  5. Licht
Schrittmotortreiber beim Scanner defekt
  • Ruler
  • 1. November 2010 um 15:56
  • Ruler
    ich habe 4 alte 575er Scanner die ähnlich aussehen wie Joy 300er aber es sind 575er ... die Baureihe gibt es irgendwie aber nicht bei JLP darum gehe ich davon aus, dass es irgendwelche Prototypen sind. 3 von den 4 Scannern funktionieren einwandfrei und machen echt was her wie ich finde. darum möchte ich den 4. nun auch reparieren.
    Das Problem sah auf den ersten Blick recht einfach aus:
    Der Schrittmotortreiber mit der Aufschrift
    PBL 3771 T612
    ist defekt/angeschmort. Nun bin ich kein Lichtexperte und habe das Problem dass ich ihn 1. nirgends käuflich erwerben kann, bzw ich nicht weis wo, 2. ich nicht weis ob der defekt doch weitreichender ist und der mir dann wieder durchschmort wenn ich denn doch einen auftreibe. Vielleicht kann mir ein Fachmann hier im Forum ein angebot machen/ mir Tipps geben wie ich den Defekt beseitigen kann. Würde mich sehr freuen ;)
  • tufkaleho
    • 1. November 2010 um 16:05
    Also erstmal zu dem IC, der wird offenbar nicht mehr hergestellt siehe hier:
    http://www.edaboard.de/pbl3771-bzw-nj…ucht-t5769.html
    Der Ersatztyp NJM3771 gibt bei Steinigke, Bestellnr. E3121411, 28€ UVP.
    • 1. November 2010 um 16:46
    B & K Braun vertreibt das GLP Zeug. http://www.b-und-k.de
    Ich glaube, wir hätten von dort früher mal 'nen Sack Treiber für die alten Startec's bezogen.
    Meinte aber, das die nichsoteuer warn.
    Auf alle Fälle mußt du mal den zugehörigen Motor checken. Weil das Eine kommt vom Anderen.
    Die Motoren vertragen halt nur begrenzt große Hitze.
    Wer hat sich verabschiedet; der Shutter?
    Never stop a running System
  • movingart
    • 1. November 2010 um 16:56
    ...gibt es z.B. bei RS Components für 6,40 Netto
    Gruß Marcel
  • Ruler
    • 2. November 2010 um 09:30
    Erstmal vielen vielen Dank für die Antworten! :)
    Als ich iden Scanner zuletzt in betrieb hatte ging Pan nichtmehr, das wirds wohl sein. Shutter geht noch. ok bei RS isses ja einiges günstiger, da kauf ich mal n paar. hab mal einen der 4 anderen baugleichen ICs genommen udn draufgesteckt ... an einer stelle is die steckverbindung angeschmort, sodass ich den chip nicht gesteckt bekomme, hab bisher versucht die verbindung mit na nadel wieder zurechtzubiegen, aber ohne erfolg. habt ihr da n kleinen tip für mich?
    Der Scanner hat noch weitere PBL 3771er aber mit unterschiedlichen folgeziffern ... einige haben t556 und einige t612 (wie auch der abgerauchte) kann mir jemand sagen worin der unterschied besteht, bzw isses egal wenn ich jetzt einfach den nachfolger verwende?
  • Ruler
    • 2. November 2010 um 10:19
    Ok hab nochmal nachgeschaut:
    Pan geht ...aber nur ca 90 grad vom winkel, motor klingt gesund... hab gerade mal der IC von den Gobos genommen der wohl der selbe ist und ihn bei tilt eingesteckt ... so gut es ging ...wie gesagt steckplatz ist angeschmort ... denke aber alle pinne haben kontakt... Bei Tilt ratterert und zuckelt der Motor... hört sich an als sei irgend ne übersetzung kaputt.
    bezeichnung des Motors ist:
    stepping motor 42 byg 023-02 A
    Wenn der kaputt sein sollte, kann mir da noch jemand sagen wo ich soeinen bekomme?
  • mottex
    • 2. November 2010 um 13:46
    hmm, frag doch hier mal an:
    http://www.kysanelectronics.com/Products/Detail.php?recordID=1672
    hab vor einiger zeit auch schonmal ein anderer nicht gelisteter typ bestellt und der
    preis und lieferzeit fand ich auch ok.
    gruzz
    andi
  • marcoboy
    • 2. November 2010 um 15:04
    Da gibt es keine Übersetzung wenn sich der Motor leicht durchdrehen lässt. Ist diese mit großer Wahrscheinlichkeit ok. Da fehlt wohl dann eine Phase vom Motor. Ich würde weitere Bastelei nicht empfehlen. Ohne Ahnung kommt man da nicht weiter.
    • 2. November 2010 um 17:23
    Motor wird hin sein, zumindest eine der Statorwicklungen auf Kurzschluß.
    Das hat dann den Treiber gekillt, welcher schon für die im Normalbetrieb auftretenden Ströme nicht allzu üppig dimensioniert ist.
  • Ruler
    • 3. November 2010 um 13:37
    Ich hab jetz mal pan und tilt getauscht bei den motoren, die motoren sind in Ortnung. Die ICs sind heut angekommen, ging superschnell. ich hab festgestellt das 2 defekt sind. zudem muss ein kabel defekt sein, weswegen der andere Motor nur so geklackert hat. wenn ich das Kabel getauscht hab/die defekte Ader, geht Tilt komplett wieder und Pan leider nur zu 90 grad statt 180 ... ich denke das liegt an dem verschmorten IC sockel auf der platine. Leider weis ich nicht wie man sowas austauscht, hätte ihr da vorschläge?
  • Ruler
    • 3. November 2010 um 14:12
    Ok hätte ich früher drauf kommen können. Pan und Tilt waren vertauscht, tilt hat ja nur 90 grad ... das muss der vorbesitzer aber schon vertauscht haben als er versucht hat ihn zu reparieren. jetz brauche ich nurnoch ein neues Kabel und dann rennt er wieder =) Vielen Dank für eure hilfe :) !!!
