Turbosound TSE Stacking
  • michael lenz
  • 30. Oktober 2010 um 20:06
  • michael lenz
    hab mir eben ein paar TSE 118 Bässe und TSE 111 Tops zugelegt.
    Nun meine Frage zum Stacken der Bässe.
    Diese Box ist ja ein Hornsystem mit einer bestimmten Abstrahlrichtung.
    Wird diese Box nun wie beispielsweise die R Serie von HK gestackt. Sprich der obere Bass wird einmal auf den Kopf gestellt?
    Wie würdet ihr 8 dieser Bässe aufbauen.
    Bei meinen Seeburg E 18 lege ich sie immer auf die Seite und lasse pro Seite die Kopfseiten der Boxen zueinander zeigen.
    das klappt für mich so am besten.
    Mfg Migo
  • wikinger
    • 31. Oktober 2010 um 02:33
    ausprobieren!
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • binson
    • 31. Oktober 2010 um 02:01
    Man kauft sich Turbosound ja nicht ebenso, was sagt denn der Vertrieb dazu?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Blancblue
    • 1. November 2010 um 13:08
    Zu einer wahrscheinlich 20 Jahre alten gebrauchten PA - nicht viel schätze ich :D
    Signatur?
  • tobias kammerer
    • 2. November 2010 um 09:26
    Hallo
    tendenziell wie schon selbst vermutet Kopf an kopf. Bei vielen Quer legen und dann aufeinanderstapeln. Weitere Variante wäre dann jede Art von Mono Array (Zahnlücke,...) aber ich denke hier geht es um Stacking wie bei L/R Anordnungen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • showdepot
    • 2. November 2010 um 17:03
    Ist ehrlich gesagt bei der Gehäusegröße total Wurst...
    Früher wurde da immer ein Vodooo draus gemacht.
    Wat mutt, dat mutt
  • guessi
    • 3. November 2010 um 00:24
    der 118 ist ja ein halber 218, also könnte man schließen, daß man am besten 2 davon gleich "neben- /übereinander" legt - am Ende zeigt aber die Praxis, daß die Unterschiede durch unterschiedliche Aufstellung marginal sind (groben Unfug jetzt mal ausgeschlossen)
    wichtiger sind da eher generelle Überlegungen, also bspw. L-R, L-Mitte-R, Mono-Array, etc.
  • binson
    • 3. November 2010 um 00:39
    Zu einigen TSE-Komponenten gibt es hier übrigens noch die Datasheets:
    http://ftp.turbosound.com/datasheets/legacy_products/
    (Chris Adamson)
  • tobias kammerer
    • 3. November 2010 um 21:45
    Da pflichte ich so bei, wobei man aber tatsächlich feine Unterschiede bemerkt.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
