15.000 € zum ausgeben
  • stuempche
  • 25. August 2010 um 18:01
  • Jens Droessler
    • 10. Juni 2011 um 03:40
    • #41
    Das geht so gut, wie sechs 8er pro Seite eben gehen. Ich kenne das System. Pegelwunder kann man keine erwarten (was die Augenwischerei in den Daten mit Halfspace bei einem Top soll frage ich mich), aber es klingt ganz gut. Ich denke, dass sechs bis acht Subs unter die sechs Tops reichen.
    Womit werden denn die restlichen Boxen geampt? Die Endstufen in den Subs reichen ja nur für die ConTourArray-Tops.
    Ich würde nicht die SL218A dazunehmen als Ergänzung. Erstens müsste dann wieder gebastelt werden, damit das phasenmäßig passt (wenns überhaupt sinnvoll möglich ist) und zweitens klingen die SL218A grauenhaft.
  • stuempche
    • 10. Juni 2011 um 06:34
    • #42
    Für die restlichen Top´s verwende ich Dynacord S1200 Endstufen. Von denen hatte ich bereits 6 Stück und hab sie nicht mit verkauft!!!
  • stuempche
    • 10. Juni 2011 um 07:35
    • #43
    Die Doppel 18" kommen für mich auch nicht in frage...alleine schon wegen der Unhandlichkeit.
    Ich werde wohl eher irgendwann nochmal 2 Tops und zwei Bässe von den Arrays anschaffen und dann sollte das für alle meine Veranstaltungen passen.
    • 10. Juni 2011 um 18:08
    • #44
    Ich wunder' mich eher; das die kleinen Dinger weit genug runter kommen zu den 18ern und sich da kein nennenwertes Loch auftut.
    Auch wenn das Datenblatt und der Blick auf die Preisliste anderes verkündet.
    Hatte nämlich mal verschwommen an ein Seeburg G3 gedacht, was mir ja so ähnlich erscheint. Gibts halt auch die fetteren Bässe zu.
    Was ist das Problem bei den 218ern? Ist doch 'ne simple BR-Kiste, oder?
    Never stop a running System
  • Jens Droessler
    • 11. Juni 2011 um 07:16
    • #45
    Vielleicht gehen ja die SL218 auch, ich kenne nur die SL218A, die man dann wohl wenn dann auch eher nehmen würde in Anbetracht der aktiven ConTourArray-Subs. Da schiebe ich es auf das Ampmodul bzw. dessen Netzteil, dass diese Subs so ekelhaft klingen.
  • Mathias1983
    • 11. Juni 2011 um 08:54
    • #46
    Zitat von "gogu"
    1) Halle und Festzelt bis 700 Personen
    2) 15 000 EUR
    TW Audio PA Sys One: 2xT24, 4x B30, Systemamps
    Gebraucht oder Vorführgeräte.
    Kaufen - Wohlfühlen - entspannt abrocken
    Da machste keinen Fehler.
    Mit besten Grüßen
    gogu
    P.S: Den alten Mist natürlich in die Tonne kloppen
    Aber nicht für alle Musikrichtungen - ein Kollege hat mit TW Audio (wohl gemerkt ohne BSX) gearbeitet - Hip Hop und Techno - bei den B/S 30 fehlt der Tiefgang für bestimmte Passagen.
    Bei Rockmusik allerdings top!!!
  • audionrg
    • 12. Juni 2011 um 14:42
    • #47
    Auch wenns Aktiv ist:
    Schau dir mal Das DVA T-4 von DB tech. an.
    Die tops sind trotz aktiv sehr leicht.
    Ist super zu händeln und kann richtig laut und schön ;)
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2011 um 20:03
    • #48
    Mit den neuen Chassis im B30 fehlt mir da nichts an Tiefgang. Aber grad für Rock wäre die PA-Sys One nichts für mich. Es tut sich nach wie vor zuwenig in den Tiefmitten für meinen Geschmack.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
