SPDIF auf AES/EBU
  • showdepot
  • 10. September 2010 um 05:34
  • showdepot
    Wie kann man am besten SPDIF 75 Ohm Coax auf 110 Ohm AES/EBU wandeln?
    Ist doch eigentlich das selbe Format.
    Könnte man das vielleicht mit ein Spannungsteiler anpassen?
    Wat mutt, dat mutt
  • jan willmann
    • 10. September 2010 um 10:30
    Am besten benutzt du einen Übertrager 1:1,2. Der Übertrager muss natürlich für den Frequenzbereich taugen. Ich habe solche Teile schon fertig (im Gehäuse) von Neutrik gesehen.
    Das müsste auch in beiden Richtungen funktionieren.
    Jan
    http://www.sympuls-aachen.de
  • Tobias Zw.
    • 10. September 2010 um 13:29
    Jo, die Neutrik-Teile hatte ich auch - funktioniert.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • ralf girnstein
    • 12. September 2010 um 15:00
    Hi
    wenns schnell gehen muss und du keinen Übertrager hast tuts auch ein Adapter Coax ( Cinch ) auf XLR.
    Was aber bei allen Wandlungen zu beachten ist sind die " Channelstatus Daten " die Sind nicht gleich aber Kompatibel bis auf das "Emphasis Bit" von AES/EBU dieses hat bei SPDIF die Funktion des Kopierschutzes, heist wenn AES/EBU Emphasis aktiv hat verweigert der ältere Recorder mit SPDIF die Aufnahme neuere ignorieren das Bit schlicht.
    Grüße Ralle
