Presonus Studiolive 16.4.2 Irreführung
  • noerdli
  • 16. August 2010 um 17:20
  • noerdli
    Auf der Presonus-Seite wird das Studiolive 16.4.2. noch immer wie folgt beworben:
    # 6 aux sends, each with
    * Solo
    * Pre/post-fader send
    * Output-level control
    * Access to Fat Channel functions (except phase reverse)
    * Mix and Mix/Pan Fat Channel metering
    * Available sources: 16 input channels, Aux A and B, Tape Input, Talkback
    Da dies nicht funktioniert und auf Nachfrage bei Presonus auch NIE funktionieren wird, betrachte ich diese Lüge als absolute Frechheit von Presonus.
    Hier werden dem Kunden Features suggeriert, die einfach nicht da sind. So verkauft man halt besser!
    Ganz üble Firmenpolitik!
    noerdli
  • nuwcit
    • 16. August 2010 um 17:51
    Jetzt bin ich etwas irritiert.
    Wenn ich mir die Fotos von der Geräterückseite anschaue sehe ich da 6 Klinkenbuchsen für Aux-Output.
    Sowie Die Aux-Returns A & B usw daneben.
    Gibt es Hardwareanschlüsse bei dem Gerät, die nicht nutzbar sind?
    Daniel
  • noerdli
    • 16. August 2010 um 17:59
    6 Aux Sends: available sources:Aux A and B Input, Tape Input!!
    Da stehen als mögliche Quellen für die Auxes 1-6 A u. B Input als auch Tape Input. Und das geht eben nicht. Das heißt, man kann diese Inputs z.B. nicht auf die Monitorwege routen.
    noerdli
  • jelke1
    • 19. August 2010 um 19:25
    Trotzdem ein cooles Gerät.
    An den Verfasser: Tausche gerne Deinen Presonus Mixer gegen ein Soundcraft GB16r mit lexicon mx400, dbx 1046 4fach comp, Rane 31 Band Stereo EQ und 16/6 Multicore Sommer !! im 4 HE Musicstore Case --)). NP 4500 Euro.
  • noerdli
    • 26. August 2010 um 12:44
    Das streite ich ja nicht ab, allerdings sind die fehlenden und zugesicherten Features schon sehr ärgerlich. Man kann z.B. einen Einspieler nicht auf die Monitore routen, es sei denn man opfert 2 Kanäle.
    Ach so, aus dem Tausch wird leider nichts ;)
    noerdli
  • 4Art
    • 26. August 2010 um 13:09
    Das Digi-Mischpult, welches in dieser Preisklasse routbare Tape-Inputs hat, muss allerdings erst erfunden werden. :D
  • toadie
    • 26. August 2010 um 13:29
    ich muss hier wiedersprechen...
    Es steht nirgends das alle Eingänge frei Routbar sind.
    Dort steht lediglich available sources - zu deutsch verfügbare Quellen - 16 Mono Inputs, 2 Stereo (A & B) und ein Tape.
    Eine Verbindung zur Möglichen Routbarkeit wird hier nicht hergestellt und somit ist da auch nichts irreführendes dran.
    Hier wird lediglich eine Aussage zu den Anschlussmöglichkeiten getroffen.
    Mag sein das es ärgerlich ist, aber es ist nun mal nur ein Kleinmixer...
    Wenn die Möglichkeiten dieses Pultes nicht reichen, dann ist es für den Zweck das falsche Pult und es muss ein anderes her...
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • simonstpauli
    • 26. August 2010 um 13:44
    toadie:
    Presonus nennt die Quellen ja explizit bei der Beschreibung der Aux-Features. Ich würde ebenso erwarten, daß ich diese Quellen dann auch konkret auf die Auxe routen kann. Ohne diese Möglichkeit ist das Vorhandensein einer Quelle sinnfrei.
  • toadie
    • 26. August 2010 um 14:30
    hm...
    stimmt, auf der Website steht das so...
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, werde das aber bei nächster gelegenheit ausprobieren:
    Also:
    Ich denke man kann die AUX A&B auf die Subgruppen routen und diese meines Wissens auch auf die Aux Sends...
    Bin mir aber im Moment nicht sicher. Werde das bei nächster Gelegenheit probieren und berichten...
    Leider steht das nicht explizit im Handbuch :roll: - denke aber das sobald man die Aux Send auf select nimmt die Gainregler dafür benutzt werden um die Subgruppen auf die Auxe zu legen... Hab das noch nie gemacht, aber ich probiere es aus :wink:
    toadie
  • noerdli
    • 26. August 2010 um 16:43
    Hm, AUX A&B auf Subgruppen -> ganz sicher. Subgruppen auf AUX Sends kann ich mir nicht vorstellen. Habe das Pult jetzt leider nicht hier, interessiert mich aber brennend!
    noerdli
  • treibsand
    • 27. August 2010 um 10:44
    Jungs, das Ding ist ein Analogmischer mit Digitaltechnik.
    Mir fällt auf Anhieb kein anderes 24Kanal Analogpult in dieser Preisklasse ein, wo man die "zusätzlichen" Stereoinputs vollständig & frei auf die Auxe routen könnte - beim Tapeinput schon garnicht...
    Das Pult ist ein 16:4:2 (wie der Name schon verrät :D ) kein 16+2 oder ähnliches.
    Trotzdem ist's ärgerlich, wenn man auf solche" Werbeversprechen" reinfällt, aber das Blockdiagramm zeigt eindeutig, dass die AuxIn nicht auf die AuxOut geroutet werden können.
