usb stick läßt ls9 einfrieren!!
  • ton-thorsten
  • 11. September 2010 um 13:59
  • ton-thorsten
    letztes Wochenende ist plötzlich mitten im Gig meine LS9 eingefroren! Alles läuft auf aktueller Einstellung weiter....aber an Bedienung geht nichts mehr!! Stick raus......Pult aus und wieder an.....alles gut!
    Fehler kam vom USB Stick! USB Stick den ich seit langer Zeit bei jedem Job mit dem Pult benutze, und auf dem meine Pausenmusik ist! Jetzt auf einmal macht er Streß.......Fehler läßt sich beliebig oft reproduzieren! Stick auf Viren geprüft.....alles ok!
    Hat irgend einer von Euch ne Erklärung?
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • Micromann
    • 11. September 2010 um 15:33
    Hallo Thorsten,
    lässt sich der Fehler mit jedem belibiegen Stick reproduzieren, oder tritt der Fehler nur mit dem einen Stick auf.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • bemi
    • 11. September 2010 um 16:10
    Gibts etwa Viren fuer YAMAHA Pulte? :twisted:
  • tufkaklto
    • 11. September 2010 um 16:15
    hast Du etwa Daten auf dem USb von anderen Pulten??
    Ich kenn sowas beim PM1D, das die 5D Daten erkennen , aber eben auch nicht mögen
  • Freakpedda
    • 12. September 2010 um 00:17
    dann ist glaube ich genau der Punkt erreicht...an dem ich Militant werde gegen solche Typen.
    Cullen Hightower
  • ton-thorsten
    • 12. September 2010 um 00:24
    Zitat von "Micromann"
    Hallo Thorsten,
    ..nur bei dem einen Stick. Der lief aber bisher 2 Jahre fehlerfrei und es ist nichts neues draufgekommen! Sehr merkwürdig!!
  • dasich
    • 12. September 2010 um 14:00
    ich habe ganau das Problem schon mehrfach gehabt. USB Sticks, die ewig am LS 9 liefen, wo schon zieg Mitschnitte drauf sind..... plötzlich geht am Pult nix mehr, weil es sich nicht mehr bedienen lässt.
    Bei mir war das mit diesem Stick dann reproduzierbar. Hatte ein Stick einmal diesen "Fehler" kam er immer ABER:
    bei mir immer beim stecken. Soll heißen: der Fehler kam immer nur beim stecken vom USB STick. Also Show lief, USB Stick rein, Pult geht in freeze.
    Ich ziehe (stecke) seit her den USB STick nichtmehr...
    Es grüßt der Stephan
  • andreas grossmann
    • 12. September 2010 um 14:50
    habt Ihr mal versucht, den Stick neu zu formatieren?
    Andreas
  • dasich
    • 12. September 2010 um 15:47
    ja hab ich, ging dann wieder. Das ist ja aber nicht das Problem, wenn ich alles so viel hätte wie USB Sticks.....
    Problem ist halt, dass Sticks, die schon am Pult liefen, plötzlich dafür sorgen, dass du das Pult einfriert.
  • simonstpauli
    • 12. September 2010 um 15:54
    Nach dem Formatieren hat es wieder funktioniert? Das ist doch dann die Antwort auf die brennendste Frage:
    Was hat sich verändert, der Stick oder das Pult?
    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: es war irgendwas auf dem Stick oder an dem Stick, was das Pult aus dem Tritt bringt. Das können versteckte Dateien sein, Fehler im Dateisystem etc.
  • dasich
    • 12. September 2010 um 16:18
    nein.
    Also bei mir war es unteanderem so:
    Soundcheck gemacht, Mitschnitt auf dem USB Stick gemacht, Soundcheck fertig, Szene auf stick gespeichert,
    nach dem Soundcheck mal in die Aufnahme reingehört (übers Pult)
    USB STick raus, ab ins Catering (niemand anderes war am Pult)
    Showtime, Pult läuft, erster Song vorbei... OH Sche*§$ der Mitschnitt, USB Stick rein und NIX MEHR.
    Also Pult spielt weiter aber es lässt sich nix mehr ändern, Stick raus Pult spielt weiter, alles geht wieder.
    Es war niemand Anderes am Pult und der Stick war zwischendurch an keinem Rechner dran.
  • Jens Droessler
    • 2. Oktober 2010 um 00:38
    Welche Firmware ist auf dem Pult? Yamaha hat die Firmware kürzlich upgedatet, weil das Pult langsam wurde oder gar einfror, wenn Dateien mit internationalen Zeichen im Namen auf dem Stick waren.
  • ton-thorsten
    • 2. Oktober 2010 um 01:05
    neueste Software/Firmware auf dem Pult!
    Der Fehler tritt auch nur bei dem einen Stick auf......hab ihn entsorgt. Nur komisch, das der gleiche Stick vorher immer ging.
    Thorsten
