M7CL Bildschirm Problem
  • olmei
  • 13. September 2010 um 01:45
  • olmei
    Hallo Kollegen,
    evtl. kann jemand mit konkreten Ratschlag weiterhelfen.
    Beim vorliegenden M7CL funktioniert audiotechnisch alles einwandfrei, die letzte Show wurde auch problemlos gefahren.
    Ausgenommen die Bildschirmanzeige.
    Am dritten Einsatztag in einer Stadthalle tritt folgender Effekt auf: Das gesamte Bild springt aber mehrfach pro Sekunde um genau eine einzelne Bildschirmzeile auf und ab.
    Auf dem Bildschirm sind alle Informationen einwandfrei zu sehen, Touchscreen auch ok.
    Hat das so schon mal jemand gesehen oder kann den Fehler eingrenzen?
    Ich vermute aktuell das der Bildschirm oder die vorgeschaltete Grafik Hardware einen Fehler auweist, habe aber auch schon gehört, das das Flachbandkabel zwischen Bildschirm und Platine hin und wieder zu kleinen Problemchen geführt hat.
    Neustart am anderen Stromkreis im gleichen Haus hat das Problem nicht behoben.
    Schon direkt nach dem Einschalten der Konsole, wenn die Bios und Versionsinfos angezeigt werden, tritt das Phänomen auf.
    Für Ratschlag bin ich dankbar, gern hier im Thema oder via pn.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    • 13. September 2010 um 08:54
    Zitat von &quot;olmei&quot;
    Für Ratschlag bin ich dankbar...
    Schnellstmöglich ab in den Service, von jemandem machen lassen, der da Ahnung hat.
    Sorry für die etwas schroffe Antwort, aber:
    Nach ein paar Erfahrungen von kleineren Defekten/(untypischen)Bugs bis hin zum Fast-Totalausfall bzw. spontanen Oberflächenneustarts an Digitalpulten reagiere ich persönlich mittlerweile empfindlich auf "beobachten wir erst mal/vllt. kann man da was machen/usw."
    Es kann ein Flachbandkabel sein (meist fehlt dann aber nur ein Bereich im Display), es könnte aber auch eine Lötstelle sein, oder der Display-Controller hat einen abbekommen, oder, oder, oder... schön sind auch irgendwelche Folgefehler.
    Das Zeug muss Geld verdienen und ab und zu muss halt auch mal dem entsprechend in Service investiert werden. In einem direkt innen reinigen und Netzteilkomponenten u.ä. checken lassen.
  • marcoboy
    • 14. September 2010 um 16:12
    Er kennt das schon. Wenn man auf einen Job kommt und der Satz fällt. "Ach das hatten wir letzte mal auch" Bei so etwas kann man schon allergisch reagieren :roll:
  • olmei
    • 19. September 2010 um 00:50
    Ich hatte es befürchtet.
    Im Lager lässt sich der Fehler nicht reproduzieren. Trotz ca. 70h Laufzeit mehrere Nächte hindurch, das Display ist einwandfrei. An - Aus - An. Keine Unregelmässigkeit. Die Ursache des Fehlers ist somit unklar.
    Da jedes Bauteil in dem Pult vierstellig ist und laut Yamaha Service verschiedene Platinen den Fehler verursachen können, ist selbst nach einer evtl. Reparatur niciht sicher, das der Fehler beseitigt wurde.
    Dieser Fehler ist laut zwei verschiedenen Service-Centers in dieser Form so auch noch nicht aufgetreten.
    Ich werde weiter beobachten.
    beste Grüße - Oliver
  • Mister.Lange
    • 19. September 2010 um 08:59
    Sag mal, ist das Dein M7 oder war das zugemietet? Ich hatte mal vom Kollegen aus Zwickau deren M7 mit einem ähnlichen Problem. Hier war allerdings nichts mehr zu erkennen und ich war froh dass der Laptop dran war. Bis auf das Display lief dieses Pult einwandfrei weiter.
    Auch hier haben die Jungs im Lager nichts nachvollziehen können. Laut deren Aussage ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
  • mozart
    • 26. September 2010 um 15:51
    freunde
    ganz klar, das is der Einbrennschutz des Plasmabildschirmes der M7 :lol: :lol:
    im ernst: das hört sich stark nach Graphikprozessor an, wenn da 'nen bit verrutscht ist verschiebt sich eben die Ausgabematrix. Dann scheint's das Bild springt hin und her :)
    Wenn da 'nen Kabel ab wäre würden einfach teile des Bildes fehlen oder Farbverschiebungen auftreten.
    Da geht wohl kein Weg am Service vorbei.
    grüsse mo
    cu mozart
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
