QSC MX2000a Defekt an der SMD Platine
  • gezz-abba
  • 17. August 2010 um 12:07
  • gezz-abba
    ich habe meine alte QSC MX2000a wieder zurückbekommen. Das problem ist nun, dass auf dieser berühmten SMD-Platine, ( IC 0000080-00 an U901) welche die railspannung schaltet, ein defekt ist.
    Das leider unbeschrifetete bauteil rechsts oben ( von vorne gesehen) ist verbrannt, dementsprechend funktioniert das ganze nur noch eingeschränkt und der kanal geht schnell ins clipping. Ich wäre nun dankbar für entweder eine Info, um was für ein bauteil es sich handelt oder besser noch: Wo bekomme ich ein neues platinchen her ? Hat jemand noch eines rumliegen?
    Darüberhinaus wäre ich sehr dankbar für ein servicemanual oder zumindest über den teil mit dem Abgleich von ruhestrom, BIAS etc...
    vielen dank im voraus,
    gruss
    arnt
    Edit : Aus dem schaltplan geht es leider nicht hervor, ausser dass es wirklich das Bauteil an T9 für die Highrail Schaltung ist.
  • tufkamar
    • 17. August 2010 um 13:01
    frag mal rockline, der müsste da sicherlich kompetent weiterhelfen können...
  • gezz-abba
    • 17. August 2010 um 15:08
    Daran habe ich schon gedacht. Aber ich nehme an, Kollege rockline hat bestimmt grad genug altmetall auf dem tisch.
    Ich habe mal auf doof beim vertrieb angefragt, und siehe da, die besagte und hier im forum für nicht lieferbar befundene platine gibt es noch und ist gar nichtmal so teuer. Die Treibertranse für die Railspannung wird dann direkt mit getauscht, da auch der Vorwiderstand am gate recht zerglüht aussieht. Gemessen habe ich noch nix, aber ich gehe davon aus, dass die Transe tot ist. Servicemanual habe ich bekommen. Mal sehen, was der Abgleich vermeldet. Ich hoffe, das nur die railschaltung defekt ist. Spielen tut der Kanal ja noch, nur eben im LowRail.
    Edit: Sollten sich aus Erfahrung noch andere Probleme einstellen, dann bin ich gerne für Tipps aller Art dankbar. Da der Amp nach der reparatur in rente geht, habe ich viel zeit.....
    gruss,
    arnt
  • rockline
    • 17. August 2010 um 16:00
    Da bin ich schon. Und tatsächlich steht die Hütte voll mit Alt- und Neumetall!
    Ich kenne die Platine, muss aber gestehen schon lange keine QSC MX mehr offen gehabt zu haben.
    So eine Platine habe ich auch schon mal manuell repariert, was kein Problem gewesen ist. Leider habe ich keine Dokumentation dafür parat. Ich würde trotzdem die Platine als ETeil neu bestellen, dann werden das keine Experimente. Viel Erfolg!
  • jbl_alex
    • 18. August 2010 um 13:46
    hey, hatte das platinchen mal gebraucht in meiner alten jbl mpa 1100, gibts noch zu kaufen und hat mich damals meine ich zu wissen um die 90 euro gekostet mit versand und transistor.
    eingebaut hab ichs mir selber, läuft.
    grüße
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:03
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
