passendes Top für HD 15 Horn
  • Tom Müller
  • 18. April 2003 um 18:36
  • bassaddict
    • 19. April 2003 um 19:20
    Puh, das war schwer zu verstehen. Also sind HD15 inkompatibel zu tops mit 1"/15" ? Ich hoffe so hab ichs richtig verstanden.
    mechanischer abstand, ok, koppelt nicht mehr so gut. aber kommt trotzdem weils bms ist bis auf 1.3k nach der weiche halt, also noch recht gute auflösung, nicht so wie 12"/1" aber dennoch besser als anderer 1" die bei 1,5k oder 2kHz getrennt werden müssen. 12" wollt ich ja vorher einsetzen aber dann für lieber mehr wumms entschieden.
    mfg Bassaddict
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 19:23
    Zitat von "Fossi123"
    KlangTerrorist
    ich will ja hier nicht rummotzen, aber kann es sein das Du hier anderen Tips gibst obwohl Du von dem Ganzen eher weniger Ahnung bzw. noch nie HD15 gebaut oder gehört hast?
    Und auch in Bezug auf "zu Leise" 1" Treiber, der BMS 4548 kann (fast) mit nem DH1a mithalten!!
    2" kann man halt tiefer trennen, aber hinsichtlich Pegel hinken gute 1" Treiber in nichts nach.
    Ich will Dich hier nicht angreifen, aber ich finde es ein wenig überheblich anderen hier tolle Tips zu geben, obwohl man selbst nur über einen Bruchteil an wissen verfügt. (das wurde in Deinen anderen Threads deutlich und ich glaube kaum das Du das in der letzten Woche aufgearbeitet hast)
    Gruss Thomas
    naja alles aufgearbeitet habe ich natürlich noch nicht...aber ich gebe mir relativ viel mühe.....aber das ist halt einfach meine objektive meinung....und fertisch*gg*
    was würde denn deiner meinung nach am besten zu 12st hd15ern passen??
    • 19. April 2003 um 19:28
    @ klt
    warum willste denn unbeding nen HD 15 bauen ??
    nru wie jeder zweite thread hier im forum das gespricht
    oder wiel die Viertel raum messung auf der homepage das hollanders gut aus sieht ???
    oder wiel so 12stk pro seite mal ne richtige wand darstellen.
    wie willste denn die menge holz transportieren ???
    ich komme mit 2x 18" bR halt im ESX syle vile besser zu recht. reicht imer für 300 luete.
    wenns mehr sind nehm ich halt mehr mit.
  • Fossi
    • 19. April 2003 um 19:34
    Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie HD15 gehört und kann Dir demzufolge auch net sagen was da an Topteilen drauf müsste, aber es wird schon in die Richtung doppel 12 plus bms 4590 an 60*40 gehen. (direkt)
    Stell doch erstmal Deine DAP doppel 15er drauf und hör Dirs an, dann wirst Du schon sehen obs zu leise ist.
    Übrigens ist es nicht so einfach mal eben schnell ein Topteil zu bauen, sonst würde es ja jeder machen....
    Ich hab schon ne Menge Lehrgeld gezahlt und bin zu dem Schluss gekommen das ich sowas den Profis überlasse, bzw. mir wenigstens beim Konzept und der Abstimmung Unterstützung hole.
    Besser ist da was bewährtes Nachzubauen, und selbst das ist schwerer als es aussieht.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 19:39
    naja aber gescheite horntops müssten doch normal auch passen.....4st hinstellen und fertisch......ja suche ja was fertiges was ich grade noch nachbauen müsste......
  • bastler
    • 19. April 2003 um 19:46
    KlangTerrorist:
    Ich würde mich mal an den Fux wenden, der hat Horntops ala d&b C4/C7 gebaut, die anscheinend auch funktionieren, ich bastel grad an der 70 Grad Variante, hab aber bis jetzt noch nichts hörbares, kann dir also noch nichts von wegen Höreindruck sagen. Die Tops kommen auf 50x70cm Frontmaß.
    Michael
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 20:03
    hm die c7 sind bässe und die c4 finde ich nirgends......habt ihr vielleicht nen pic von??
  • Wulfson
    • 19. April 2003 um 21:05
    also...erst mal: warum horntops? habt ihr alle sooo riesen events? scheinbar vergessen manche, das zu nem horntop auch noch ne "ausleuchtung" im nearfield gehört. ich hab da einige experimente gehört...brrr ;da kannste drehen, stapeln und aufhängen wie du willst, entweder erdrücken dich die tops oder du hörst nix--funktioniert eben erst auf abstand
    meine meinung dazu: 2x12" direktstrahlend mit 2" HT und das je nach menge basshörner eben aufgestockt
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 22:15
    aja wieviele für 12 hd15?
  • Fossi
    • 19. April 2003 um 23:24
    Endlich mal jemand ders erkannt hat :)
    KlangTerrorist
    ich würde sagen alle 3 Bässe ein solches Top.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Wulfson
    • 19. April 2003 um 23:36
    ne andere idee an alle "bastler"
    ein topteil im dapollito prinzip; bringt-richtig gemacht-auch ne bündelung ...und das ist ja wohl das einzige, was ein horn - richtig gemacht!- auch nur tut
    ok, die abstimmung der 2 12er mit dem 2er ist sicher nicht ohne und passiv würd ichs vielleicht auch nicht wollen aber ein gedanke ists ja wohl wert :P :wink:
    und man könnte vielleicht die ganzen probleme, die ein horn so macht, umgehen
    @terror
    schau dir mal ein paar unterlagen zu horngeladenen topteilen an und wenn du nachdenkst -richtig gemacht!- wirst du merken, das es nix für dich ist // große VA´s wirst du ja wohl nicht machen mit den DAP oder was immer das ist :D
    • 19. April 2003 um 23:54
    • #32
    da muss mann dem wulfson schon recht geben für viele leute reiche n direkt strahlende 12" 2" völlig.
    sei es nund 1x12" oder 2x12"
  • KlangTerrorist
    • 20. April 2003 um 05:19
    • #33
    naja ich will partys bis zu 500-700leute machen können.....also erstmal wahrscheinlich 6 oder 12 hd 15 und halt die passenden tops......
    also 2 x 12" und 1 x 2" .....hat hier vielleicht jemand nen plan dazu??
  • bastler
    • 20. April 2003 um 10:21
    • #34
    KlangTerrorist:
    Es gibt auch ein C7-Top, ist halt die 70Grad Variante. Der Fux hat Bilder und auch Pläne für ein 40Grad und ein 70Grad Top mit Passivweiche, du sparst dir halt nen Amp. Und ne Pasivweiche selbst entwickeln für doppel12/2Zoll dürfte wohl auch nicht so einfach sein, ich weiß ja nicht wie gut du Meß- und Erfahrungstechnisch ausgestattet bist. Es wäre halt einfacher was funktionierendes nachzubauen als was "neues" zu entwickeln.
    Bilder könnte ich dir auch schicken aber für die Pläne müsstest du Fux fragen.
    Michael
  • KlangTerrorist
    • 20. April 2003 um 10:32
    • #35
    naja ich trenne aktiv ab und 2endstufen für 4tops müssen ja eh her...
  • KlangTerrorist
    • 1. Mai 2003 um 14:41
    • #36
    naja mir wurden jetzt neue tops angepriesen....
    jbl sr 4733 nachbau nur noch größer
    130 oder 140hoch
    70 breit
    50tief
    ich weiß das die dinger schweinegroß sind aber es geht mir eher um den klang usw....
