  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Materialverwaltung auf dem Webserver ?
  • Peerless
  • 6. September 2010 um 18:09
  • Peerless
    gibts eine fertige, praktikable Lösung für eine Materialverwaltung die ich auf meinem Webspace einsetzen kann ?
    http://www.ae-rental.de
  • Oliver Derks
    • 7. September 2010 um 11:40
    Kann man mit Easy Job machen.
    Dabei kannst du "einfach" die Datenbank auf einen Web Server packen.
  • TheN
    • 8. Oktober 2010 um 15:23
    Moin moin aus Hamburg
    Auf deinem Webspace auf dem deine Homepage und so gehostet wird? Da wird es wohl nix spezielles geben, aber es gibt ja diverse MySQL Anwendungen, zB eine Onlineshop-Software ginge vielleicht.
    Ganz schnell und einfach wäre eine Tabelle bei Google docs (so ähnlich wie Exel, aber Browserbasiert und damit Ortsunabhängig, wir gleichen damit unsere Rechnungen ab) http://docs.google.de
    Eine vernünftige Lösung ist Epirent auf einem eigenen WebSERVER - das betreiben wir seit ein par Monaten erfolgreich. Epirent ist eine tolle Software und die Jungs da sind sehr hilfsbereit. Der Provider, bei dem wir den Server gemietet haben (eine Windows Virtuelle Maschine für 30 € / Monat, sowie eine separate Firewall davor) ist auch super zu empfehlen, am besten bei Epi nachfragen, die kennen und empfehlen ihn auch (Florian Heske heißt der Mann).
    Weil die Epirent Server/Client Lösung für Lokale Netzwerke gebaut ist, simuliert man das via Internet mit einem VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) - funktioniert gut und Florian hat da mittlerweile eine fertige Lösung entwickelt, die ohne viel gebastel einsatzbereit ist!
    Natürlich ist das keine "Malebenkostenlosrunterladen" Lösung, aber wir sind sehr froh über die Investition, und Epirent ist mit gut 1000 € für 2 Arbeitsslots auf dem Server günstig - im Vergleich zu anderen spezialisierten Branchensoftwares (ein befreundeter Garten-Landschaftsbauer bezahlt das 5-Fache für eine Dispositionssoftware die auf seine Branche zugeschnitten ist).
    Wenn nur eine Person zur Zeit drauf zugreifen soll, kann man auch die Einzelplatzversion auf dem Server laufen lassen, dann kostet es noch deutlich weniger (siehe http://www.epirent.de)
    Das Programm ist eine Dispositions und Buchungssoftware speziell für Vermietfirmen der Veranstaltungsbranche.
    Man kann sogar das ganze Setupt (Server mit lauffähigem Epirent drauf und Client zu Hause auf dem Rechner) für 30 Tage kostenlos testen.
    Einziger Haken bei der ganzen Sache: Im Gegensatz zu einem Programm, dass direkt auf dem heimischen Rechner läuft, ist es doch spürbar langsamer, das nervt manchmal, ist aber noch vertretbar. Da unsere beiden Büros ca. 100km auseinanderliegen, kam die Variante "Kabel rüberlegen" aber nicht in Frage, daher sind wir froh über eine stabile und professionelle Lösung. :)
  • Peerless
    • 24. Oktober 2010 um 19:38
    Ich lass mir jetzt was stricken, wo ich das material im lager zu verschiedenen projekten zuordnen kann. vielleicht ist das ja für jemand anderen auch interessant :) Personaldisposition könnte damit auch realisierbar sein, die werden einfach ins lager gebucht *g*
  • david anhäuser
    • 24. Oktober 2010 um 21:44
    Versuchs mal mit Reflex, manche fluchen zwar aber ich find es relativ gut, wenn da nicht die aufwändige Stamm Daten pflege wäre
    David
    • 25. Oktober 2010 um 22:50
    Was Reflex angeht kann ich nur sagen: FINGER WEG !!!
    Nach etwa nem Jahr Ärger hab ich das ganze wieder ausm Kopf gemacht. Und es funktioniert.
  • Online
    test
    • 26. Oktober 2010 um 15:28
    wir nutzen easy job und da kann man auch von außerhalb drauf zugreifen. das geht ganz gut.
  • tufkadib
    • 27. Oktober 2010 um 16:53
    Du willst Dir wohl auf der Baustelle noch schnell Material runterladen, was im Lager vergessen wurde? :wink:
    DirkB
  • Peerless
    • 27. Oktober 2010 um 18:12
    genau :)
    und ich möchte die lagerverwaltung erstmal von der kaufmännischen seite trennen. Dann brauch ich auch keine Stammdatenpflege.
  • Micromann
    • 27. Oktober 2010 um 18:13
    DirkB
    Dirk nene das siehst du falsch für Kleinstproduktionen reicht in Zukunft nen Smart und für alles andere werden entsprechend der Personenanzahl Autos geordert. Der Materialtransport geht in Zukunft so, das gesamte Material wird auf einen möglichst sicheren Server hochgeladen und kann dann von den Mitarbeitern auf der Baustelle direkt heruntergeladen werden. Damit sparen wir uns auch die ganzen LKWs die sowieso nur CO2 in die Luft pusten.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • treibsand
    • 28. Oktober 2010 um 17:07
    Zitat von "Micromann"
    Der Materialtransport [...]
    Wie?
    Material??
    Ich dachte, dass das in Zukunft einfach als app auf den iEvent runtergeladen wird. Oder auf den IE-event - je nachdem wer den Zuschlag bekommt. :D:D:D
  • frank golchert
    • 2. November 2010 um 14:34
    Ebenfalls zu empfehlen ist Nice2cu , eine reine webserver-Anwendung.
    Frank Golchert
  • Dominik Herderich
    • 11. November 2010 um 16:26
    Es gibt da eine Lösung, die auf einem Webserver(Apache, etc und Datenbank, z.b. MySQL) läuft.
    Das "Programm" nennt sich Let's Work On und ist auf http://www.mjit.de zu finden.
    Eine "Demoversion" kann man sich nach vorheriger Terminabsprache übers Internet zeigen lassen.
