D&B A1 Protect
  • Andreas H.
  • 15. November 2010 um 17:58
  • Andreas H.
    Hallo Leute,
    Ich habe hier eine D&B A1 mit B2 Controller bestückt. Die Schaltet nach dem einschalten gleich in Prot lo Modus.
    Auf die schnelle habe ich mal 6 IRFP150N gefunden die Allesamt unterschiedliche werte, teilweise volldurchgang zeigen. Kann es Daran liegen?
    Lg
  • tufkaklto
    • 15. November 2010 um 21:15
    Hast Du schon probiert, Boxenkabel zu tauschen, ob es daran liegt???
  • Andreas H.
    • 15. November 2010 um 22:43
    Ich gehe mal davon aus dass wurde als erstes probiert als das Problem auftrat, aber ich werde mich nochmal erkundigen ;) Netzteil scheint zu funktionieren, dass die prot lo led leuchtet deutet laut Manual auf Gleichspannung am ausgang hin. Kann das an den Kaputten Transistoren liegen?
    Edit: Ohne LS-Kabel bzw. Ohne angeschlossenem Sub ist ja das selbe Problem, weswegen ich davon ausgehe dass es am amp liegt ;)
    Lg
  • dechnikusch
    • 15. November 2010 um 22:48
    hallo andreas,
    beim einschalten des amps ist dieser mit einer original b2 verbunden ?
    haben amp und b2 beide ca-com 8-polige anschlüsse ?
  • Andreas H.
    • 15. November 2010 um 23:12
    Ich hab den Amp daheim, ohne B2, stehen. Jap, es sind cacom´s dran. Allerdings hat er wohl mit angeschlossenem B2 auch nciht mehr gemacht wie ohne ;) Sämtliche stecker, kabelverbindungen im inneren etc. hab ich gecheckt und auch die transen nochmal nachgelötet.
    Keine Besserung.
    Lg
  • dechnikusch
    • 15. November 2010 um 23:27
    hallo andreas,
    du kannst den amp nicht ohne box testen.
    der erwartet zwischen pin c und d einen sense-widerstand ( in der box verbaut )
    von 8,2 kiloohm.
    wenn da nix entsprechendes angeschlossen ist, geht der amp auf störung...
  • Andreas H.
    • 16. November 2010 um 07:17
    Das heist mit einem entsprechenden widerstand müsste es auch ohne b2 klappen??
  • tufkaklto
    • 16. November 2010 um 08:16
    Ich weiß jetzt nicht was für ein Widerstand dort verbaut ist.
    Aber viele ältere Systeme von d&b, die an A1 Controllern betrieben wurden, hatten so Sense Leitungen, die die Boxen erkannt haben.
    Auch ältere B1/F2 usw
    So hat man damals vermieden, das man die falsche Box mit dem falschen Amp in Betrieb nahm.
    Deswegen meine Frage nach den Boxenkabeln
  • Andreas H.
    • 16. November 2010 um 13:53
    Habs mit nem Poti versucht, bei 8,2kOhm Schaltet die ID Led ein und Ein Relais schaltet auf der LS-Ausgangsplatine durch. Prot lo bleibt aber. Also doch vieleicht die Transistoren?
    Lg
  • dechnikusch
    • 16. November 2010 um 14:37
    hallo andreas,
    dann probier folgendes :
    widerstand 8,2 kiloohm wie gehabt zwischen pin c und d
    dann klemmst du eine ersatzlast ( 4 ohm / 500 watt aufwärts )
    zwischen pin a und b des ca-com-ausganges vom a1-amp.
    zusätzlich verbindest du pin a mit pin e
    und pin b mit pin f
    und dann leg ein signal ( music ) an den amp ( - 10 db )
    und schau, was sich dann tut…
    rückmeldungen per pm erwünscht…
  • Andreas H.
    • 16. November 2010 um 16:53
    Du meinst es liegt am sense signal ? Okay, werde ich probieren, muss nur den endstufenblock wieder reinschrauben ;)
    Edit: Auch mit Sense-Verbindung tut sich ncihts weiter und am ausgang liegen 2,xx V Gleichspannung an. Wenn ichs Multimeter Richtigrum anklemme auf die ausgangsbuchsen, hab ich ein - vorm messergebnis, demnach scheints ja wohl eine negative spannung zu sein oder?!
  • Andreas H.
    • 18. November 2010 um 14:49
    Ich brauch mal eure Hilfe: Bei den IRFP150N, was sollte man da zwischen den Pins messen?
    Lg
  • djvomght
    • 18. November 2010 um 15:18
    Vielleicht hilft das hier weiter: Datenblatt
    Wie dem auch sei, Gleichspannung hat am Ausgang nichts zu suchen.
    Und wenn die FETs unterschiedliche Werte bis zu Durchgang haben, dann dürften sie schlichtweg im A... sein. Also wechseln und herauskriegen, warum sie geschossen wurden.
    Gruß Jörg
  • Andreas H.
    • 18. November 2010 um 15:43
    Danke, das Datenblatt hat mir aber nicht sehr viel weiter geholfen. Ich kann zwar recht ordentlich löten und messungen krieg ich auch hin, aber mit berechnungen tu ich mir schwer.
    Richtig, gleichspannung darf da nicht sein ;) Ein Kumpel bringt mir 6 Ersatztransen mit vom conrad. Mal sehen obs nur das war. Ich tippe ja drauf, dass nach knapp 12 Jahren Die teile einfach nach üblem Roadeinsatz aufgegeben haben. Hoffe dass es nicht mehr is :S
    Lg
  • nojunk
    • 18. November 2010 um 16:07
    warum sendest du das gute teil net nach backnang - die wissen wie's repariert wirde
  • Andreas H.
    • 18. November 2010 um 16:14
    ... Nur die 1000 € die D&B haben will sind etwas viel ;)
    Wie gesagt, cheffe hat sie mir gegeben dass ich sie mir anschau. D&B Tauscht laut ihm wohl nur die Platine aus, mehr nicht. Reparatur machen die irgendwie nicht :(
    Edit: Am sonntag bekommt die Kiste dann mal neue Transistoren spendiert, mal schaun was sie dann so macht ;)
  • sparbrötchen
    • 20. November 2010 um 05:00
    Denk dran dass es mit 6 Ersatztransen und DIY Selbstreparatur nicht getan ist...und Du musst die Dinger auch matchen sonst hast irgendwann ein Feuerwerk im Rack wenn die Party richtig startet
    BILLIGER geht so.... ist im professionellen Bereich selten dauerhaft erfolgreich
    D&B wissen schon warum die 1000 EUR nehmen,....
  • Andreas H.
    • 20. November 2010 um 10:54
    Warum ist das Matching da so wichtig? Wenn ich mich nicht täusche, sind es Keine Endstufen transen, sondern nur Treiber oder?!
    achja, hier mal ein Bild zur verdeutlichung:
    Edit: D&B Tauscht nicht die Bauteile, die Nehmen den alten Endstufenblcok raus und setzen einen neuen ein. Die machen sich ncihtmehr die Mühe das durchzumessen, zumal die Kiste schon 12 Jahre alt ist ;)
  • marcoboy
    • 21. November 2010 um 09:15
    Darf ich dir einen Tip geben? Packe das Ding in eine Kiste und ab zum Kollegen Rockline.
