Yamaha LS9 allgemein Sprerren bzw. Netzwerk
  • yamaha-user
  • 12. November 2010 um 00:21
  • yamaha-user
    Hallo Leute,
    mal so ne frage wenn ich das LS9-32 mit Gastrechten ausstatte (Fader und ON-Tasten sind frei) kann ich dann auch noch über Netzwerk zugreifen? Und wenn ja was für Rechte habe ich da? Gleich wie beim Gast?
    Kann ich den Netzwerkport irgendwie Deaktivieren?
    Vielen Dank schon mal.
    Yamaha-User
  • cheesy
    • 12. November 2010 um 08:05
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss man bei der Verbindung über Netzwerk das Admin Kennwort angeben (sofern eins gesetzt ist).
    Das bedeutet, wenn du das Pult als "Gast" angemeldet hast und der User kein Admin-Kennwort hat, kann er nicht an die Einstellungen ran.
    Ob man die Software mit Gast-Rechten verbinden kann, weis ich jetzt nicht.
    Cheesy
  • tufkaklto
    • 12. November 2010 um 08:17
    Was auf jeden Fall geht, wenn man das Pult lockt, das man über Netzwerk trotzdem zugreifen kann.
    Aber ich denke, es könnte mit "Gast" auch gehen.
    Auf jeden Fall interessant, ich werde das probieren.
  • yamaha-user
    • 12. November 2010 um 18:11
    Ok, danke schon mal schreib mir wenn du was weißt
