Verdrahtung E1 CO
  • david anhäuser
  • 20. Oktober 2010 um 20:08
  • david anhäuser
    Ich habe folgendes problem,
    Es geht um Uralte d&b E1 Contorller Unit ( 1HE 1Weg weiche ) nicht die Steckkarten für P1200 / L
    Ich habe 6 Controller die haben alle folgende Anschlüsse ( NF In- Link Out, Bass Out, Control Out, Sense In, ) soweit alles klar jetzt habe ich 2 Controller ( gleiche bezeichnung ) dazu bekommen.
    diese haben noch zusätzlich 2 XLR 3pol Male Buchsen mit der Bezeichnung ( Out to E1-LS )
    Leider find ich bei d&b nichts und auch auf meine Mail hab ich bis jetzt nichts zurück bekommen.
    wäre dankbar für Hilfe da ich ehr weniger mit dem Tonbereich zutun hab.
    Was ich vermute ist das die Male buchsen eine rückleitung vom Lautsprecher sein können ( als Remote oder so)
    DAvid
  • djvomght
    • 20. Oktober 2010 um 23:53
    ui, da hast du aber historisches Zeugs. Hatte vor 15 Jahren mal damit zu tun. Ich erinnere mich sehr dunkel, daß sowohl der NF-Input, als auch die Ausgänge einer beliebigen Endstufe über diesen Controller geschleift wurde.
    Also: NF-In kriegt das Signal vom Mixer (oder welche Quelle auch immer). Control Out geht auf den Eingang des Amp. Den Leistungsausgang des Amps verbindest du mit Sense-In. Out to E1-LS ist selbsterklärend :-).
    Wir hatten damals das Material von Neumann & Müller gemietet, versuche mal, dort anzufragen, ob man dir da weiter helfen kann. Unser Ansprechpartner war damals Sven Prüfert, aber der Kontakt ist seit langem abgerissen, keine Ahnung, was der Kollege zur Zeit treibt.
    HTH Jörg
  • treibsand
    • 21. Oktober 2010 um 13:02
    Jop.
    Genau so gehts. Das verpflichtet dazu, die Senseleitung zu nutzen. Wurde ja lange bei diversen Analogcon trollern so gebaut.
    Mich verwundern eher deine Uralt-Kontrolleure ;)
  • david anhäuser
    • 21. Oktober 2010 um 23:03
    Ja das stimmt schon aber ne D6 oder D12 mitzugeben find ich für die Verleihgeschichte zu Unwirtschaftlich
    Danke für den Tip!
  • djvomght
    • 22. Oktober 2010 um 00:51
    Hm,
    also meine D12 kennen die E1 schon gar nicht mehr :(
