  5. Licht
Softwareupdate MA Lightcommander II 24/6 Welches EPROM?
  • chief
  • 28. Juni 2010 um 11:39
  • chief
    ich will ein Softwareupdate an einem LC II 24/6 machen und will mir dazu die passenden EPROMS bestellen. Laut dem Download bei MA müssten es zwei Stück sein. Ich habe leider momentan keinen Zugang zum Pult um nach der Bezeichnung zu sehen, würde aber gerne heute noch die Teile bestellen. Kann mir jemand die Bezeichnung(en) nennen?
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • madenau
    • 30. Juni 2010 um 17:05
    Eprom (UV-löschbar): 27C512-12 oder schneller z.B. 27C512-70
    Es gehen aber auch OTP (one time programable) mit gleicher Bezeichnung.
    Michael
    MA
  • chief
    • 30. Juni 2010 um 17:32
    Vielen dank, Michael!
    Das spart mir ne Menge Arbeit!
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • djobi
    • 31. März 2011 um 23:11
    Hallo, ich krame den Thread mal hervor.
    nachdem heute mein Willem PCB5.0 Programmer gekommen ist, würde ich gerne mal ein Update ausprobieren.
    Ich habe noch 2 LC 24/6 Chips da (27C512), sozusagen zum Probieren, allerdings will ich eigentlich einen Scancommander auf 4.31h bringen.
    Ist es richtig, daß ich die alten Chips vorm Programmieren auf jeden Fall mit UV-C-Licht löschen muss?
    Reichelt hat ansonsten 27C512-80 im Programm - ohne Löschgerät ist neukaufen wohl einfacher?
    Gibt es beim Programmieren etwas zu beachten?
    Das hier http://www.mikrocontroller.net/topic/72208 war leider nicht ganz so ergiebig.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • chief
    • 1. April 2011 um 02:11
    Ja, die Eproms müssen zuerst gelöscht werden. Einfach den Aufkleber runter und paar Minuten in die Sonne legen (direkt, ohne Glas dazwischen). Bei Schlechtwetter kann man die Dinger auch mit dem Strobe leerblitzen (mach' ich immer so). Bitte nicht mit mehreren kW das Ding beanspruchen, ich mach lieber langsam und dafür länger.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • kiki
    • 1. April 2011 um 08:17
    ganz einfach:
    EPROM -> Löschbar mittels UV
    EEPROM -> Elektrisch löschbar.... grob gehts da um spannungen mit 15 V
    Nur in die Sonne legen reicht eigentlich nicht... auch nach stunden/tagen ist er noch nicht zuverläsig gelöscht... also zumindest vor dem beschreiben mal durchlesen ob alles weg ist (sollte beim auslesen komplette 11111111 zeigen(eine einzige 0 kann ne firmware zerstören... aber für sowas gibts seit den 80ern programme, die das machen ;) )
    Die Idee mit dem Strobo find ich gut.... hat für unsere brance irgendwie stil... rein interessehalber: wie lange "hältst du drauf"
  • chief
    • 1. April 2011 um 12:23
    Zitat von "kiki"
    ganz einfach:
    Ich hab so ein Mini-Strobe, nennt sich "Quick Eraser" für Eproms. Nach 30sec sind die Dinger leer. Das Eprom wird derweil schon gut warm. Mit Sicherheit auf Dauer etwas schlechter für das Eprom, im Vergleich zur 10min Schonbehandlung im konventionellen UV-Löschgerät.
    Das mit der Sonne hab ich selbst nur im µC-Forum gelesen. Habs selbst noch nicht richtig ausprobiert. Der Lichtler strobt ja viel lieber ;-).
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • marcoboy
    • 3. April 2011 um 10:03
    Vorsicht, so einfach geht das nicht. Die Software ist auf zwei EPROMS verteilt. Genau weiß ich es auch nicht. Ich meine mich zu erinnern das gewissen optionen beim Brennen aktiviert werden müssen. 16bit Modus etc. Ich würde die alten auf keinen Fall löschen! Kauf dir zwei neue und experimentiere damit herum.
  • djobi
    • 3. April 2011 um 11:38
    Hallo Marco,
    es ist richtig, der LC 24/6 II hat 2 Eproms, upper & lower.
    Und es ist der Binär Modus beim Brennen - zumindestens steht das in den Hinweisen
    Ist nett, daß du dir Sorgen machst, aber da die "alten" eh über sind und einen alten Stand haben, kann ich die auch testweise "verbraten".
    Eure Versuche mit Sonne & Strobo wundern mich etwas, lt. http://www.forum64.de/wbb3/board2-c6…einer-uv-lampe/ ist zum Löschen UV-C Licht notwendig, es soll nicht durch normales Glas gehen. Meine Strobes haben ne Frontscheibe - wobei, ich hab noch nen 500W Teil mit Kunstoffscheibe, was habt ihr da versucht?
    Und auch in der Sonne muss es wohl ewig brauchen, bis alles gelöscht ist.
