Datenstrom auf und spielst ihn dann wieder ab. :D
    Programmiert wird das mit einen anderen Lichtput was die Daten zu Verfügung stellt. Das Problem ist das solche Steuerung eben sehr genau auf den Anwender zugeschnitten sind. Mittlerweile gibt es sehr leistungsfähige Lichtsteuerung zum an die Wand schrauben. An Paar Knöpfe mehr nicht.
    Die Steuerung muss nicht mal unbedingt Scanner unterstützen. Viele Geräte haben DMX steuerbare Standalone Programme. Da muss man eben schauen was damit gesteuert werden soll und auch an die Zukunft denken.
    Musste mir mal mitteilen was da gesteuert werden soll. Dann schau ich mal.
  • Blancblue
    • 5. Juli 2010 um 15:57
    Also wie ein DMX Rekorder funktioniert weiss ich, aber hatte so ein Teil noch nie im Einsatz. Werde ich aber mal drüber nachdenken, ebenso wie die usb dmx Lösung. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle!
    marcoboy: Werden wohl B&K oder Showtec LED Kannen + LED-Movingheads werden.
    Signatur?
  • audionrg
    • 8. Juli 2010 um 13:37
    Wenn es nur zwei werden sollen, würde ich statt den Moving Heads lieber zwei schöne, dicke Flower reinhängen.
  • Blancblue
    • 9. Oktober 2010 um 20:40
    UPDATE: Wir haben das nun so gelöst:
    6x Eurolight LED RGBA 64 10mm - mit Amber LEDs für tagtägliche Beleuchtung an einem billigen 6 Kanal Faderpult.
    plus
    2x Halbspiegelkugeln mit LED Pinspot
    2x LED Flower
    für Disco-Part. Werden über schaltbare Steckdose einfach dazugeschaltet und laufen dann Sound2light über eingebautes Mikro. Die PARs werden über das Faderpult im Kanal 6 auf ebenfalls S2L "umgestellt" und wechseln fröhlich die Farben :)
    Personal muss sich quasi nur 2 Fadereinstellungen merken - das klappt bisher ganz gut.
    Vielen Dank noch mal an alle für die Tipps!
    Achso - vielleicht noch was zu den getesteten alternativen Steuerungen:
    Fast perfekt war der Eurolight LED Operator 2 (oder so ähnlich). Nur ein paar Fader + Direktwahltasten für die Farben. Haken war der S2L Modus - das Gerät kann nur alle 6 Lampen das gleiche DMX Signal schicken, sprich alle Lampen immer gleiche Farbe. Fand ich noch nicht mal schlimm, nur im S2L Modus wechselte das Ding erst alle Farben und dann 4 Strobefrequenzen durch - sehr nervig, das Personal hatte Angst an Epilepsie...
    Also nächst größere Version bestellt - den LED Operator 4. Das Teil kann 4 Lampen unabhängig von einander steuern, eigentlich perfekt für 4er LED PAR Verleihanlagen. Was es aber nicht konnte - RGBA steuern... Stand so auch in der Gebrauchsanweisung :D Bin halt von ausgegangen, dass die größere und teuere Version das gleiche + X kann. Naja, was solls :)
    Signatur?
