CIARE 12.00SWDCNDW - Gitterabdeckung weglassen?
  • Blancblue
  • 24. Oktober 2010 um 20:59
  • Blancblue
    Servus,
    habe den o.g. Speaker in einem BR Gehäuse verbaut und war entsetzt über die doch recht lauten "Luftgeräusche" aus der Speakerrückseite. Also kurzerhand die Gitterabdeckung abgeschraubt und siehe da - weg waren die nervigen Geräusche.
    Nun hat das Gitter ja sicherlich auch eine Funktion - bzw. wie tragisch es es wegzulassen?
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2010 um 19:22
    das gitter schützt den luftspalt vor fremdkörpern.
    du kannst das gitter entfernen und anstelle dessen ein passend zugeschnittenes (kreisrundes) stück filterschaumstoff einkleben. es könnte jedoch auch sein, dass die öffnung an sich schon zu klein ist - dann wird es unvermeidbar strömungsgeräusche geben.
  • Blancblue
    • 25. Oktober 2010 um 20:51
    Oh Mann - genau das Wort hatte ich gesucht - "Strömungsgeräusche" :)
    Mit dem Schaumstoff ist eine gute Idee, das werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp.
    Signatur?
  • sabbelbacke
    • 17. November 2010 um 05:24
    Pass aber auf, dass der Schaumstoff nicht zu dicht und dick ist. Die Luftdurchlässigkeit von feinporigem Schaum ist um Welten schlechter als die eines Gitters und die Wärmedämmung dafür um Welten besser. Damit würdest Du den Wärmeaustausch verschlechtern...
    hornresp
