100 Volt Lautsprecher via Trafo an PA-Enstufe
  • balu1024
  • 7. September 2010 um 08:28
  • balu1024
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem: Kurze Beschreibung:
    Seit über 10 Jahren beschalle ich eine Kleine Pferderennbahn, 5mal im Jahr.
    Mit einer alten Bose Endstufe Series IV. Kanal 1 2x 12"/1" Tops 4 Ohm, Kanal 2 100 Volt Linie über einen Übertrager.
    Nun habe ich auf eine Crown xti 1000 umgestellt, wegen des Gewichtes, da alles auf die Tribüne hoch getragen werden muß.
    Funktioniert auch. Daraufhin habe ich mich von der Bose getrennt, und noch eine xti 1000 bestellt. Die zweite xti macht zicken, und zwar:
    CH1 verzerrt brutal beim Anschluss des Übertragers. Bei Anschuss 8 Ohm Lautsprecher ok.
    CH2 keine Probleme mit 100 Volt oder niederohmig.
    Die Endstufe war jetzt schon 2mal beim Großen T zur Reparatur, mit der Aussage Funktionstest ok, "Gerät nicht für Trafoleistung geeignet".
    So jetzt meinen Frage an die Techniker:
    Es ist doch möglich jede Endstufe so einzusetzten oder ?
    Gruß Timo
  • Jueof
    • 7. September 2010 um 11:01
    Wir machen das in dieversen gotteshäusern genau so mit einer ld endstufe ohne probleme am trafo. Wichtig ist nur am ausgang des trafo immer eine last zu haben wie das bei alten röhrenteilen auch üblich ist. Wenn die xti auf kanal 2 geht kann es doch nur am defekten kanal 1 liegen. Da macht sichs der t wieder mal einfach aber das und der service von internet versendern sind ein anderes thema :twisted:
    • 7. September 2010 um 16:26
    Es ist schon möglich, das manche Schaltungsdesigns in der Outputsektion mit solcher induktiver Last nich klarkommen. Es kommt ja über den Trafo auch was "zurück" vom Lautsprecher.
    Ich würde es seinlassen, auch bei den anderen 3 Kanälen. Möglich, das der Effekt dort später auftritt und irgendwas kaputtmacht.
    Ich denke, das beim T auch fähige Leute in der Werkstatt sitzen, zumindest aber soviele, das man sich beim Kollegen 'ne weitere Meinung einholen kann.
    Immerhin solls deutschlandweit? die größte Lötbude ihrer Art sein..
    Aber frage doch mal den Kollegen Rockline; falls er vor lauter Transistorleichen seinen Rechner noch findet :D
    Never stop a running System
  • Jueof
    • 7. September 2010 um 20:14
    Trotzdem seltsam das nur bei einer stufe ein kanal mucken macht. Ich halte das nur durch einen fehler erklärbar. Da es sich um keine übliche nutzung handelt schiebt thomann den schwarzen peter an den kunden zurück. Ich würde mich mal direkt an den hersteller wenden
  • Lamia
    • 9. September 2010 um 13:11
    Wieviel Leistung brauchst Du denn an de 100V Seite.
    Die meisten neuen Verstärker (gerade Crowns) können mit direkt angeschlossenen 100V Lautsprechern umgehen.
    - Alex -
  • balu1024
    • 10. September 2010 um 07:42
    auf der 100 Volt Seite sind es 450 Watt Lautsprecher Nennleistung.
    Gruß Timo
  • Jueof
    • 10. September 2010 um 08:23
    Gruß Timo
    Fangfrage: Wieviel leistung sind es auf der anderen?
  • balu1024
    • 10. September 2010 um 08:55
    Also auf der niederohmigen Seite werden zwei 8 Ohm 250 Watt RMS Lautsprecher angetrieben.
    Gruß Timo
  • dechnikusch
    • 10. September 2010 um 10:26
    hallo balu,
    guckst du im monacor-katalog ( online )
    betreffend 100-volt-übertrager tr-1120lc
    da findest du auch ein schaltbild mit zusätzlichen kondensatoren und widerständen am trafo.
    das könnte dein problem beheben...
  • marcoboy
    • 10. September 2010 um 17:01
    Diese RC glieder verbessern nur das Übertragungsverhalten. Nun ich Tippe mal auf eine Fehlanpassung. So einfach ist das nicht.
    Welche Anzapfung hast du denn auf der Niederohmigen Seite gewählt? Ein Lautsprecher ist auch eine induktive Last :D genau so wie der Trafo. Auch ein Lautsprecher gibt Energie zurück :roll: Wichtig ist eben das der Trafo richtig angepasst wurde zur Last. Sonst kommt es zur Überlastung der Endstufe oder es zerrt eben. Bei 450W ist der Trafo ja auch nicht gerade klein :roll: Bist dir auch sicher das die 100V Installation korrekt ist ?
  • balu1024
    • 11. September 2010 um 21:10
    der Trafo ist an 4 Ohm angeschlossen.
    Die 100 Volt Verkabelung ist wohl in ordnung, kein kurzschluß.
    Timo
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
