ersatzteile für bandmaschinen
  • dechnikusch
  • 26. Juli 2010 um 22:33
  • dechnikusch
    hallo und guten abend
    ich suche bezugsquellen für ersatzteile von alten tonbandmaschinen.
    es geht um die speziellen gummiteile : riemen / peesen / andrückrollen…
    konkret habe ich von einem kunden ( der das gerät aus nostalgiegründen
    in schuss haben will ) eine philips n 4506 am werktisch.
    die kiste ist elektronisch voll ok, nur die liebe mechanik…
    wer kann mir weiterhelfen ?
    edit: wenn´s hier nicht so passt, bitte ich den moderator, es nach " suche geräte " zu verschieben.
  • marcoboy
    • 27. Juli 2010 um 21:56
    Findet man im Internet. Allerdings wird ich die Finger davon lassen. Ich kenne das Modell nicht so genau. Aber Andruckrollen oder auch Riemen zu wechseln erfordert einiges an Erfahrung. Gerade wenn man heikle stellen lösen muss. Geht Sie schwer ? Wenn sie abgenutzt ist stimmt etwas mit der Stellung der Rolle nicht. Ursache sind dann auch Bandlauffehler. Wenn du die Rolle gegen die Tonwelle presst darf kein Licht durchkommen. Außerdem müssen Tonwelle und Rolle genau senkrecht stehen. Beim Rollentausch muss der Anpressdruck und der Bandzug neu eingestellt werden. Für den Hauptantriebsriemen muss die Tonwelle gelöst werden. Wird die nicht richtig eingesetzt gibt es Gleichlaufschwankungen und Fehler im Bandlauf.
    Und Finger weg von alle Schrauben die mit Lack gesichert wurden und Vorsicht mit der Fettbüchse oder Ölkanne. Also bei der Serie ist die Mechanik sehr einfach. Die Bandzugreglung erfolgt Elektronisch über den gezogenen Motor. Die Rolle zieht ein Elektromagnet an.
